Seat LEON 1.9 105 eco ralenti et pontet
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jerome680, 12 Octobre 2014.
  1. jerome680
    jerome680 Nouveau
    ma seat leon 1.9 tdi ecomotive de mi-2008 avec ses 120000kms commence à faire des siennes.
    Je m'explique:
    - ralenti moteur instable, un coup à 700tour/min un coup à 1000tour/min, avec des incidences dont vous vous doutez en roulant. Il suffit parfois de couper le moteur puis de le rallumer pour que ça revienne à la normale (700t/m).
    - La consommation augmente depuis 15000kms. Avant à 4.7l/100 je suis plutôt aujourd'hui 5.3 à 5.8l/100 en cycle mixte.
    - une accélération qui présente des trous (en 4 et 5e vers 1800 2000t/min) avec les aiguilles qui bougent au compteur (+/- 5kms/h et +/- 100 t/m).
    Je précise vanne EGR nettoyée lors de la dépose avec le débimétre, filtre à air changé.
    Le contrôle technique de juin: OK sauf silencieux d'échappement hs.
    Enfin, le pontet d'alimentation des bougies de préchauffage ne tient que sur deux des quatre bougies... impossible de reclipser (ca ne tient pas).
    Merci à vous.
    Pas de possibilité de faire un diag...
    Voiture concernée : Seat leon - 1p1 - 1.9 tdi ecomotive
  3. ork
    ork Enthousiaste
    Aubergenville, France
    Re : Seat LEON 1.9 105 eco ralenti et pontet
    Un ralenti instable peut provenir d'un défaut de la sonde de température du circuit d'eau G62.
    J'ai déjà rencontré ce soucis. Lorsque le ralenti montait à 1000trs/min, je mettais un léger coup de gaz et il redescendait.
