Résolu serrage galet enrouleur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par uncleseb, 16 Juin 2016.
  1. uncleseb
    uncleseb Enthousiaste
    Saint-Geoire-en-Valdaine, France
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    je viens de faire un remplacement de kit distribution (kit SKF VKMC 01250) pris chez oscaro sur un roomster 1,9 TDI 105 de 2007 (moteur BSW)
    Autodata et Elsawin préconise le serrage du galet enrouleur à 20Nm + 45°
    J'ai donc serré le galet a ce couple .
    Je viens de tomber sur ce pdf ( étape 12) ou SKF préconise seulement 20Nm .
    http://www.mp-i.eu/fr/files/Bulletin Technique n°35.pdf
    Dois je redémonter pour serrer à 20 Nm ou je laisse serrer a 20Nm+45° ?
    Je parle bien du galet enrouleur pas le tendeur.
  3. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Salut !
    Le galet enrouleur et le galet tendeur c'est la même chose ?
    Car les deux couples de serrage sont différents pour apparemment deux pièces différentes.
  4. uncleseb
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    Bonjour , il s agit du galet enrouleur
    VKM21147.
  5. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Elsawin reste la documentation officielle. Si tu es certain que dedans c'est écrit pour ta pièce 20Nm+45° alors c'est ok et tu peux être sans craintes.
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Touche plus à rien c'est bon B-)
  7. uncleseb
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    Bonjour ,
    Ok je laisse comme ça .
    Merci a vous .;)
