Secousses moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tinoute10, 30 Décembre 2012.
  1. tinoute10
    tinoute10 Nouveau
    Pordenone, Italy
    Je me permets d'ouvrir ce sujet, a propos des secousses que donne ma voiture.
    C'est une passat 3c sw 1.9 tdi 105 de 2007.
    Elle ne le fait pas tout le temps, et c'est aléatoire.
    Apres vérification, le volant moteur n'est pas en cause, et le passage au vcds est ok.
    Avec un ami mecano, nous avons passé tout en revu, mais on sèche désormais.
    En dernier, nous pensons au silenbloc qui se situerai sous la batterie, car je trouve que je secoue le moteur assez facilement à la main.
    Penseriez vous à autre chose ?
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Secousses moteur
    Bsr titoune , tu peus commencer par verifier tous les silenblocs , frein a main serré et enclencher la 1iere , marche arr et voir comment le moteur bouge
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    explique nous mieux que ça
    - le diag a sortit 0 défaut dans tout les calculateur ?
    - fait elle des ratée du moteur ?
    - les secousse sont t'elle seulement dans les ko de la route ?
  5. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Dans quelles conditions ces secousses apparaissent? Moteur chaud, à froid, au ralenti, sur autoroute?.....
    Tu as peut-être un problème avec l'alimentation en carburant ou un soucis de faisceau IP...
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'ai bien penser au faiscau des Injecteur Pompe, mes des codes défaut serait sortit avec VCDS
  7. tinoute10
    tinoute10 Nouveau
    Pordenone, Italy
    Oui, le diag a sortit 0 défaults dans tous les calculateurs.
    Les secousses se ressentent que à l'arret, comme si quelqu'un était à l'exterieur de la voiture et qui la secoue.
    Les secousses se ressentent à l'arret, mais plus a chaud.
  8. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    ça ressemble à PB de connectique sur IP; moi ça m'arrivait exclusivement à chaud et les secousses étaient impressionnantes, les passants se retournaient sur ma voiture, on aurait dit qu'elle allait se démonter sur place!
    Le calculo de son moteur de 2001, aurait pu ne pas enregistrer de défaut?...
  9. tinoute10
    tinoute10 Nouveau
    Pordenone, Italy
