Seat Ibiza 1.9 GLX (SDI) Ralenti normal puis accéléré
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par philxp, 22 Mars 2011.
  1. Bonjour a tous
    Un petit problème sur une Ibiza 1.9 6kaaz2 du 26/04/1994
    En demarrant le ralenti est sur 500 tours, ce qui semble un peu bas et au bout d'une minute il se met sur 1100 tours.
    Cela devrait étre l'inverse en principe.
    Est ce que vous avez une idée du problème ?
    Merci pour vos réponses ! :D
  3. Re : Seat Ibiza 1.9 GLX (SDI) Ralenti normal puis accéléré
    une sonde de température un peu fatiguée peut-être.
    B.
  4. woundride
    Re : Re : Seat Ibiza 1.9 GLX (SDI) Ralenti normal puis accéléré
    C'est possible, oui.
    On ignore souvent l'impact que peut avoir une sonde de température de liquide de refroidissement défectueuse.
    Après le réglage du ralenti peut se faire avec Vag Com, je ne sais pas si tu en possèdes un.
    Charles.
  5. Re : Seat Ibiza 1.9 GLX (SDI) Ralenti normal puis accéléré
    Merci pour vos réponses... :-B>
    J'ai peut etre oublié de dire que mis a part cela la voiture fonctionne normalement, mais il semblerait que cela vienne de l'avance automatique qui ne fait pas son travail...
    Si vous en savez plus ?
    Encore merci !!! ;)
  6. Re : Seat Ibiza 1.9 GLX (SDI) Ralenti normal puis accéléré
    Ca vous dit rien du tout ? ? ? :cry:
  7. woundride
    Sans un scan et un code d'erreur, je ne peux pas trop t'en dire plus comme ça...
    Charles.
