Serrure passat 2001
Discussion dans 'Intérieur' créé par passat confort tdi, 15 Décembre 2010.
  1. passat confort tdi
    passat confort tdi Débutant
    Bonjour à tous, je possède une passat confort de 2001, j'ai un souci avec mon plafonnier, il ne s'allume pas quand j'ouvre ma porte, tous les symptômes viennent du bloc serrure appelé "module". Je suis arrivé à démonter ce module tenu par des grosses vis torx, seulement il est maintenu par le cable qui relie la poignée ext au module, et je ne parviens pas à le démonter.
    Faut il démonter la serrure et la poignée? dans ce cas, quelle est la procédure.
    Merci d'avance pour votre aide.
  3. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Serrure passat 2001
    si tu cherches une serrure d'occase je connais des pièces pour ta titine....
  4. passat confort tdi
    Je pense pouvoir réparer le problème, ce sont des soudure à reprendre sur le circuit imprimé interne, c'est juste le problème pour faire tomber la pièce!
  5. passat confort tdi
    Merci pour votre proposition, on ne sait jamais.
  6. passat confort tdi
    Personne n'a eu l'occasion de démonter de serrure, je suis vraiment bloqué!!!
  7. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Il faut déposer le barillet pour décrocher le câble
    tu a un cache sur le coté intérieur de la porte à hauteur du barillet, tu la dévisse jusqu'à ce que tu arrive a retirer le barillet
  8. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    photo en pièce jointe
  9. passat confort tdi
    Merci r8tdi power, en fait le barillet ne tiens qu'avec cette vis. J'ai bien essayé de la dévisser mais il ne m'a pas semblé que le barillet soit libre par contre , cette vis dévissée à fond, est-ce normal que la poigné extérieur soit bloquée?
    Merci pour votre réponse, je vais ressayer à nouveau.
