Seat Alhambra TDI (problème sign assist)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Wil1982, 28 Mai 2013.
  1. Wil1982
    Wil1982 Membre Donateur
    Dompierre, Switzerland
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Bonjour, lors de l'achat de ma Seat Alhambra il m'a semblait que les panneaux de signalisations s'afficher sur le tableau bord (je crois que c'est la fonction sign assist). Mais depuis quelque temps, ils n'apparaissent plus. Pourtant dans les réglages du GPS ils sont activés... Malgré le diagnostic vagcom rien n'y a fait.
    Vous savez m'en dire plus ?
    je vous mets une copie du diagnostique:
    Type chassis: 7N0
    Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 2E 37 42 44 46 4C 52 53
    55 56 61 62 69 6C 72
    VIN: VSSZZZ7NZDV504345
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    18-Chauff. appoint -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
    22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
    37-Navigation -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000
    53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
    69-Remorque -- Etat: OK 0000
    6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 03L 906 018 NE Mat: 03L 906 018 M
    Pièce: R4 2,0L EDC H27 3209
    Révision: 44H27--- No. de série:
    Codage: 0019003A043601080000
    No. Atelier: WSC 00020 999 00000
    Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018NE 003007
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NE.rod
    VCID: 7AF01C1BFDC4798
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 7N0-614-109.clb
    No. pièce Log: 7N0 614 109 R Mat: 7N0 614 109 R
    Pièce: J104 C3 450M VD55 0023
    Révision: --H07--- No. de série: 00000005922057
    Codage: 0019329
    No. Atelier: WSC 00020 790 00000
    VCID: 3C7CDA037F70878
    Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 7N0 907 044 F Mat: 7N0 907 044 F
    Pièce: Clima-Sharan H01 0202
    Révision: 00001K03
    Codage: 0210004549
    Jeu de données ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005
    ROD: EV_ClimatronicSharan.rod
    VCID: 336EF13F9A2E480
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 7N0 907 049 B Mat: 7N0 907 049 B
    Pièce: KBT-H 004 0102
    No. de série: 20120629000000082441
    Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    No. pièce Log: 5K0 937 086 M Mat: 5K0 937 086 M
    Pièce: BCM PQ35 M 021 0068
    Révision: BC021001
    Codage: 40180A3B81251AC0408800C05400896443559388626D2D626484C72000C1
    VCID: 3E78D00BA96C958
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 7N1 955 119 A Mat: 7N1 955 119
    Pièce: WWS 120608 31 0032
    Codage: 004DBD
    Sous-système 2 - No. pièce Log: 7N0 955 559 Mat: 7N0 955 559
    Pièce: RLFS 021 0024
    Codage: 0280DD
    Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
    No. pièce Log: 3AA 919 475 L Mat: 4H0 919 475 E
    Pièce: PARKHILFE PLA H06 0025
    Révision: -------- No. de série: 56261217900965
    Codage: 36820A
    Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008
    ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
    VCID: 448CA2E3CF80FF8
    Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    No. pièce Log: 7N0 959 655 C Mat: 7N0 959 655 C
    Pièce: VW10Airbag00A H10 0014
    No. de série: 003LGPD3S5H2
    Codage: 003041
    Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
    ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
    VCID: 3F86AD0FA6669C0
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
    Sous-système 1 - No. pièce Log: --- Mat: ---
    Pièce: S.Sens.Fahr.V --- ---
    No. de série: 3493ETS609AD36C16DDA
    Codage: 000000
    Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
    Sous-système 2 - No. pièce Log: --- Mat: ---
    Pièce: S.Sens.Beif.V --- ---
    No. de série: 3503ETS6047806C16DDT
    Codage: 000000
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
    Sous-système 3 - No. pièce Log: --- Mat: ---
    Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ---
    No. de série: 3513ETS6057876C16DD
    Codage: 000000
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
    Sous-système 4 - No. pièce Log: --- Mat: ---
    Pièce: S.Sens.Beif.H --- ---
    No. de série: 3523ETS60757F6C169D%
    Codage: 000000
    Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
    Sous-système 5 - No. pièce Log: --- Mat: ---
    Pièce: F.Sens.Fahr --- ---
    No. de série: 35540TS600D8C6A169DT
    Codage: 000000
    Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    No. pièce Log: 5K0 953 501 BA Mat: 5K0 953 569 H
    Pièce: LENKS.MODUL 014 0140
    Révision: FF010041 No. de série: 20120704201042
    Codage: 118A240000
    Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
    VCID: 6AD02C5B8D64C98
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 1P0 959 538 D Mat: 1P0 959 538 D
    Pièce: E221__MFL-TAP H02 0102
    Codage: E20000
    Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    No. pièce Log: 7N5 920 870 G Mat: 7N5 920 870 G
    Pièce: KOMBI H05 0705
    No. de série: 00000000000000
    Codage: 141F01
    Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
    VCID: 3B7ED91FB27E800
    Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Echec redir!
    No. pièce: 7N0 963 271 E
    Pièce: Zuheizer 051 2940
    Révision: 00051000 No. de série: 09024297000000
    Codage: 0000041
    VCID: 3668C82B415C5D8
    Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    No. pièce Log: 7N0 907 530 S Mat: 7N0 907 530 J
    Pièce: J533 Gateway H43 1632
    Révision: H43 No. de série: 260612F2000790
    Codage: 468202
    VCID: 4084AEF3D398E38
    1 Code défaut trouvé
    01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
    Capture:
    Etat du défaut: 00110100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 90
    Kilometrage: 9476 km
    Heure: 0
    Date: 2008.14.11
    Temps: 09:43:40
    Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
    No. pièce Log: 0AY 907 554 E Mat: 0AY 907 554 E
    Pièce: Haldex 4Motion 0043
    Codage: 0000005
    VCID: 4D9A87C7D4CA3E0
    Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
    Pièce: IMMO H05 0705
    No. de série:
    Codage: 000000
    Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
    VCID: EAD0AC5B0D64498
    Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    No. pièce Log: 5N0 035 342 F Mat: 5N0 035 342 F
    Pièce: SG EXT.PLAYER H18 0530
    Révision: A1001003 No. de série: 7662967420
    Codage: 020100
    VCID: 2A50EC5B45E4098
    Adresse 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
    No. pièce Log: 5P0 035 191 J Mat: 5P0 035 191 J
    Pièce: RNS315-EU H52 0321
    No. de série: SEZAZ2M9188859
    Codage: 040004010400240000061001
    Jeu de données ASAM: EV_RNS315EUV2UDS 001705
    ROD: EV_RNS315EUV2UDS_VW36.rod
    VCID: 3260F43B6534418
    Sous-système 1 - No. pièce: 3AA 919 866
    Pièce: EUR_W_0038 0038
    Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 7N0-959-793.clb
    No. pièce Log: 7N0 959 793 G Mat: 7N0 959 793 G
    Pièce: TSG FA H02 0553
    Révision: No. de série: 0000032849240
    Codage: 011106209000411011
    VCID: 4688B8EBF1BCCD8
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
    No. pièce Log: 5N1 909 144 N Mat: 5N1 909 148 G
    Pièce: J500__APA-BS KL.325 1101
    Révision: 1AH03735 No. de série: 00121650437101
    Codage: 0000258
    VCID: 3D7AD707646A8E0
    Adresse 4C: Pression pneus II
    Impossible à contacter
    Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 7N0-959-792.clb
    No. pièce Log: 7N0 959 792 G Mat: 7N0 959 792 G
    Pièce: TSG BF H02 0553
    Révision: No. de série: 0000032865306
    Codage: 011104209000411011
    VCID: 458ABFE7CCBAC60
    Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb
    No. pièce Log: 3AA 907 801 H Mat: 3AA 907 801 H
    Pièce: J540 EPB4 VW-86594 0010
    Révision: H19 No. de série: 00000000305369
    Codage: 0024167
    Adresse 55: Portée des feux (J745) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 5M0 907 357 F Mat: 7L6 907 357 C
    Pièce: AFS-ECU H04 0111
    Révision: -------- No. de série: --------------
    Codage: 068A00000B000000
    No. Atelier: WSC 00020 999 39850
    Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
    VCID: 3776C52F8E56A40
    Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 J
    Pièce: Batt.regelung H43 1632
    Codage: 230F1859
    VCID: F1E2BB3728B2BA0
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A
    Pièce: J367-BDM H07 0180
    Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: 7N0-959-794.clb
    No. pièce Log: 7N0 959 794 G Mat: 7N0 959 794 G
    Pièce: TSG HL H03 0553
    Révision: No. de série: 0000032969494
    Codage: 010004200000411001
    VCID: 4796B5EFF6B6D40
    Adresse 69: Remorque (J345) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 7N0 907 383 Mat: 7N0 907 383
    Pièce: Anhaenger H09 0120
    Révision: 3I001003 No. de série: 00008160020972
    Codage: 410C040001000000
    VCID: F3EEB13F52AE880
    Adresse 6C: Caméra recul Labels: 5N0-907-441.clb
    No. pièce Log: 7N0 907 441 Mat: 7N0 907 441
    Pièce: J772__Rearview 0020
    Révision: 00H11000 No. de série: 525 PA8J262983
    Codage: 0030011
    VCID: EED8A04BF98CA58
    Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: 7N0-959-794.clb
    Pièce: TSG HR H03 0553
    Révision: No. de série: 0000032946422
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Audi A6 - ACK - 2.8 V6 30v
  3. michophe
    Re : Seat Alhambra TDI (problème sign assist)
    Bonsoir
    D'accord et quand tu va dans t'es réglage de combiner, tu as pas cette fonction?
    Bonne soirée
  4. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Salut, merci pour ta réponse.. mais je n'ai pas compris le terme (combiner)? est-ce que tu pourrais me donner plus d'info sur le sujet.
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut combiner = porte instrument = compteur = tableau de bord .
    As tu la caméra sur ton véhicule situé sur le rétrovisseur ?
  6. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    oui, j'ai une caméra situer sur le rétroviseur central.
    la fonction indication des panneaux sur le gps est activé. mais j'ai rien trouvé de plus sur le compteur.
    dans quel menu, il faut aller pour voir si c'est activé sur le compteur?
  7. MacGUYvert
    Je traduis :
    D'accord et quand tu vas dans tes règlages de combiné , as tu cette fonction ?
    Un combiné instruments = indicateurs tableau de bord porte instruments
    "combiner" c 'est le verbe qui signifie faire des combines , magouiller ...
