siège conducteur ne se vérrouille plus
Discussion dans 'Intérieur' créé par lapinou, 28 Décembre 2007.
  1. Salut à tous et bonnes fêtes, ce matin je prend ma titine et je veux regler le siège pour le reculer
    impossible de le verrouiller, la manette agit un peu dans le vide et l'axe qui bloque le siège ne rentre plus
    dans les trous du rail.
    J'imagine que mon cable est grippé, mais pour démonter je vois pas trop comment m'y prendre.
    Si un de vous a déjà eu ce problème et pouvait m'aiguiller.
    Passat 1999 comfort afn
  3. Re : siège conducteur ne se vérrouille plus
    Bon beinh j'ai carrément démonté le siège, c'était l'axe qui coinçait.
    la graisse s'est transformé en pâte collante.
    Nettoyage au dégrippant j'ai pas remis de graisse, ca fonctionne.
  4. Re : siège conducteur ne se vérrouille plus
    Je confirme le problème sur ma passat au bout de 200 000 kms (siège mécanique biensur), l'axe se grippe dans le logement.
    Petite précision pas besoin de démonter tout le siège il faut juste le reculé bien à fond pour sortir juste la gache (en s'éclairant un peu)^^, la dégrippée et c'est repartis impec!!! Top ce site!! Merci à tous.
  5. Re : siège conducteur ne se vérrouille plus
    Même problème et même solution. Merci pour l'astuce.
    PS : je n'ai rien démonté du tout, juste avancé le siège au maximum pour avoir plus d'aise à passer par l'arrière du siège, et j'ai pulvérisé du dégrippant sur le piston en question...
