Sharan ne démarre plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ypersiel, 4 Octobre 2014.
  1. Bonjour a tous,
    Voilà en deux trois mots ce qui ce passe, hier mon sharan au démarrage a chaud, a tourné comme si il tournait sur trois cylindre je l'ai coupé puis redémarré pas de problème, on a roulé pendant 3/4 heures.
    Je l'ai coupé puis redémarré tout était normale.
    Puis se matin pas moyen de le mettre en route, je me suis dit peut être le filtre a mazout colmaté je l'ai changé rien tjs rien je l'ai démarré au start pilot la elle démarre le temps de la pulvirisation puis rien. Avez vous une petite idées merci
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - auy - 1.9l tdi
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Sharan ne démarre plus
    Bonjour a tous
    tu as fait des modification récemment ???
    changer la courroie de distribution ou autre ??? a part le filtre
    peux-tu faire un scan ???
    Freddy
  4. Re : Sharan ne démarre plus
    Bonjour freddy ,
    La courroie, a été faite au mois de mai de cette année par un garagiste, je n'ai pas d'obd2 j'en cherche un.
    J'ai vu aussi qu'il y avait de l'eau qui vien du pare brise.
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu as pas un tuyau transparent a partir du filtre a mazout ????
    pour voir si il y a pas trop d'air dans le circuit
    si c'est encore une pompe rotative et non un injecteur pompe
    tu peut desserré un peu un injecteur pour évacuer l'air dans le circuit en démarrant
    un fois démarrée , tu peut resserré
    Freddy
