Service oil
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Jonathan_13, 17 Mai 2010.
  1. Jonathan_13
    Jonathan_13 Débutant
    Bonjour à tous!!
    J'ai un soucis avec mon A4 V6 TDI de 99. Je vous explique, vendredi j'ai fait le niveau d'huile et il etait juste en dessous du max donc OK. Mais hier soir en voulant rentrer chez moi j'ai "service oil" qui s'est affiché. J'ai desuite pensé au niveau d'huile et là il etait au mini. Donc je refais le plein d'huile au niveau max. J'ai remis le contact et là "service oil" etait toujours affiché, il a disparu en roulant 2kms puis arrivé chez moi, je coupe le contact et le remets et encore ce foutu message affiché. Combien de kms faut t'il pour qu'il disparaisse? Je pense avoir une fuite mais elle ne m'a jamais fait perdre l'huile en trois jours. Quoi penser? :_d
    Merci pour votre aide... :D
  3. mehmetmaeva
    mehmetmaeva Nouveau
    Re : Service oil
    service oil veut dire qu'il faut que tu fasse la vidange moteur
    c'est l'ordinateur de bort qui te signal qu'il est temps de la faire
    si tu la fait toi même il y a un moyen d'arrêter le service oil il y a une manipulation a faire avec ta clef de contact
    regarde dans le carnet de ta voiture ;)
  4. Jonathan_13
    Re : Service oil
    J'ai fait faire la vidange en début décembre et j'ai parcouru 3000 kms environ depuis. Quand le niveau d'huile est trop bas c'est le voyant de pression d'huile (d'après le livret oui) qui s'allume ou c'est service oil? Sur le livre j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire et ni comment l'enlever. Et c'est pas normal que le niveau tombe si vite en 3jours. Vendredi elle passe au garage pour un nettoyage moteur pour voir si elle fuit vraiment, car l'ancien mécano n'a pas voulu le faire après avoir réparé les fuites.
  5. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Service oil
    pour l'enlever il y a un tuto la dessus fonction recherche en haut a droite
    il ne s'enleve pas tout seul comme ecrit il t'indique a quel moment faire ta vidange ;)
  6. Jonathan_13
    Re : Service oil
    Merci, un mécano VAG m'a dit qu'il fallait la passer au VAGCOM. J'ai trouvé ça bizarre!! :D
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Service oil
    non dutout il y a une manip a faire avec les boutrons de remise a zero mais tout ceci est tres bien explique dans le tuto ;)
  8. Jonathan_13
    Re : Service oil
    J'ai trouvé, super!! :D
    Merci à tous.
