Urgent Seat Leon 2.0 TDI demarre plus
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par vithur, 21 Septembre 2016.
  1. Bonjour ,
    Voilà je possède une Seat Leon 2.0 140 cv 2011 , subitement d'un jour à l'autre elle ne démarre plus . J'ai le contact mais elle ne veut pas démarre . Cependant , quand je branche les câbles pour mettre a la batterie la voiture démarre mais je suis persuadé que cela ne vient pas d'un problème de batterie donc j'ai mis un coup de VAG et m'affiche que sa viens du relais J271 , je trouvais sa bizarre donc j'ai effacer les codes defaults et j'ai relancer le diag et je n'ai plus trouver de code default .
    Type chassis: 1P (7N0)
    Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62 72
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
    37-Navigation -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
    52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    No. pièce Log: 03L 906 018 FJ Mat: 03L 906 018 FJ
    Pièce: R4 2,0L EDC H23 7898
    Révision: 42H23--- No. de série:
    Codage: 00190012042400080000
    No. Atelier: WSC 06402 785 00200
    Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018FJ 003004
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018DP.rod
    VCID: 77FD1D35CEB537A6A53-8022
    2 Codes défaut trouvés:
    4629 - Relais principal (J271)
    P068A 00 [032] - S'ouvre trop tôt
    Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:00:00
    8169 - Borne 30
    U140A 00 [032] - Coupure
    Capture:
    Kilometrage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:00:00
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    No. pièce Log: 1K0 907 379 BE Mat: 1K0 907 379 BE
    Pièce: ESP MK60EC1 H31 0108
    Révision: 00H31001
    Codage: 113B4012092800FF880D02ED90210042350800
    No. Atelier: WSC 04941 000 00000
    VCID: 76E31031C1BF4EAEBE5-8023
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    No. pièce Log: 5P0 907 044 P Mat: 5P0 907 044 P
    Pièce: Climatronic H15 0702
    Révision: 00001001
    Codage: 0000000002
    Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
    VCID: 3D71CF1DAC09DDF6BFF-8068
    Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    No. pièce Log: 5P0 919 475 B Mat: 5P0 919 475
    Pièce: PARKHILFE 4K H07 0005
    Révision: -------- No. de série: 89341105909462
    Codage: 000001
    VCID: 3A7BC401B527EACE9AD-806F
    Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    No. pièce Log: 5N0 959 655 R Mat: 5N0 959 655 R
    Pièce: J234__A0A VW10 HI 1918
    Révision: 22014000 No. de série: 003K0P0P64DA
    Codage: 0012353
    VCID: 4C9792D92FB3647E381-8019
    Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS647080551
    Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS631870551
    Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS64KDHR9KR
    Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS6:eek:94R9KR
    Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
    Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
    Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    No. pièce Log: 5K0 953 521 BN Mat: 5K0 953 569 E
    Pièce: LENKS.MODUL 014 0140
    Révision: FF010040 No. de série: 20110323200398
    Codage: 1082140002
    Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
    VCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802C
    Volant multifonction:
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 1P0 959 538 D Mat: 1P0 959 538 D Labels: 3C8-959-537.CLB
    Pièce: E221__MFL-TAP H02 0102
    Codage: E20000
    Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    No. pièce Log: 1P0 920 853 C Mat: 1P0 920 853 C
    Pièce: KOMBI H06 0420
    Codage: 110F00
    No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
    Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 2F6DE55576653F663D3-807A
    Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    No. pièce Log: 7N0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
    Pièce: J533 Gateway H37 0614
    Révision: H37 No. de série: 120311F2001774
    Codage: 350202
    VCID: 306FE629635B209E249-8065
    Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
    Pièce: IMMO H06 0420
    No. de série:
    Codage: 000000
    Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
    Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    No. pièce Log: 5N0 035 342 D Mat: 5N0 035 342 D
    Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0150
    Révision: A1001003 No. de série: 7669577005
    Codage: 010000
    VCID: 285F0E495B8B685EFC9-807D
    Adresse 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
    No. pièce Log: 5P0 035 191 D Mat: 5P0 035 191 D
    Pièce: RNS315 H05 0010
    No. de série: SEZAZ2L9121791
    Codage: 040004010402000000000000
    Jeu de données ASAM: EV_RNS315SeatEUV1UDS A01005
    ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
    VCID: 2C57F2594773447E181-8079
    4 Codes défaut trouvés:
    1048597 - Haut-parleur d'aigus avant gauche
    B1061 13 [009] - Circuit ouvert
    Capture:
    Priorité du défaut: 5
    Compteur de RAZ: 99
    Kilometrage: 111411 km
    Date: 2062.14.14
    Temps: 21:18:45
    1048598 - Haut-parleur d'aigus avant droit
    B1064 13 [009] - Circuit ouvert
    Capture:
    Compteur de RAZ: 99
    Date: 2062.14.14
    Temps: 21:18:45
    1048599 - Haut-parleur d'aigus arrière gauche
    B1066 13 [009] - Circuit ouvert
    Capture:
    Compteur de RAZ: 99
    Date: 2062.14.14
    Temps: 21:18:45
    1048600 - Tweeter AR D
    B1068 13 [009] - Circuit ouvert
    Capture:
    Compteur de RAZ: 99
    Date: 2062.14.14
    Temps: 21:18:45
    Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    No. pièce Log: 3C8 959 701 Mat: 3C0 959 793 C
    Pièce: TUER-SG FT 002 0507
    Révision: 12110009 No. de série: 0002288695
    Codage: 0010B0
    Jeu de données ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: EDD1BF5D3CE90D76CFF-80B8
    Slave Driver:
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 959 703 AF Mat: 1K0 959 795 S Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Pièce: J388__TSG-HL 006 1401
    No. de série: 00000005663088
    Codage: 000090
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K0 909 144 M
    Pièce: EPS_ZFLS Kl. 65 3201
    Révision: 00H20000
    VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
    1 Code défaut trouvé:
    03803 - Transmetteur d'angle de braquage de l'assistance de direction
    000 - - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Compteur de RAZ: 255
    Heure: 0
    Capture:
    Volts batt.: 11.4 V
    PD
    Température: 49.0°C
    Décompte: 2
    Angle direction: 0.00°
    Décompte: 0
    Braq. pas ini
    Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    No. pièce Log: 3C8 959 702 Mat: 3C0 959 792 C
    Pièce: TUER-SG BT 002 0507
    Révision: 14110009 No. de série: 0002296321
    Codage: 0010B0
    Jeu de données ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: EED3B85131EFF66EF65-80BB
    Slave Passenger:
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 959 704 AF Mat: 1K0 959 794 S Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Pièce: J389__TSG-HR 006 1401
    No. de série: 00000005666695
    Codage: 000090
    66561 - Moteur d'escamotage du rétroviseur
    B11F6 01 [008] - Défaut électrique
    Capture:
    Fréquence du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 132
    Kilometrage: 111045 km
    Date: 2062.14.08
    Temps: 22:22:27
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    No. pièce Log: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C
    Pièce: AFS-Steuergeraet 0148
    Révision: 00H04000 No. de série:
    Codage: 2556933
    Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 C
    Pièce: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Codage: 00000039
    Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 C
    Pièce: AFS-Lst.-Modul r 0004
    Codage: 00000039
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Remplis stp tes informations véhicule et commences par remplacer ta batterie car si elle démarre avec les câbles, je pense qu'elle est cuite.
    MacGUYvert apprécie ceci.
  4. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Tu as un probleme de haut parleur ça vient surement de la la voiture en a marre d'entendre un son de *****.
    Plus sérieusement change de batterie parfois ca resoud pas mal de problème électrique surtout sur les modele apres 2010, une batterie au delà de 5 ans peux poser des problèmes de relais.
  5. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    aussi d'accord, change la batterie.
    Pourquoi es tu aussi catégorique que cela ne peut pas venir de la batterie?
  6. MacGUYvert
    Parce que Monsieur pense qu 'il va garder sa batterie plus de 5 ans sur son auto ...
    Pourtant son VCDS lui dit bien " coupure borne 30 "
    La borne 30 , c 'est la batterie et rien d'autre !!!!
    Patoche57 apprécie ceci.
  7. menpat25
    menpat25 Nouveau
    Leon FR 2.0l TDI 170 Yvan Muller
    05/2009
    133000
    BMN
    170
    Salut !
    J'ai eu le même souci en allant au courses nikel , je sors du magasin et hop plus moyen de démarrer , j'ai changer la batterie et plus de souci .
    A savoir tu te retrouve avec une chier de defaut du fait que la voiture étais en sous tension .;)
    Batterie neuve tu raz tout ça et c reparti..
