Shuntage de la mise en sécuritée moteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Ricous', 9 Janvier 2013.
  1. Ricous'
    Ricous' Nouveau
    salut a tous,
    alors voila, j'aimerais savoir, si il est possible de supprimer la mise en mode dégradé du boitier sur audi a3 1.9 tdi moteur ALH
    cordialement;)
    Voiture concernée : Audi A3 - 8L - 1.9 TDI
  3. riviere
    riviere Enthousiaste
    Re : Shuntage de la mise en sécuritée moteur
    tu veut dire quoi par mode dégrader
    donne nous plus explication
    si le calculo ce met en mod dégrader c'est qu'il y a un soucis
    tu fait un diag pour déterminer la cause
  4. Ricous'
    Ricous' Nouveau
    en fait le calculateur se met en sécurité, plus de puissance,
    le code défault est "différentiel de pression" , le soucis c'est la géometrie varieble qui grippe, et sa m'agace quelque peut de mettre un turbo neuf sur un moulin de 340 000 kms ...
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    si tu supprimes la sécurité, ton turbo va monter en pression comme un malade (si la GV est grippée) et tu vas le détruire en 15km.... et tu devras en mettre un neuf.... Commence par bien nettoyer ton turbo actuel avant de penser à des choses pareilles :)
  6. woundride
    Je suis d'accord avec jleblud, il faut commencer par résoudre ton problème.
    Quel est le défaut exact ? Le code défaut en chiffre serait bien utile, pas ton interprétation.
    Est-ce une surpression ou une sous-pression ?
    Charles.
  7. MacGUYvert
    +1 avec JLEBLUB et avec Charles ....
    Si le moteur oubien l 'ECU ou l 'un de ses périphériques, a un problème, pour continuer à fonctionner l 'ECU fonctionne en mode dégradé ou générique , ( sécurité !!!) pour permettre au moteur de continuer à fonctionner ....
    Si tu veux supprimer ce mode sécurité, et bien il ne fonctionnera plus du tout !!!
    Donc il vaudrait mieux s'attaquer à la cause de la mise en sécurité....
