Secousses moteur sur Golf 4 AHF
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sagafranca, 12 Mai 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Après avoir parcouru nombre de posts traitant de ce sujet sur le moteur AHF TDI 110, je vous expose mon soucis car je ne me retrouve pas vraiment (ou peut être je comprends mal??!!) dans ce qui est écrit.
    Parfois, le moteur tremble comme s'il était secoué! :eek:
    Par exemple, je démarre sans problème puis pendant quelques secondes le moteur tremble comme s'il n'était pas retenu (du style le tambour de lave-linge quand on le secoue à la main). Puis ça s'arrête. :?
    Ça n'arrive qu'au ralenti ou à très faible régime. et c'est très aléatoire!
    En ouvrant le capot, ces bruits et vibrations vienne du coté des courroies.
    J'ai essayé de "secouer" le moteur à la main mais rien n'y fait, il est parfaitement maintenu par les silent-blocs.
    Par contre, lorsque j'appuie avec mon pouce sur le petit amortisseur du galet tendeur, mon corps absorbe les vibrations et le moteur fait un bruit de.... moteur :D
    Je pense à la poulie damper de vilebrequin ou/et au galet tendeur. Ce sont des soucis qui reviennent assez souvent dans les différents posts.
    Quels sont vos avis et, le cas échéant, solutions?
    :D
  3. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    bonjour
    regarde si la poulie damper tourne rond , pas comme si elle était voilé.
    regarde aussi la poulie débrayable d'alternateur , sujet deja traité.
    Un coup de vag-com si tu as ...
  4. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Salut
    Sur ma golf AHF TDI 110, ça fait exactement le meme mais je n'ai jamais regardé de quoi sa provient car sa le fait rarement
  5. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Bonsoir, ca fait presqu'un an que ca me le fait a pratiquement tt les démarage, et par exemple si je prend le temps de fair chauffé mon moteur genre resté a 1700 jusque 2500 t/min les secousses saténues.
    J'ai l'impression que c'est que a froit et vs devez avoir raison car ya un an mon beau-père ma fait ma courroi dist. et il ma dit que m'a poulie damper était fatiguée..
    Bref je trouve pas de tuto pour changer cette poulie villebrquin...
  6. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Bonjour !
    A ce kilométrage, il est probable que ce soit la poulie débrayable de l'alternateur et changes la vite car tu va casser le tendeur de la courroie d'accessoires.
  7. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    En ce qui me concerne, ma pompe à injection est neuve (changée en novembre 2009) donc je suppose que les secousses ne venaient pas de là....
    Depuis que je suis passé en mode "démarrage boite auto" plus de secousses..... :-B>
  8. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Pour les secousses je pencherai également pour la poulie "roue libre" d'alternateur ou la poulie damper.... peut-être les 2 :evil:
    J'ai également ces claquement à froid qui viennent du côté de la courroie. Lorsque je mets le pouce sur l'amortisseur du galet tendeur, mon corps absorbe les vibrations et ... MIRACLE... plus de bruit, mais dès que je relâche... :mad::
    Donc, on en peut en déduire que le problème se localise à cette courroie, mais quelle est la pièce en tort??? à voir...
  9. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Salut !
    Vérifies la poulie débrayable de l'alternateur, elle doit aller libre d'un côté et pas libre dans l'autre sens.
    Fais une recherche, il y a plein de commentaires sur ce sujet !
  10. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Rien a voir avec les injecteurs elle tiens très bien les ralenti et pas d'accous en accélération...
    C'est le moteur qui se secous a l'arret.
    La poulie damper quel manip ou test permettrai de voir si elle ai presque HS?
    Et la poulie débrayable d'alternateur sa se trouve ou?
    Merci a tous
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Salut !
    Pour la poulie débrayable voilà une photo :
    Bonne journée !
  13. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Pour ce qui est de la poulie damper je ne connais pas la manip, mais c'est tout en bas du moteur en sortie du vilebrequin.
    La poulie débrayable se trouve sur l'alternateur. Lorsque tu regardes la voiture de face, c'est une poulie de 5 cm de diamètre sur la gauche de l'alternateur. Mais pour y avoir accès, il faut enlever la courroie.
  14. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    enleves la courroie d'accessoires, ta poulie tient par 4 vis BTR (attention de ne pas les abîmer au démontage sinon ce sera la galère lors de la prochaine distri)
    pour les secousses, regardes du coté adaptation de vagcom sur le canal "quantité injectée" (trop riche ?)
  15. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Il n'y a pas besoin d'outil spécial pour la poulie damper? (je dois confondre avec la poulie "roue libre alors"?)
    Car dans ce cas, je vais la changer moi-même.... ;)
  16. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    le top c'est de les decoincer avec un tournevis à chocs, pense à bloquer le volant moteur en rotation avec un gros tournevis par ex
  17. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    ah mais là tu intègres une difficulté supplémentaire.... bon, le volant moteur je sais ce que c'est et où il se trouve, mais alors pour le bloquer avec un tourne-vis.... :_d
    Tu pourrais me préciser la marche à suivre?
  18. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    le volant moteur est situé entre le moteur et la boite, il possède une denture extérieure permettant au démarreur de l'entrainer.
    Tu as un trou de visite qui est utilisé pour le calage du moulin lors d'un changement de courroie de distri, utilises le pour passer ce gros tournevis et ainsi empêcher la rotation du moteur.
    Les vis de ta poulie sont plutôt serrées, si tu ne bloques pas la rotation du moulin, il tournera avec ta clé et t'empêchera de dévisser tes vis.
    je répète, essaies d'avoir une clé BTR de qualité (ou un tournevis à frapper) pour défaire ces vis sans abîmer la tête, sinon tu devras les changer si tu ne veut pas être embêté lors de la prochaine distri.
    ça paraît un peu compliqué mais ça se fait bien
    Avant de te jeter sur les outils, essaies de modifier la quantité injectée avec vagcom
  19. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Bonjour !
    Pour contrôler simplement si la poulie débrayable est bonne, vous devez pouvoir tourner dans le sens horaire avec un doigt librement sur les ailettes de l'aternateur ou prendre un tout autre outil afin de préserver votre doigt pour plus de sécurité ! Voir la photo !
    Et si l'alternateur est différent prendre sur les ailettes de refroidissement à l'arrière et ceci sans détendre la courroie.
  20. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Je voudrais savoir si vous avez reglé votre probleme?
    car j'ai les memes symtomes sur mon vehicule vibration moteur au ralenti uniquement le moteur froid pendant 5 premieres minutes.
    les vibrations resenti jusque dans l'habitacle et
    en ouvrant le capot pareil bruit étrange cui cui.. au niveau courroie coté gauche du moteur,
    parcontre en embrayant sa s'arrete.
    Merci d'avance
  21. Re : Secousses moteur sur Golf 4 AHF
    Ah? Si en embrayant ça s'arrête, ça ressemble à un problème de volant-moteur / embrayage...... mais c'est du coté droit en regardant le moteur :?
