Seat Cordoba SDI fumée blanche
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par Ojinaso, 24 Octobre 2010.
  1. Ojinaso
    Ojinaso Nouveau
    Ma Seat Cordoba SDI de 2000 fume blanc au démarrage et lors de la conduite.
    De plus le régime moteur est légèrement saccadé et a du mal à monter dans les tours.
    Le niveau d'huile est au milieu de la jauge, celui du liquide de refroidissement est correct.
    Moteur à l'arrêt, à l'ouverture du bouchon de remplissage de l'huile, une fumée blanche sort doucement.
    Il n'y a aucune alerte au tableau de bord.
    J'ai commandé un cable OBD VAG-COM 409.1 afin de lire les éventuels codes d'erreurs dans l'ordinateur de bord.
    Merci d'avance pour tous conseils et informations.
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Seat Cordoba SDI fumée blanche
    cause possible: joint de culasse ou problème injection (pompe ou injecteur )
  4. Re : Re : Seat Cordoba SDI fumée blanche
    +1 :D
