serrure porte arrière ne fonctionne plus de l'extérieur.
Discussion dans 'Intérieur' créé par bricoleur76, 2 Janvier 2014.
  1. ma porte arrière, coté conducteur ne s'ouvre plus de l'extérieur mais fonctionne bien depuis l'intérieur.
    j'a démonté le panneau de port mais je ne vois rien.
    merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 105 - 1.9L TDI
  3. michophe
  4. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Re : serrure porte arrière ne fonctionne plus de l'extérieur.
    Si le module de porte n'est plus opérationnel électriquement, les raisons principales sont :
    Les soudures cassées sur la platine 95% des cas.
    Les limits switches 5% des cas.
    Le moteur dans 1% des cas.
    Le calculateur G389 commande directement le moteur électrique de commande, idem pour les switches.
    Dans le cas de ma Golf IV, j'ai cumulé deux problèmes, les soudures et le moteur qui fonctionnait de manière erratique.
    Pour enlever la goupille et la cheville, une vis à pointe de 5mm pour la goupille et de 8 mm de diamètre pour la goupille, longueurs conseillées des vis 7cm environ, utilisez une pince pour les extraires (documentations conseillées).
    Il existe une manière bien plus rapide, mais ici je m'en tiens à la procédure de la doc.
    Cordialement
    Paul
  5. Re : serrure porte arrière ne fonctionne plus de l'extérieur.
    merci Paul pour ta réponse mais pour moi c du chinois.
    1: faut il démonter tout le panneau de porte ?
    2: il y a la vitre électrique faut il la démonter ?
    3: je fais quoi après ? merci
  6. Charlydiag
    Il faut déjà un certain niveau technique pour effectuer ce travail ,demande de l'aide ou fais faire le travail par un pro B-)
