Sharan: tableau de bord ne marche pas
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par yannouk, 24 Novembre 2014.
  1. yannouk
    yannouk Débutant
    Salut.
    Je viens de remettre en route un sharan qui n'avait pas tourné depuis 2 ans, et je fais donc un petit checkup de ce qui ne va pas. Le plus préoccupant pour l'instant est le tableau de bord: il ne marche pas! Je veux dire, ce n'est pas un simple problème d'eclairage, rien ne fonctionne, toutes les aiguilles sont à 0, je ne peux donc pas connaitre la température moteur, le nombre de tours, le niveau de carburant, la vitesse, et les avertissements moteur.
    Je viens de tester tous les fusibles 1 à 1, j'en ai remplacé 2 HS, mais il ne marche toujours pas.
    Autre constat, l’éclairage de al boite à gants ne fonctionne pas non plus (mais je répète, tous les fusibles ont été testés)
    D'après vous, d'où ça peut venir? Par où chercher, je ne sais pas par quoi commencer.
    A noter que j'ai un 2eme sharan sur lequel le TDB fonctionne, je peux donc prendre des pièces pour tester ;)
    Voiture concernée : Volkswagen sharan I - AFN - 1.9 TDI
  3. yannouk
    yannouk Débutant
    Re : Sharan: tableua de bord ne marche pas
    je me permets de faire remonter. Personne n'a d'idée? dsl pour la faute de frappe dans le titre mais je ne peux pas éditer
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut yannouk , le titre a été édité . Il suffit de clicker sur le premier message et clicker sur éditer le message puis éditeur avancé . pour ton soucis de compteur je commencerais par nettoyer les fiches qui sont derrière celui ci car il doit y avoir de l'humidité ainsi que du verre de gris sur les broches . Si tu a un deuxième compteur essaie le et vois se que sa fait . Pour la boite a gants ,c'est peut être juste l'ampoule . A+ gégé
  5. MacGUYvert
    Pour l éclairage de la boîte à gants , il faut souvent allumer les veilleuses du véhicule ?????
  6. yannouk
    yannouk Débutant
    salut gégé, merci pour ta réponse...
    mais pour acceder a l'arrière du tableau de bord, ça m'a l'air particulièrement galère...Quelque chose m'échappe ou y'a un gros boulot de démontage?
    MacGUYvert, même avec les veilleuses pas d'eclairage dans la boite à gants. Mais bon, si c'est indépendant du TdB, peu m'importe.
  7. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    elle a pas prit l'eau ton auto ?
    depose le compteur et contrôle les masse et les + qui arrive ! si tout ok, change le compteur!
  8. yannouk
    yannouk Débutant
    je vais essayer de bosser un peu sur la voiture. Pas trop galère à démonter le compteur? y'aurait pas un tuto/explications quelque part? merxci
