Seat Leon TDI 110 ne veut pas démarrer
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ricofreddy, 18 Octobre 2011.
  1. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    Voila hier j'ai essayé de dépanner une clio qui ne voulait pas démarrer en utilisant des cables.
    Cette clio n'a pas pu démarrer car c'est un problème au niveau de sa batterie.
    Le problème est que j'ai garé ensuite ma voiture, et que malheureusement je n'arrive plus à la démarrer le soir.
    Le voyant de préchauffage s'allume bien, et s'éteint en entendu un clic (comme dab) mais lorsque je tourne la clef rien ne se passe.
    Le démarreur ne se lance pas!
    on a tenté de la démmarrer avec des cables et une autre voiture diesel mais que rien du tout !
    Ce qui est bizard c'est que ce matin je suis allé cherché une batterie neuve, et en arrivant au boulot j'ai essayé de la démarrer et j'ai pu le faire 2 fois de suite.
    Mais ce midi elle n'a pas voulu démarrer toujours rien et même avec la batterie neuve.
    Lorsque je met le contact et que je klaxon celui-ci se coupe lorsque je tente de démarrer !
    une idée ma voiture est seat leon tdi 110, merci par avance
  3. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    Re : Seat Leon TDI 110 ne veut pas démarrer
    slt
    essai de mettre le contact, ensuite poussé la voiture et mettre une vitesse (la 3ème par exemple) et embrayer .
    si elle démarre, c'est que ton souci vient de ton démarreur (ou un relais/fusible)
  4. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    est ce que cela pourrait venir du neiman car je sais pas si c'est bon que cela coupe le klaxon quand je tente de lancer le démarreur ?
  5. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    re
    non je crois pas
    car une parti du courant est coupé pendant la phase de démarrage pour donné le maxi de courant pour lancer le moteur
    tu le voit avec l'autoradio qui se coupe aussi pendant le démarrage
    par contre, regarde bien tes fusibles dans le compartiment moteur
    tu peut aussi avec un câble électrique de relier le + batterie sur la petite cosse excitation démarreur et si celui ci se lance sans souci c'est que ton problème ailleurs (fusible, relais)
  6. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    Merci pour ta réponse
    est ce que je peux utiliser un cable a pince de dépannage entre la batterie et la cosse du sinunoide ?
  7. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    re
    oui c'est bon
  8. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    Merci je vais tester demain
  9. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    Bonjour, ce matin j'ai essayé de la démarrer et cela fonctionne (sans rien faire)
    je vais rééssayer en milieu de matinée
  10. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    slt
    ok, tien nous au courant
  11. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    ca matin et à 10h00 elle a démarré !
    est ce que cela pourrais venir des charbons du démarreur ?
  13. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    re
    oui y a de forte chance
    cela dépend beaucoup de l'usure et surtout pour de petit trajet en ville par exemple.
  14. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    elle a 190 000km et 8 ans et je fait principalement des longs trajets
    je vais voir comment cela évolu
  15. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    Bon ce midi aucun soucit, je pense franchement que cela vient du démarreur
    je vais voir dans les prochains jours ce qui se passe ou se passe pas
  16. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    re
    ok ;)
  17. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    Bon j'ai réussit a rentrer chez moi et elle démarre correctement
    on verra dans le temps
  18. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    bon ce matin au premier de clef rien et au second et troisième elle démarre !
    du coup je viens de la laisser à côté de mon travail pour qu'ils branchent la valise, car depuis ce matin, j'ai le voyant de préchauffage qui clignote et le voyant moteur qui reste allumé !
  19. lolo-63130
    Voyant de préchauffage qui clignote véhicule qui démarre pas , j'avais eu la meme chose , c'etait un des fusibles moteur qui avait griller car l'actuateur de la pompe injection était défectueux
  20. flora
    flora Enthousiaste
    Bonsoir , je soupçonne une cosse de batterie de pas faire son job car avant que tu branche des cables sur la clio ,elle fonctionnait normalement :?! il se peut que ta cosse de masse ne soit pas bonne et du coup pas assez intensité pour le demarreur ,de temps a autre elle se remet bien en contact et sa demarre . Avant quoi que se soit verifie les bornes et les cosses avant d'acheter un demarreur .Pour le voyant diag un manque d'intensité peut allumé le voyant car le boitier est sous-alimenté .
  21. ricofreddy
    ricofreddy Débutant
    Bonjour, bon je vais vérifier les cosses de la batterie et la masse et rien changer car cela fonctionne bien
    on verra si cela le refait
  22. lolo-63130
    Par précaution je changerai le relais 109 , et le relais de préchauffage
