seat alhambra 1.9 tdi 90 qui ne demarre pas
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par lousbeck, 26 Décembre 2014.
  1. lousbeck
    lousbeck Nouveau
    Voiture concernée : Seat alhambra - mse - 1.9 tdi
  3. lousbeck
    lousbeck Nouveau
    Re : seat alhambra 1.9 tdi 90 qui ne demarre pas
    bonjour tous le monde , voila j ai un soucis avec ma seat , elle ne demarre pas .
    Apres une nuit bien froide , j habite a soustons impossible demarrer depuis.
    Il m est deja arriver de galerer 1 ou 2 fois pour la demarrer quand j etais sur nice ou les nuit etaient moin froide .
    le préchauffage s allume mais le gasoil n a arrive pas a la pompe (je le vois par la durit transparente ) il monte mais n y arrive pas au bout .
    En gros voila mon probleme
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    seat de quelle année ???
    remet un nouveau filtre a mazout , pour partir sur de bonne base
    regarde que les 2 joints du filtre ne manque pas
    suite a quelques choses de nouveau
    sinon vérifier de ou viens la prise d'air
    Freddy
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Même si le témoin s'allume, faire le test des bougies de préchauffage.
  6. lousbeck
    lousbeck Nouveau
    aujourdhui je change le filtre a gasoil , comme ca c fais .
    C un modele de 1998!!
    Merci,pour les reponces!!
    j vous tiens au courant de " l evolution"
  7. lousbeck
    lousbeck Nouveau
    bon ben ca marche toujours pas j ai bien remplis le filtre et d ailleurs la durite qui ce raccorde a la transparente etais seche et du coup elle et entierement pleine d air.
    J me dit une allumette ca regle le probleme mais j ai plus de bagnole....
    Sachant que je suis pas du tout un pro de la meca , est ce que ca pourais pas venir de la pompe a gasoil qui serais morte ?
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    contrôler ton relais 405 pour la pompe a carburant , voir si tu as une arriver de 12v a la pompe (sous ton siège ar droit)
    et un peu de documentation
    Voir la pièce jointe 41279 Voir la pièce jointe 41280
    Freddy
  9. lousbeck
    lousbeck Nouveau
    bonsoir freddy ,merci pour la doc du changement du fitre j avais tous fais pareils , ca c bon ,consernant le relai 405 j ai regarder dans la boite a fusible et j ai que des fusibles "classique" , rien qui ressemble a un relais .
    ensuite pour la pompe a carburant , je la trouverais en suivant les durits qui partent du reservoir en esperant qu elle n est pas dessus et que j y ai acces
  10. elfhal
    elfhal Nouveau
    bonjour
    regard au niveau de ton petit clapet anti retour rechaufeur qui se trouve clipser sur le filtre gasoil souvant le petit joint est hs ansi on a de l air qui passe;
    si non regard si ta du 12v qui arrive a la pompe et si c est pas le cas faudra changer ton relais 109 bon chance
  11. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Sinon fait un essai en tentant un démarrage en remorquant la voiture.
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde si c'est possible de faire un diagnostique
    tu gagneras du temps
    le relais 109 sert principalement a l'alimentation du boitier moteur , mais si tu fait un diag et qu'il répond pas ,alors tu peut changer le relais
    Freddy
  14. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Fontainebleau, France
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Ce n'est donc pas un problème de relai 109. Lorsque le calculateur n'est pas alimenté, il n'y a pas d'ordre de préchauffage.
  15. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    salut ta testé le capteur sur la pompe a injection ??
    tu prend un fil electrique et tu le met sur le petit écrous et tu le met au plus de la baterie, moteur arrêté bien sur ^^ si quand tu met le courant ca fait un tic dedans c'est qu il est bon si tu entend rien bin il est dead
    ya pas de fuite de gasoil par hasard ???
