Siège conducteur électrique à mémoire en seconde monte sur Passat 3C
Discussion dans 'Intérieur' créé par brosse, 17 Mai 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : VW PASSAT confort- 2010- 2L BLUEMOTION 3C219X
    Je voudrais monter un siège conducteur électrique à mémoire sur ma voiture.
    Mon siège actuel est électrique seulement pour le dossier (inclinaison et lombaire) mais pas à mémoire.
    Je voudrais le transformer en rajoutant toute la partie basse (châssis, rails, moteur) de façon, avec les modules adéquats, à avoir un siège entièrement électrique avec deux positions mémorisables (même sans les réglages retros)et je n'ai pas besoin de la reconnaissance de clé. Juste, avoir en plus de ce que j'ai déjà, la motorisation pour le réglage en "longueur" et en hauteur, le tout à mémoire.
    J'ai vu dans l'ETKA les diverses références de pièces et celles-ci en ventes sur le net ou concessions.
    Avant de me lancer dans des achats inutiles, je voudrais être certain que cela soit vraiment réalisable.
    Je recherche donc quelqu'un ayant déjà réalisée l'opération qui puisse me guider, ou une personne qui puisse m'orienter vers un spécialiste, un mécano en concession ou autre personne à même de me donner des renseignements techniques ainsi que la marche à suivre et liste des pièces.(pas de panique je suis assez bon bricolo... ;) )
    En vous remerciant de l'aide que vous pourrez m'apporter.
  3. Re : Siège conducteur électrique à mémoire en seconde monte sur PASSAT 3C
    Personne ne connait ou n est en mesure de me diriger vers quelqu'un qui connaisse.
  4. Re : Siège conducteur électrique à mémoire en seconde monte sur PASSAT 3C
    J'avais réfléchi à la même adaptation pour les sièges de mon TT: ils ne sont qu'électriques et sans mémoire: autant dire complètement inutile comme option (choix du propriétaire initial).
    Pour ajouter la mémoire des positions, il faut remplacer les moteurs par les mêmes versions mais équipées d'un encodeur. Celui est utilisé par le calculateur (à ajouter) qui gère le siège.
    J'avais trouvé ces informations dans mon cas:
    Moteur à monter: Bosch 0130002530 (doc) au lieu de 0130002529. Le connecteur comporte quatre contacts: deux pour le moteur, deux autres pour le capteur:
    [​IMG]
    Dans mon cas, seuls les moteurs de deux axes pouvaient être remplacés sans dépoiler tout le siège: hauteur et longueur. Je m'étais préparé à faire une petite carte électronique (basée sur un mbed) raccordée au bus CAN confort pour récupérer l'ID de la clef et choisir le bon réglage en fonction. Mais finalement j'ai abandonné, l'effort est trop important pour un résultat pas énorme ;)
    Je préfèrerais encore avoir des sièges à réglages strictement manuels, c'est bien plus efficace :_d
    D'ailleurs, petite question: un rapport entre ton pseudo (Brosse) et le nom de l'entreprise qui fabrique les sièges de mon TT: Brose ? :)
    [​IMG]
  5. Re : Siège conducteur électrique à mémoire en seconde monte sur PASSAT 3C
    Aucun rapport entre les noms, sinon j'achèterais direct plus cher et tout prés. ;)
    En fait j'ai bien les références de la plupart des pièces allant sur un siège tout automatique pour la partie purement siège.
    Pour autant, je me demande si je peux faire le montage indépendamment du CAN avec une alimentation et la partie éléctro-méca et mémoire du siège, autonome.
    A la limite ce qui pourrait peut être m'aider c'est avoir le VIN d'un modèle avec siège tout électrique sur une 3C de la même année que la mienne pour faire un comparatif de pièces dans l'ETKA.
  6. Re : Siège conducteur électrique à mémoire en seconde monte sur PASSAT 3C
    Je sais que c'est un niveau d'équipement que l'on peut trouver sur A4, A6 et A8. Dans un forum américain, une personne avait fait la manip. On doit pouvoir faire de même chez VW.
  7. Re : Siège conducteur électrique à mémoire en seconde monte sur Passat 3C
    Je vais essayer de voir ça. Je sais que ça existe également sur la version carat de la passat mais je ne voulais pas de siège cuir.
  8. Re : Siège conducteur électrique à mémoire en seconde monte sur Passat 3C
    Personne n'a une idée ?
    Si quelqu'un ayant une passat 3C de 2010 avec l'option siège électrique à mémoire peut me poster son fichier VIN... ça me permettrait de voir dans ETKA les pièces exactes et faire un comparatif avec ma voiture.
