Votre avis ? Seconde monte d'un woofer ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fg071048, 17 Octobre 2016.
  1. fg071048
    fg071048 Nouveau
    A5
    08/2012
    95000
    CHAB
    163
    Bonsoir à tous,
    je possède une audi A5, 2012, tdi qui je crois est équipée du mmi 3 + (lecteur dvd+2cartes+disque dur dans coffre) gps central et au milieu des compteurs+commande radio via mmi, téléphone.... J'aimerais accentuer les basses du système audio qui est basic (2 hp dans chanque portière sportback - simple réglage des aigues et graves via le mm), le son est assez médiocre et manque de profondeur.
    Faudrait il placer un ampli et petit woofer en sus (je pense que le système radio se trouve dans le coffre à l'arrière gauche, mais alors comment installer le tout ou encore simplement remplacer les HP par d'autres un peu plus performant. (Ps: je ne veux pas un juke-box roulant):)
    Un grand merci pour vos idées.
    Bonjour Fg
    Fais l'expèrience ,et tiens nous au courant , car dês woofers boostés par un ampli , émettent un champ magnétique beaucoup trop élevé que ne peut plus supporter le restê de l'électronique embarquée ....
    Mais si àprés installation , plus rien ne fonctionne , tu sauras !!!!
  4. MacGUYvert
    Alors Fg
    Satifait de ma réponse , car je ne rembourse pas les dégats ( ici ce n 'est pas "satisfait ou remboursé " ) , mais j 'oubliais le principal : l 'alimentation !!
    Tu vas le brancher où l 'ampli ??? Car sur ces bagnoles modernes , un calculateur de surveillance du réseau éléctrique de bord ( 61) n 'autorisera pas un "piquage " d'intensité inconnu dans son réseau et même avec ton VCDS , l 'adaptation si toutes fois elle est réalisable restera très laborieuse et non garantie !!!
    Toi aussi tu vas bientôt regretté de ne plus rouler en 4L comme Grand'Maman !!!
    Patoche57 et Fredbbs67 aiment ça.
  5. MacGUYvert
    Et médite ce proverbe Chinois :
    "L'homme jeune marche plus vite que l 'ancien " .....
    Mais " l 'ancien connaît la route " !!!!!
    Patoche57, Fredbbs67 et speed4 aiment ça.
