Seat Leon 1.9TDI 110 (2001) Plusieurs petits problèmes moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par suspect, 20 Mai 2013.
  1. suspect
    suspect Nouveau
    Je possède une Seat Leon 1.9 TDI 110 de 2001 et j'ai quelques problèmes dessus. Elle a 210000km.
    Récemment, suite à une grosse panne plusieurs pièces ont été changées :
    -Injecteurs, N75, Débitmètre, Batterie, plusieurs durites, nettoyage de la vanne EGR...
    Ma voiture roule beaucoup mieux mais quelques petits problèmes persistent.
    Elle démarre au 1/4 de tour, mais quand elle est froide, le ralenti est instable. Il fait des petites accélérations continuellement entre 700 et 1000 tr/min. Jusqu'à temps qu'elle soit chaude et après le ralenti est tout a fait normal.
    Ensuite, il arrive souvent (mais pas toujours) qu'en accélérant, quelque soit la vitesse (surtout en 3ème), des secousses se produisent aux alentours des 2000tr/min. Comme si la voiture s'étouffait ou qu'il y avait des trous d'air. Une fois passé ce stade, ça ne le fait plus...
    Enfin, comme beaucoup de TDI kilométré, il arrive souvent qu'elle se mette en mode "dégradé", je n'ai alors plus de pêche et je dois couper le contact et le remettre pour que tout rentre dans l'ordre (ce que je fais en roulant au passage ! tongue.gif )
    Je voulais savoir si ces petits problèmes pouvaient être liés entre eux et d'où pouvait venir le problème ? Nous ne savons plus trop où chercher...
    Merci à ceux qui ont eu le courage de me lire et encore plus à ceux qui me répondront ! biggrin.gif
    a+
    Voiture concernée : Seat Leon - AHF - 1.9L TDI
    Re : Seat Leon 1.9TDI 110 (2001) Plusieurs petits problèmes moteur
    Bonjour Suspect
    C 'est du déjà vu ce problème , et il est souvent résolu en faisant une réinitialisation de l 'ECU ( calculateur d'injection )
    Il faut trouver quelqu 'un qui dispose d'un VCDS puis en sélectant 000 dans les différents groupes de mesures : adaptation moteur
    Les problèmes disparaissent , attention : chez VAG mon voisin a payé 170E rien que pour ça !!!!!
    Ensuite l 'on repart sur une base saine , qui si le phénomène se reproduit , permet immédiatement de localiser l 'élément moteur en défaut ....
  4. MacGUYvert
    Rebonjour Suspect
    Pour faire une adaptation " générale " de tous les systèmes , pour ceux qui n 'ont pas de VCDS il y a une façon très simple :
    METTRE LE CONTACT PENDANT 24 MINUTES et le laisser sans toucher à RIEN DU TOUT . Puis couper , le remettre et démarrer !!!!
    Cela fonctionne , mais ne me demande pas pourquoi , personne n 'en sait rien !!!! ( Another mystéry of électronics !!!)
  5. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Cette manip c est pour reset l ecu ?
  6. suspect
    suspect Nouveau
    Merci MacGUYvert. Je vais essayer ça ! Ca pourrait résoudre quels problèmes sur les 3 que j'ai cité ? Le ralenti ?
    Si certains ont d'autres idées je suis preneur !;)
  7. suspect
    suspect Nouveau
    Bon j'ai remplacé le débimètre que j'avais déjà changé. Cette fois j'ai mis un d'origine d'occasion alors que j'avais acheté un neuf mais d'une marque "discount". Et les secousses sont beaucoup moins importantes. Même s'il y en a encore de très légères aux alentours des 2000tr (elles disparaissent quand j'appuie complétement sur la pédale d'accélérateur).
