Problème Siège électrique à mémoire
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Malinio67, 1 Février 2016.
  1. Malinio67
    Malinio67 Nouveau
    Touareg
    06/2010
    112000
    CASA
    245
    Depuis quelques jours j'ai un souci avec le siège conducteur de mon Touareg.
    En effet, il n'est plus possible de régler le siège à l'aide des touches de mémorisation sur la portière. Le réglage doit se faire manuellement.
    Tous les réglages du sièges ( dossier, hauteur, lombaires, etc...) fonctionnent.
    Lorsque j'appuie sur une des touches de mémorisation, les rétroviseurs extérieurs ainsi que le volant se règlent à la position mémorisée.
    En pièce jointe vous trouverez le log du vagcom avec les codes défauts.
    Merci par avance pour votre aide.
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    C'est sans doute ces 2 défauts qui empêchent la mémoire de fonctionner !
    Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4H0 959 760 Mat: 4H0 959 760
    Pièce: MEM-FS H07 0114
    Révision: AA000000 No. de série: 00001010163198
    Codage: 00183B0000004201000001010101202020202121202020
    No. Atelier: WSC 31414 790 00001
    VCID: 70EF9B47A3BBE3BEAD-8024
    2 Codes défaut trouvés:
    03776 - Moteur de réglage en hauteur de l'appui lombaire
    Capture:
    Etat du défaut: 01100101
    Priorité du défaut: 4
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 193
    Kilometrage: 112315 km
    Heure: 0
    Date: 2016.01.10
    Temps: 15:10:21
    03777 - Moteur de réglage longitudinal d'appui lombaire
    Capture:
    Compteur de RAZ: 232
    Kilometrage: 113330 km
    Heure: 0
    Date: 2016.01.25
    Temps: 17:22:25
  4. Malinio67
    Malinio67 Nouveau
    Touareg
    06/2010
    112000
    CASA
    245
    Merci pour ta réponse Charlydiag. Effectivement c'est bien de là que provient le problème.
    Ce qui est bizarre, c'est que le réglage manuel fonctionne donc les moteurs ne sont pas HS.
    On fait comment pour investiguer plus loin à l'aide des codes défauts?
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    avec google et rosstech B-)
  6. Malinio67
    Malinio67 Nouveau
    Touareg
    06/2010
    112000
    CASA
    245
    Malheureusement, pas d'aide en ligne sur ce défaut...
  7. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Le réglage en hauteur de l'appui lombaire & réglage longitudinal d'appui lombaire fonctionnent en mode manuel ?
  8. Malinio67
    Malinio67 Nouveau
    Touareg
    06/2010
    112000
    CASA
    245
    Oui, tout les réglages fonctionnent en manuel.
  9. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Si les défauts restent c'est que effectivement le Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné de ce moteur ne fonctionnent pas.
    voir si une adaptation est possible !
    Sinon le remplacement de ce moteur solutionnerait peut être ton problème.
  10. Malinio67
    Malinio67 Nouveau
    Touareg
    06/2010
    112000
    CASA
    245
    Y a-t-il une possibilité de réinitialiser le calculateur J136?
  11. ludocasti
    ludocasti Nouveau
    touareg
    09/2010
    90000
    casa
    245
    as tu eu des news de ton problème car j'ai le meme soucis que toi
    j'ai meme remarquer que je ne peut pas régler les sièges avec l'écran centrale
    ca me met que l'accès est momentanément indisponible
    ludo
  13. ludocasti
    ludocasti Nouveau
    touareg
    09/2010
    90000
    casa
    245
    hello
    personne d'autre a eu ce problème
  14. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Il faut faire un diag , pour commencer.
  15. ludocasti
    ludocasti Nouveau
    touareg
    09/2010
    90000
    casa
    245
    je viens de déposer le 4x4 pour la révision je leur est dit de jeter un oeil on verra bien
  16. ludocasti
    ludocasti Nouveau
    touareg
    09/2010
    90000
    casa
    245
    bon je viens de recéper le touareg
    il ont tout réinitialiaser d'après le technicien il on du faire plusieurs tentative pour reinitialiser
    maintenant tout fonctionne mais si le problème reviens pour vw ça serait le boitier de commande du siege a remplacer
    voila pour mon retour
    ludo
  17. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Merci pour les news B-)
