Problème seat cordoba 1.4 mpi pollue a plus de 20,6
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par qs160, 15 Février 2016.
  1. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Ma soeur a sa voiture qui est recaler au ct car elle pollue trop 20,6 lol et sonde lambda a 0,800 a votre avis c juste les bougies ou faut changer la sonde lambda aussi? sachant que javais deja changer la sonde avec une universelle mais quand je passe vcds ya marque qui ya un probleme de tension sur la sonde 1. demain si jai le temps je fais un scan de la voiture pour dire exactement le soucis
    en attente de votre aide je vous remercie davance car je regrette de lui avoir fait prendre la seat car cest une vrai galere cette voiture avec son embrayage qui est redevenu dur apres 2 mois avec un embrayage neuf :/ que des frais et en plus sa consomme vraiment enormement
    je rajoute que quand elle accelere y'a plein de fumé noir et sa colorie le sol
    pour info avant avoir changer la sonde il y avait dans le tuyau qui va au filtre a air derriere a gauche une substance epaisse et un peu jaune/beige et une fois la sonde changé c'est comme une fine couche de poussiere noir genre calamine et je vois pas a quoi il sert se tuyau
    Merci a ceux qui peuvent m'aider
  3. Charlydiag
    Tu as oublié l'essentiel de quel voiture s'agit 'il ?
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Bonsoir mon ami,
    Qu'est ce qu'il t'arrive ! t'as pas lu le titre .
  5. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Bonsoir c'est pour une seat cordoba varion 1.4 mpi de 1999 moteur AKK
  6. Charlydiag
    Dans ces années là , simplement un problème avec la sonde de température d'eau peut provoquer ce problème.
    Tu as le résultat du diagnostique ? si non, débranche la sonde de T° pour faire un test et cela devrait être bon B-)
  7. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Merci de la reponse et tu parle de la sonde qui est sur le radiateur ? Et a cause de sa, sa peut faire une enorme fumé noir et une pollution si importante? Demain en fin de journée je fait le diag et jle publierai
  8. Charlydiag
    Non la sonde température du moteur ( 4 fils ) pas celle sur le radiateur qui sert à enclencher les ventilos
    Débranche là et tu auras un résultat directement
  9. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Ok merci des que j'ai le temps je fais le test faut d'abord que je la localise merci encore
  10. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Desolez mais je trouve rien sur internet sur la sonde de température d'ailleurs jtrouve pas grand chose sur seat cordoba. Si ta une ptite info sur la sonde pour m'aider a la localisé se serais cool
  11. Charlydiag
    Voici ce que tu cherches , elle ce trouve à droite du moteur ( donc côté bdv ) sur une tubulure en plastique. Dans un premier temps débranche seulement la fiche et fais un test.
  13. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Merci beaucoup pour toute ses infos et le temps que tu passe pour m'aider ;) se week end si g le temps je test sa et je fait un diag aussi car la son cable d'embrayage viens de lacher car son embrayage est dur et quans je les changer ct moi et 3 semaine apres c redevenu dur. C une galere cette voiture vivement qu'elle change de voiture mais c mon ptit frere qui va prendre sa voiture
  14. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Salut j'ai fait le test de la sonde debrancher et c'est pareil sa change rien :( j'ai fait un diag avant et 1 pendant que la sonde ete debrancher
  15. Charlydiag
    Tu as roulé qq minutes avec la sonde débranchée ? Le diag donne quoi comme résultat ?
  16. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Non g juste donner des bon coups d'accélération car le cable d'embrayage est pas changer par contre jgalere a envoyer des photos que se soit de mon tel ou de mon pc donc ta l'heure jvai faire un copier coller du diag ou reessayer avec les photos
  17. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Adresse 01: Moteur Labels: 030-906-032-AKK.lbl
    No. pièce: 6K0 906 032 C
    Pièce: ME7.5.10 S066
    Codage: 04211
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 28541653C8631D5848A
    4 Codes défaut trouvés
    16712 - Détecteur de cliquetis 1 (G61) Signal trop important
    P0328 - 35-00 -
    17604 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Défaut électrique
    P1196 - 35-00 -
    16516 - Banc 1-sonde 1 Tension trop forte
    P0132 - 35-00 -
    17536 - Banc 1 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre
    P1128 - 35-00 -
    Tests passés: 0000 0100
    et avec la sonde enlever
    ya marquer en plus
    16502- transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) signal trop élevé P0118 - 35-00
    donc jen deduit qu'elle a lair de bien fonctionner la sonde
  18. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Et j'ai vu que le voyant EPC est tous le temps allumer mais je pense que c'est a cause de mes soucis car je trouve pas sur internet exactement se que c se voyant
  19. Charlydiag
    Et bien avant toutes chose remplacer capteur G61 et la sonde lambda
  20. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    Oui merci c bien se que je penser et pour la g61 je les changer ya 2 ans jvai pas la rechanger juste ça fait des bruit au démarrage de grincements jvai la demonter et remonter mais c galere si faut la changer tousnles ans mais c pas sa qui fait la pollution et fumer noir c les sonde universel ma soeur devra investir dans une sonde a 80 euro minimum :(
