Seat Ibiza 1.4 16V - Tremblement/Broutement
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par fabien06, 24 Mai 2015.
  1. Salut a tous,
    J'ai une Ibiza de 2005, en motorisation 1.4 16v 75 cv.
    Elle totalise 46 000 Kms.
    Depuis que je l'ai elle a un problème de tremblement/broutement.
    A l'arrêt aussi bien a chaud qu'a froid le moteur tremble et ça remonte dans l'habitacle. Si j'accélére en stabilisé a 1250 tr/min, ça tremble aussi, et après ça ne se ressent pas dans la conduite.
    L'ancien proprio avait changer les 4 bobines et les bougies avec factures
    J'ai pour ma part, changé le filtre a essence, nettoyé le boitié papillon, et la vanne EGR.
    J'ai testé mes sondes Lambda, elles sont a priori OK ( 4 & 6 ohm)
    J'ai ensuite pris la résistance des injecteurs, j'ai 16 ohm partout ...
    Egalement essayé de débranché injecteur par injecteur voir si ça changerais quelque chose, mais rien de bien flagrant
    J'ai fais une lecture défaut, avec VCDS, et RAS, aucun défaut...
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Problème connu ?
    Merci d'avance
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    as tu fait le même test en débrayant ?
    A plus.
  4. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    A plus.
  5. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    A plus.
  6. As tu verifié les compressions? Probleme recurant sur ce type de moteur chez VW
  7. Salut merci vous vos réponses.
    Alors oui ça le fait toujours même en appuyant sur l'embrayage.
    Si ça se serait arrété ça aurait pu être quoi ?
    Pour les compressions non je ne l'ai est pas encore prise
