Serrerage durite d'huile turbo par VAG: mauvais travail !
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Thibault O., 24 Février 2013.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Lors de la depose de mon turbo -grand merci a vous tous, j'ai pris beaucoup de photo durant la depose et je compte mettre tout en ligne-, j'ai casse la durite d'arrivee d'huile (la noire en alu.) :evil:.
    J'en ai achete une autre a 80 euros :-!reg-: et l'ai pose correctement mais sans la serrer a fond, car j'avais peur de la tordre encore une fois. Il y avait quelques goutes d'huile qui sortait au pied de cette durite.
    J'ai pris rdv chez VAG pour qu'il la serre correctement. Samedi, apres etre rentre a la maison, j'ai regarde le travail de VAG: catastrophe !
    Ce n'etait plus qq goutes, mais une vrai fuite !
    Regardez les deux photos que j'ai prise ce dimanche matin.
    Avant demarrage et apres: vous constatez que l'on ne voit plus le joins sur la deuxieme photo.
    Avant demarrage:
    Apres demarrage:
    Je pense que l'olive de cette durite a ete place de travers; un travail vite fait.
    Je considere que le travail n'a pas ete effectue. Comment faire maintenant avec ce garage VAG ? On va sans doute me dire que j'ai faute en reposant cette durite :--0O!
    Merci de votre aide,
    Thibault.
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - ASV - 1.9L TDI
    Re : Serrerage durite d'huile turbo par VAG: mauvais travail !
    Bonjour Publux
    L 'étanchéité se fait soit par un joint cuivre, soit par une olive qui se déforme au moment du serrage final lors de l 'installation pour assurer l 'étanchéité ....
    Théoriquement , il faudrait remonter une nouvelle tuyauterie pour être étanche à nouveau !!!
    Mais le problème du serrage par olive et tuyauterie rigide, ce sont les vibrations, et si ces tuyauteries ne sont pas maintenues solidement par des colliers ou des "peignes " elles entrent en "harmonique " avec les vibrations du moteur à un régime bien précis ( elles résonnent comme les cordes d'une guitare ) et s'arrachent en l 'espace de 45 SECONDES rien qu 'en restant au régime de l 'amplitude maxi des harmoniques ....
    Ce qui fait que VAG n 'y est peut être pour rien du tout !!!!!
  4. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour; je vais contredire ," MacGUYvert" , normalement le serrage s'effectue e la manière suivante sur mon tdi, le raccord sur le turbo à une forme conique et la conduite acier à le sertissage adapté au cône, quant ont le serrage l’étanchéité et assuré , il va de sois que serrage dois fait de façon modère et que les pièces sois propre et non déformé, pour se qui et du maintien de la conduite, vag à monter des collier anti vibration que l'ont reconnait à leur caoutchouc.
  5. MacGUYvert
    OUI
    Mais le principe est le même avec un raccors cônique AN ou GIC 37° flare fitting, ou un raccord à olive MS flareless fitting c 'est en principe le premier serrage qui définit l 'étanchéité ....
  6. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour , MacGUYvert, je voulait vous taquiner, quel temps fait il en Alsace, chez moi à Metz, il neige un peut. Bonne journée à vous.
  7. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Merci pour vos info.
    Ce qui veut dire que meme si VAG refait qqc, ceci risque d’empirer la chose :eek:!
    Peut-on vivre avec une fuite comme celle-ci ?
    Thibault
    Pour info. a Thionville il neige ;)
  8. MacGUYvert
    Rebonjour
    La neige ici 3cm et pas plus, on est dans un climat continental en Alsace c.a.d. froid et sec ...
    Non on ne peut pas vivre avec une telle fuite, on est trop près de la section chaude du turbo, et il y a risque d'incendie, il faut tout reprendre à zéeo.
    Remplacer le raccord à olive MS ou Cônique "flare " et le "union " ( adapteur qui fait la jonction entre la tuyauterie et le corps du turbo )
    Sur avions on a très souvent été confronté au problème et il a fallu bien souvent se résoudre à remplacer les 2 !!!!!!!!!!!!
  9. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Mais maintenant qui va payer ? Encore moi !
    Ca fait tres $$. :-x
  10. Daen
    Daen Débutant
    Il arrive souvent que le raccord sur le turbo soit mal serré. Il faut avant montage vérifier le serrage de celui-ci. Après cela est plus délicat mais il est nécessaire. Daen
