Seat alhambra et vagcom
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par romain-bpx, 17 Décembre 2010.
  1. bonjour a tous
    je suis possesseur depuis bientôt 1 ans d'un seat alhambra pulsion 1.9 tdi 115, acheter neuf début 2010.
    j'ai un petit problème avec la programmation vagcom, les codes sont vraiment très diffèrent par rapport a mon audi A4 cabriolet… je n'arrive a rien, je vient vers vous afin d'avoir un peu d'aide, voici ce que je tente de coder, je pense bien que certain code n'existe pas pour alhambra, cela doit être les même codes que le sharan:
    - anti-carjacking, je l'ai déjà pour le coffre
    - clignotant a impulsion
    - rétro rabatable par clés
    - corner light: les anti brouillard avant qui s'allume dans le sens de la bifurcation
    - régler la durée du coming home, si possible l'activer a chaque ouverture / fermeture de la voiture
    - temporisation des plafonnier
    - eclairage des aiguilles contact allumer
    - coder l'autoradio pour qu'il y est l'affichage déporter sur l'odb
    si quelqu'un connait quelque modif pas trop couteuse je suis preneur :)
  3. Re : Seat alhambra et vagcom
    up
  4. Re : Seat alhambra et vagcom
    up
  5. Re : Seat alhambra et vagcom
    Salut
    je crains que tu ne puisse rien faire de tout ça avec ton alhambra. J'ai un sharan 2005 can bus et les fonctions sont très limitées. Mais je suis surpris que tu n'aies pas l'affichage de l'autoradio sur l'ODB.
    Qu'affiche l'ODB sur la photo, on ne voit rien?
  6. Re : Seat alhambra et vagcom
    Oui c'est a cause de l'autoradio apparemment, c'est un autoradio Odeon MP3 comme sur les Polo, apparemment dans les première passat c'était comme sa également, c'est assez chiant d'avoir une case vide sur l'ODB
  7. woundride
    Je pense que comme il est récent toutes les options sont en "long coding"...
    Charles.
  8. Re : Seat alhambra et vagcom
    Bon j'ai trouver le code pour l'affichage de la radio sur odb, mais le code n'ai pas accepter et un message d'erreur qui me dit: erreur 31 :cry:
  9. Re : Seat alhambra et vagcom
    Salut Romain
    je ne connaissais pas ton autoradio et il n'y a pas grand chose dessus sur le net mais je ne suis pas sur que ton cablage soit prévu pour l'affichage. J'ai remarqué que tu n'as pas les commandes au volant et bien souvent elles sont associées à l'affichage.
    Je ne peux pas t'aider.
  10. Re : Seat alhambra et vagcom
    Apparemment dans les première Passat c'était pareil, je pense que le compteur et l'autoradio ne sont pas compatible
  11. Re : Seat alhambra et vagcom
    Salut Romain
    Je possède un Alhambra Référence TDI 115CV de 03/2010 (un des dernier fabriqués) et je voudrais savoir quel cable VAG COM as tu acheté pour faire ces tests et quelques infos pour faire envoyer les infos radio sur l'ODB
    Je te remercie
    erwrap22
