seulement 2,5 litres de liquide de refroidissement apres vidange a3 8p 2L 140 bkd
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par nono95, 11 Décembre 2014.
  1. nono95
    nono95 Membre Donateur
    Bonsoir
    je viens de vidanger mon ldr sur mon audi a3 8p bkd. Le souci c'est que j'ai rajouté seulement 2.5litres de ldr. J'ai laissé tourné le moteur pendant 1h. Avec la ventilation intérieur à 28 degrés soit au max. Mais le niveau est toujours aussi haut.
    merci de m'éclairer sur ce point car j'ai entendu qu'il fallait 5-6 litres.
    pourtant mon odb affiche bien l'aiguille à 90 et ne bougère pas trop.
    Merci de votre retour .
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : seulement 2,5 litres de liquide de refroidissement apres vidange a3 8p 2L 140 bk
    C'est pas beaucoup!
  4. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    bonsoir,
    comment as tu vidangé le circuit ? par ce que effectivement c'est pas beaucoup,
  5. nono95
    Oui c'est pas assez ! C'est bizarre
    j'ai enlevé la grosse durite en bas du radiateur et le bocal s.est vidé.
    Puis j'ai rempli le bocal jusqu'au rabord et laissé tourné.
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Moteur chaud ou froid? Je pense froid et du coup le thermostat était fermé. Donc tu n'as pas tout vidé. Il rentre 8litres dans le circuit complet.
  7. nono95
    Bonjour, oui je l'ai fais moteur froid. Donc si je dois refaire la vidange je dois laisser chauffer le moteur. Ah oui 8 litres. Merci pour les informations gege72. Je vais refaire ça ce Week end.
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ou moteur chaud ou tu démonte aussi le thermostat (et tu en profite pour le contrôler ou le remplacer).
    Ne t'inquiète pas si tu ne rentre pas 8 litres, tu ne vide jamais le circuit complètement mais ça te donne une idée.
