serrage volant moteur bimasse
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par calimero59, 26 Août 2011.
  1. bonjour a tous, je suis en train de mécaniquer sur mon audi a3 tdi 130, je cherche le couple de serrage du volant moteur bimasse,j 'ai vu 1.3 m/kg ou 0.6 + 90° , cela me parait vraiment faible comme serrage,quelqu'un peut-il me confirmer. merci pour vos réponses.
  3. Re : serrage volant moteur bimasse
    Hello,
    J'ai lu dans un tuto que le couple de serrage pour un VM sur le 1.9 TDI 105 était 60 Nm + 90°. Mais je ne connait pas la conversion vers les MKg... :)
  4. Re : serrage volant moteur bimasse
    merci pour ta réponse ,ça doit faire 0.6m/kg+ 90° si je ne me trompe pas ,ce qui me parait léger!
  5. Re : serrage volant moteur bimasse
    6k ou 60nm ou 6danm plus 90 degré je l'ai fait dernièrement
  6. Re : serrage volant moteur bimasse
    merci, on va faire comme ça :_d
  7. Re : serrage volant moteur bimasse
    les 60nm c'est une chose, mais quand tu vas mettre les 90degrés, tu vas faire des gouttes...
  8. Re : serrage volant moteur bimasse
    ok encore merci, voila c'est fait,reste un cardan a remonter cause joint a remplacer et pièce reçu qui correspond pas (de chez webdealauto) je vois ça lundi. bon week end
