Seat Ibiza qui ne démarre pas !
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Willfreerider, 13 Avril 2014.
  1. Willfreerider
    Willfreerider Débutant
    Bonjour à tous
    Voilà je ne comprend pas mon Ibiza ne démarre plus, il s'agit d'un mode essence 1.2, j'ai de l'allumage au 3 cylindres et de l'essence qui arrive au moulin .
    J'ai le voyant epc qui s'allume puis s'éteint quand on lance le démarreur par contre j'ai le voyant diag moteur d'allume
    Ne sachant plus quoi tester je l'ai passer a la valise
    Ci joint le rapport :
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Samedi,12,Avril,2014,17:18:32:36870
    Type chassis: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
    VIN: VSSZZZ6LZ3R193822 Kilometrage: 119560km
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 03E 906 033 P
    Pièce: 1,2l/4V SIMOS3 00HS5328
    Codage: 00071
    No. Atelier: WSC 01922
    VCID: 2D5AE747E70A1E0
    VSSZZZ6LZ3R193822 SEZ7Z0C1943764
    2 Codes défaut trouvés
    16490 - Press.(tubulure d´admission/atmosphérique) (G71)/(F96)
    P0106 - 35-00 - Signal implausible
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 0010 0101
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
    No. pièce: 6Q0 907 379 G
    Pièce: ABS 5.7 FRONT V30
    Codage: 00044
    No. Atelier: WSC 06403
    VCID: 4182ABF74B92EA0
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
    No. pièce: 6L0 820 045
    Pièce: Klimaanlage X0840
    VCID: E5CADF677F7A660
    3 Codes défaut trouvés
    01596 - Servomoteur de volet d´air frais/air recyclé (V154)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    00705 - Relais de ventilateur de radiateur V7 et V35 -vitesse 1 (J279)
    31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
    01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
    79-00 - Lire la mémoire de défauts
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 C
    Pièce: 00 BN-SG. 1S33
    Codage: 16396
    No. Atelier: WSC 06402
    VCID: 3B7ED91F297E800
    00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1)
    28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    00975 - Dégivrage de glace arrière (Z1)
    01598 - Tension de la batterie de traction
    07-00 - Signal trop bas
    Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
    No. pièce: 6Q0 909 605 S
    Pièce: 14 AIRBAG VW5 07 0007
    Codage: 12596
    No. Atelier: WSC 06441
    VCID: 4796B5EF65B6D40
    1 Code défaut trouvé
    00532 - Tension d´alimentation
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    Adresse 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
    No. pièce: 6L0 920 801 V
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V14
    Codage: 00137
    VCID: 3C7CDA032C70878
    00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 60 GATEWAY CAN 1S33
    Codage: 00014
    VCID: F0E4BE33B0B8B38
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl
    No. pièce: 6R0 423 156
    Pièce: LenkhilfeTRW V272
    Codage: 10111
    VCID: EDDAA747A78A5E0
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 E
    Pièce: 2F Komfortgerát 0002
    Codage: 00064
    VCID: 3D7AD707376A8E0
    Sous-système 1 - No. pièce: 6Q2959802A
    Pièce: 2F Tõrsteuer.FS KLO 0002
    Sous-système 2 - No. pièce: 6Q2959801A
    Pièce: 2F Tõrsteuer.BF KLO 0002
    01038 - Verrouillage central protection thermique
    35-10 - - - Intermittent
    Fin
    aujourd'hui j'ai effacé les défauts et donc plus de voyant diag ! Mais elle ne démarre toujours pas
    et j'ai un voyant huile moteur qui s'allume et bip 3 fois alors que mes niveaux sont corrects
    si vous avez une piste car j'en perd mon matin !
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Seat Ibiza qui ne démarre pas !
    Salut will,avant toute chose pourrais tu te présenter dans la section NOUS du forum.Ca ressemble a une batterie défaillante.As tu essayé de recharger ta batterie et de voir ce que ça faisait.comment est arrivé ton souci?A+gégé
  4. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Noisy-le-Grand, France
    Golf-6
    11/2011
    30000
    bonjour
    Comme l'indique audimanrs2, cela pourrait ressembler à un problème de batterie.
    Quels sont les symptômes au démarrage : le démarreur tourne ou ne tourne pas, ..... ?
    Tu peux également vérifier la tension de la batterie.
  5. Willfreerider
    Bonsoir
    Je fais ça de suite pour la présentation!
    pour le moteur ce dernier tourne nikel l'allumage est bon et les injecteurs crachent parfaitement, seul défaut ce voyant huile qui apparait quand on insiste . Pour la batterie je l'ai changer cette après-midi et pas de différence .
    merci encore pour vos réponses !
    William
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut will,alors le seul problème qui peut empecher ta caisse de démarrer,c'est le calculateur bloqué.Cela peut venir de l'immotronic,ou de la clé de contact qui a peut être les piles HS.Essaie avec le double des clé.a+gégé http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17978.html
  7. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonsoir well,
    as-tu encore des codes erreurs après premier effacement ?
    sinon pour le voyant d'huile de quelle couleur est-il (rouge ou orange) clignotant ou fixe ? car selon les cas, cela peut indiquer un niveau d'huile insuffisant ou plus grave un défaut de pression, mais cela ne devrait pas empêcher de pouvoir démarrer (je pense) ?
    PS : As-tu pensé à vérifier tous les fusibles (moteur et habitacle) ?
  8. Willfreerider
    Bonsoir Agathe
    Alors après l'effacement des défaut je n'ai plus rien en défaut les voyants moteur ont disparu
    me reste que le voyant huile en rouge avec une répétition de 3 bip et reste fixe, la je coupe le contact et remet et il a disparu !
    les fusibles j'ai vérifier l'habitacle mais pas vue de boîtier dans le compartiment moteur ... J'ai songé au calculateur y a t il un risque de l'ouvrir pour vérifier si j'ai pas des traces de corrosion vue que c'est une voiture qui dort dehors ...
    cordialement william
  9. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re. En principe ils sont situé sous le cache batterie ou proximité.
    Pour les voyants sur ma golf : rouge clignotant = manque de pression d'huile. Mais dans ton cas cela peut s'expliquer par le fait que le moteur n'arrive pas à démarrer.
  10. Willfreerider
    Bonsoir Audiman
    mon défaut calculateur bloque à disparu suite a l'effacement
    j'ai bien une clé sur les deux qui est déprogrammé du coup j'utilise la clé de secours quand je l'action ne je n'ai pas de voyant de commande de clé qui s'affiche .
    Comment tester l'immotronic ?
    Bonne soirée William
  11. Willfreerider
    J'ai rien vue je regarderai mieux demain .
    Mais même avec un fusible de claque j'aurai de l'allumage ?
    Merci pour ta réponse
    bonne soirée William
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    de toute manière ,le bon reflexe est de contrôler en 1 er les fusible
    pour les piles ,ca ne sert qu'aux télécommande ( 'pour Gégé) et ce n'est absolument pas une critique ,car il est plutôt très douer dans d'autres domaine comme la mécanique et autres; car moi aussi , je pourrais encore progresser en mecanique)
    car quand tu met le contact , l'anti démarrage émet un signal et si la clef renvoi le bon code, il libère l'anti démarrage sur le boitier moteur
    a 99% calculateur bloquer , c'est quand il t'arrive de caler , avec ton voyant je pense également a la pression d'huile
    mais j'ai déjà eu ce problème, pas de défaut , démarreur qui tourne pas et il y avait de la rouille dans le calculateur moteur
    Freddy
  14. Willfreerider
    Bonsoir Freddy
    je vais regarder de plus près mon calculateur j'ai vu qu'il y avait 4 vis torx et l'ouvrir ... Y a pas de joint ou autres ?
    par contre moi mon démarreur tourne, et pour la pression d'huile à part faire un prise de pression au mano y a pas trop et possibilités pour tester cette partie ...
    cordialement William
  15. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    oui il y a 1 joint , attention que ca colle bien , mais renseigne toi a des personnes qui font des cartographie ,car je suis pas sur ; mais déjà entendu qu'il y a certain boitier mis en dépression (a confirmer )
    et pour la pression , Gégé est beaucoup plus caler que moi la dedans
    Freddy
  16. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut Freddy,pas de souci et merçi pour ta remarque:D comme ça je serais moi bete se soir:-))).je pensais que ça pouvais jouer.a+gégé
  17. Willfreerider
    Re ci joint le rapport d'aujourd'hui
    Dimanche,13,Avril,2014,14:41:38:36870
    Codage: 00071
    Tests passés: 1110 0101
    Codage: 00044
    Codage: 16396
    Codage: 12596
    Codage: 00137
    Codage: 00014
    Codage: 10111
    Codage: 00064
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  18. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Bonsoir à tous.
    Pour le témoin d'huile, je ne pense pas que ce soit vraiment grave. Car en fait après plusieurs démarrage sans succès, y a les poussoirs qui se désamorcent non ? Du coup, après faut bien laisser tourner au ralenti et ça clique un peu pendant 5 minutes. Ca me l'avait fait avec une Mercedes de 2004.
  19. Willfreerider
    j'ai profité de mon après-midi pour demonter la face avant , le relais ventilo est complètement hs la borne est fendu, le pressostat d'huile la même et la sonde de température extérieur il me reste plus que les fils ( marron et marron jaune) cette caisse à tapé et tout à été arrache .
    Je vais déjà commencer par changer ces pièces remettre un coup de valise et voir ce que ça donne ...
    Maintenant ca reste anormal qu'elle ne démarre pas mais peut être que ces liés à ces différent capteur et sondes ?
  20. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Salut à tous,
    La piste du calculateur évoquée quelques messages plus haut pourrait sembler intéressante.
    On a déjà relevé plusieurs cas d'infiltration d'eau (rare tout de même mais plausible) avec des soudures internes corrodées voire cassées....
    Je pense que ça ne coûte rien d'y jeter un œil et fait une photo si tu vois un truc qui te semble anormal.
    As-tu contrôlé l'allumage?
    Si ta batterie est neuve, ton démarreur fonctionne correctement, que l'essence arrive aux injecteurs et que les étincelles se produisent, il n'y a aucune raison que le moteur ne démarre pas. C'est purement mécanique.
    Par contre je ne dis pas qu'il va tourner rond, mais il si ces hypothèses sont réunies, il devrait donner des signes de vie...sauf si le calculateur bloque le démarrage ou s'il y a un problème "interne"
  21. Willfreerider
    Bonsoir sagafranca
    j'ai ouvert le boîtier du calculateur et aucune trace d'humidité le joint était parfait !
    Le moteur présente bien toute les caractéristiques pour bien démarrer mais il en est rien ... Je suis en attente de recevoir ma sonde de température et thermostat d'huile
    puis après installations je referais un diag ...
    Merci à vous de m'aider dans ma recherche de pannes
    en vous souhaitant une bonne soirée William
  22. Willfreerider
    Bonjour à tous
    aujourd'hui je comptai monte mes pièces mes le fournisseur c'est planté dans ma commande et c'est ripé pour le week end à rallonge ...
    du coup en désespoirs de cause j'ai passe un coup de valise et le défaut calculateur reviens ... La piste du calculateur hs serait à creuser
