Seat Léon2 démarre et cale après remplacement de la batterie
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mecano25, 21 Décembre 2014.
  1. mecano25
    mecano25 Débutant
    Montbenoit, France
    Bonjour a tous
    Je m adresse aux expert électronique
    La seat de ma mère a un problème depuis le remplacement de la batterie qui étais HS
    Le compteur ne fonctionne plus ( tout le reste fonctionne les feux les clignotant les essuie glace) et quand on la démarre elle cale 2seconde après
    Malheureusement je n ai pas mon VAG Com sur moi, le volet de d admission fonctionne correctement
    Je pense que le problème doit venir de l anti-démarrage
    Tous les fusibles sont bon
    Est ce que quelqu un a déjà eu des pannes similaires
    Je pense que soit le compteur est HS soit qu il a perdu le codage
    Peut on recoder l immobilisateur avec le VAG com?
    Merci d avance au expert ;)
    Voiture concernée : Audi A3 - BKD - 2.0 TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Seat Léon2 démarre et cale après remplacement de la batterie
    Bonjour a tous
    regarde fusible a coter de la batterie le n°1 ou 2
    le fusible dépend du type du boitier bas de gamme, milieu et haut de gamme ,par rapport au option
    le compteur et horloge s'allume ou pas ??
    si s'allume pas; le fusible est coté batterie , ou il a plein de fusible
    Freddy
  4. lolo-63130
    Bonsoir verifie l'ensemble des fusibles ( boitier à coté de la batterie , et dans le tableau de bord ) . Si le compteur ne fonctionne pas l'antidémarrage et actif et donc le moteur cale après avoir démarrer .
  5. mecano25
    mecano25 Débutant
    Montbenoit, France
    J avais contrôlé tout les fusibles habitacle et moteur mais uniquement visuellement ( déposer 1 par 1 ) car je n avais pas de multimètre sur moi donc je n avais pas pu contrôler les gros fusible (80A 100A etc)
    Je contrôle tout sa demain et je vous redirais
    Mais comme j ai uniquement le compteur qui s allume pas ( ni éclairage ni l affichage ni les témoin )
  6. lolo-63130
    Bonsoir essaye quand meme de changer les fusibles qui gére le compteur , parfois visuellement il sont bon , alors qu'il sont naze .
  7. mecano25
    mecano25 Débutant
    Montbenoit, France
    Bon finalement quand je suis retourner avec tout les outils pour contrôler tout étais rentrer dans l ordre la voiture à redémarrer du premier coup
    Lorsque j ai posé le VAG com il y avais un problème de communication avec le combiné d instrument qui etais mémorisé
  8. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Merci Mécano
    Pour le retour d'info , le fait d'avoir attendu et cyclé la fermeture du véhicule avec les clefs et la nouvelle batterie a rétabli le dialogue entre l 'ECU et l 'anti-démarrage du bloc instrument !!!
    Il y a une approche de ce genre expliquée dans le livret constructeur fourni avec le véhicule !!
  9. mecano25
    mecano25 Débutant
    Montbenoit, France
    Non les cles fonctionnaient correctement c est juste le combiné qui ne recevais et n envoyais pas de données via le CAN
    A mon avis il y avais un problème d alimentation du combiné du au remplacement de la batterie
