Shaiima
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par Shaiima, 12 Juillet 2015.
  1. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Bonjour suite changement de joints de carter et quelques difficultés.
    Après tout mon camion il veut plus démarré.
    Passage à la valise défaut capteur arbres a came.
    Pourtant je n'ai pas touché à se capteur.
    Pouvez vous m'aider suite à quoi il survenue cette panne car mon camion avant cette intervention il tourne super sans problème. Merci pour votre aide
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Voir au niveau des travaux qui ont été faits la solution et là !!
    Perso, je dirais voir du côté du capteur du vilebrequin. Quel est le défaut exact il faudrait les détails avec les codes etc...
  4. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Merci. Code E40 ou
  5. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Mercii à tous la valise elle me dit capteur de position arbre a came moteur en arrêt ou de le faire fonctionner avec star pilote
  6. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    J'espère que la valise ne m'ont pas
  7. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Allo ici la terre à vous ...
  8. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Bonjour est ce que il y a manupulation spécial pour monter le capteur de arbre à came
  9. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Non aucune manipulation démonter et remonter.
    Si tu ne donnes pas des informations précises, il sera difficile de t'aider efficacement !!
    NE PLUS faire de nouveau post toutes les 2 min stp
  10. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Merci pour ton aide
  11. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Bonjour est ce que il faut faire passer la valise après montage du capteur svp et merci pour ton aide
  13. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Merci pour ton aide
  14. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Non pas besoin de valise après le montage de ce capteur.
  15. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Bonjour à tous le problème toujours le même on a monté le capteur et le moteur ne démarre pas par contre le gazoil arriver aux injecteur mais il n'y a pas d'explosion les injecteur il ne s'ouvre pas. Le capteur pmh quand le débrancher il ne sort pas le défaut du capteur arbre a came. Vraiment c'est la galère. Pouvez vous m'aider merci
  16. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Merci à tous Sos je suis sonné
  17. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Salut
    Dans ma première réponse je te parle du capteur Vilebrequin qu'en et t'il ?? le problème vient suite au remplacement du joint de carter non ?
    Donc il faut chercher de ce côté. Un capteur de vilebrequin HS ou pas à la bonne place peut donner le capteur AAC en défaut!
  18. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Merci il de cendre la boîte à nouveau
  19. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Pas toujours facile de comprendre tes messages , fais un effort stp !!
    Pas trop vite....
    Ton capteur PMH ( capteur vilebrequin ) c'est la pièce numéro 15
    Tu as touché ou démonté ce flasque ?
  20. Shaiima
    Shaiima Nouveau
    Bonjour et merci le cassé et je le remplacer le flasques mais pas le capteur je Rémi l'ancien puisque le flasque il n'est pas vendu avec le capteur et moi je ne suis pas douée en mécanique je n'est pas donné importance à cette pièce.
    Et je comprends mieux. Ils faut un mise aux points avec le volant moteur. Ou non.
    Merci et bonne soirée
  21. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Oui , le flasque est vendu complet avec le capteur ( pièce numéro 15 ) il DOIT être placé de façon ULTRA précise à l'aide de l'outillage VW car sa position est
    précise au 0.5 mm.
    Effectivement il faut que cela coïncide avec le volant moteur.
    Il faut impérativement suivre la procédure ,sinon elle ne démarrera pas.
