[ SEAT Leon 2.0 tdi 140 an 2007 ] Voyant ESP + pression pneu + direction assitee
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par entier0, 10 Janvier 2014.
  1. Bonjour,
    [SEAT Leon 2L 140 2007 Stylance 113000km]
    J'ai acheté ce vehicule recement et apres avoir fait 500km le lendemain peu apres avoir démarré la voiture j'ai le voyant ESP et pression des pneu qui s'allume puis s'éteignent quelque minutes en roulant ( le voyant pression pneu s'éteint et ensuite j appuis sur ESP OFF pour eteindre celui de l ESP ).
    2-3 jours apres toujours la meme situation a part que le voyant direction assisté s'invite..
    Est ce que quelqu'un aurait deja eu ce probleme ou pourrais m'aider?
    Je vous remercie d'avance en espérant avoir des retours
    PS : je tiens a précisé que les pneus avant sont neuf et que l'ancien proprio a effectué le changement des plaquette de frein seul ( la seul chose faite hors garage)
    J'ai passer la valise j'obtiens cela :
    VCDS Version Release 11.11.3
    Data version 20120401
    Thursday,09,January,2014,22160232264
    Chassis Type 1K0
    Scan 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN VSSZZZ1PZ7R067715 Mileage 113370km70444miles
    01-Engine -- Status Sporadic communication error 1000
    03-ABS Brakes -- Status Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status OK 0000
    16-Steering wheel -- Status OK 0000
    17-Instruments -- Status Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status OK 0000
    44-Steering Assist -- Status Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status OK 0000
    56-Radio -- Status OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status OK 0000
    Address 01 Engine Labels 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW 03G 906 021 LL HW 03G 906 021 LL
    Component R4 2,0L EDC G000SG 9185
    Revision --H06---
    Coding 0050072
    Shop # WSC 06402 785 00200
    VCID 74EDC20917A00E9
    No fault code found.
    Readiness 0 0 0 0 0
    Address 03 ABS Brakes Labels 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW 1K0 907 379 AC HW 1K0 907 379 AC
    Component ESP FRONT MK60 0101
    Revision 00H11001
    Coding 0006786
    VCID 73EFC11512AE091
    2 Faults Found
    01314 - Engine Control Module
    004 - No SignalCommunication - Intermittent
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Address 08 Auto HVAC Labels 1K0-907-044.lbl
    Part No 1P0 907 044
    Component ClimatronicPQ35 010 0502
    Shop # WSC 00000 000 00000
    VCID E9D3237DC062431
    1 Fault Found
    Address 09 Cent. Elect. Labels 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW 3C0 937 049 AE HW 3C0 937 049 AE
    Component Bordnetz-SG H52 2002
    Revision 00H52000 Serial number 00000004600457
    Coding 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C4000
    VCID 6CDDDA694F90D69
    Subsystem 1 - Part No 1P0 955 119 B Labels 1KX-955-119.CLB
    Component Wischer 141206 022 0601
    Coding 00056208
    Shop # WSC 06402
    1 Fault Found
    Freeze Frame
    Fault Status 00100100
    Fault Priority 2
    Fault Frequency 1
    Reset counter 15
    Mileage 113369 km
    Time Indication 0
    Date 2005.09.13
    Time 316363
    Freeze Frame
    ON
    Voltage 12.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15 Airbags Labels 3C0-909-605.lbl
    Part No SW 3C0 909 605 L HW 3C0 909 605 L
    Component R2 AIRBAG VW8 029 2522
    Revision 11029000 Serial number 003B0PRE15NN
    Coding 0021042
    VCID 2F670D65BE066D1
    Address 16 Steering wheel Labels 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW 1K0 953 549 AQ HW 1K0 953 549 AQ
    Component J0527 636 0070
    Coding 0002042
    VCID 81031BDDD812AB1
    Part No XXXXXXXXXXX
    Component E0221 002 0010
    Address 17 Instruments Labels 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No 1P0 920 823 F
    Component KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
    Coding 0002101
    Shop # WSC 00011 888 96745
    1 Fault Found
    Address 19 CAN Gateway Labels 1K0-907-530.lbl
    Part No SW 1K0 907 530 K HW 1K0 907 951
    Component J533__Gateway H12 0170
    Revision H12 Serial number 3300106B2305F1
    Coding 3D3F034007000202
    1 Fault Found
    Freeze Frame
    Fault Priority 2
    Fault Frequency 1
    Reset counter 14
    Mileage 113369 km
    Time Indication 0
    Date 2000.00.00
    Time 140110
    Address 25 Immobilizer Labels 1K0-920-xxx-25.clb
    Component IMMO VO3 0422
    Address 42 Door Elect, Driver Labels 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW 1T0 959 701 G HW 1K0 959 793 M
    Component J386 TUER-SG FT 1129
    Revision 31008001 Serial number 00000563469124
    Coding 0000176
    VCID 3B7F29357A7E811
    Address 44 Steering Assist Labels 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No 1K1 909 144 L
    Component EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
    VCID 346D020957204E9
    2 Faults Found
    Freeze Frame
    Mileage 113360 km
    Temperature 22.0∞C
    Voltage 12.50 V
    Voltage 12.30 V
    000 - -
    Freeze Frame
    Address 46 Central Conv. Labels 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW 1K0 959 433 BT HW 1K0 959 433 BT
    Component KSG PQ35 G2 020 0203
    Revision 00020000 Serial number 00000000000000
    Coding 998000005283CC7F0006050560084F86307C80
    VCID 830F11D5C20EB91
    Subsystem 5 - Part No 1P0 951 171
    Component Innenraumueberw.010 4971
    Coding 00000000
    Shop # WSC 06402
    Part No 1K0 951 605 C
    Component LIN BACKUP HORN H03 1301
    Component NGS n.mounted
    1 Fault Found
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    Freeze Frame
    Fault Priority 4
    Fault Frequency 2
    Reset counter 14
    Time Indication 0
    Address 52 Door Elect, Pass. Labels 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW 1T0 959 702 G HW 1K0 959 792 M
    Component J387 TUER-SG BT 1129
    Revision 31008001 Serial number 00000008969123
    Coding 0000176
    VCID 3C7D2A297F70869
    Address 56 Radio Labels 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No 1P1 035 186 B
    Component Radio BVX 0006
    Coding 0040424
    VCID 2B5F19758A1E111
    Address 62 Door, Rear Left Labels 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW 1K0 959 703 N HW 1K0 959 795 H
    Component J388 TUER-SG HL 1108
    Revision 11005001 Serial number 00000000913962
    Coding 0000144
    Address 72 Door, Rear Right Labels 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW 1K0 959 704 N HW 1K0 959 794 H
    Component J389 TUER-SG HR 1108
    Revision 11005001 Serial number 00000000930273
    Coding 0000144
    End ---------------------------------------------------------------------
    Voiture concernée : Seat Leon 2 - 1P - 2.0L TDI
  3. Re : [ SEAT Leon 2.0 tdi 140 an 2007 ] Voyant ESP + pression pneu + direction assitee
    A première vue , le capteur g85 est à remplacer , c'est la bague collectrice derrière le volant .
    Sur les crémaillères génération 2 et 3 , ce capteur est mis hors fonction , le capteur d'angle de braquage est intégré à la crémaillère électrique de direction
  4. Re : [ SEAT Leon 2.0 tdi 140 an 2007 ] Voyant ESP + pression pneu + direction assitee
    merci pour ta réponse et de m’éclaircir
    Pense tu que je puisse effectué un réglage de base du capteur g85 avant de voir pour son remplacement ?
    ( j ai vu cette procédure ) :
    Cette procédure indique comment régler la position zéro pour le capteur d'angle de volant(braquage) G85 présent dans de nombreux véhicules équipés de l'ESP. Cette procédure doit être suivie lorsqu'un parallélisme est réalisé ou si l'un de ces composants a été remplacé:​
    • Calculateur d'ABS/EDL/ASR/ESP (J104)​
    • Capteur d'angle de volant (G85)​
    • Colonne de direction​
    Certaines conditions doivent être respectées avant de commencer la procédure avec VAG-Com:​
    • Démarrer le véhicule​
    • Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche​
    • Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h​
    • Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture​
    • Ne plus toucher au volant​
    • Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact​
    Procédure de calibration sur châssis Golf 4 (A3/TT/Octavia/Leon/Bora)
    Entrez le code 40168
    Choisissez le groupe 060
    Ceci mettra en mémoire la position actuelle du volant comme étant le zéro. Vous devriez recevoir un message vous informant du succès de la procédure; si une erreur est affichée, cela signifie qu'elle a été mal éxécutée.
