Sifflement a l acceleration sur leon 2.0 tdi 140 dsg
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par YANN63, 28 Septembre 2010.
  1. YANN63
    YANN63 Nouveau
    depuis hier j ai un siflement sur ma leon 140 tdi , c est un siflement aigu a l acceration a partir de 1200 tr sur acceleration tranquille , en vitesse stabilisé le siflement est present des qu on accelere un peu plus et s arrete des qu on relache legeremnt l accelerateur , le sifflement est moins fort lorsqu on tire sur les rapports. pas de perte de puissance , pas de fuméé a l echapement .
    on arrive a reproduire le bruit sans roulage du vehicule. on a l impression que le phenomene se produit dés que la commande de geometrie de turbo bouge !
    si quelqu un a une idéé merci
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : Sifflement a l acceleration sur leon 2.0 tdi 140 dsg
    quel est l'état du filtre a air ? y a t'il deja eu un changement de turbo ou voiture "stock" ?
    ton style de conduite, Messages dans VCDS etc
    donne plus d'infos !
  4. YANN63
    YANN63 Nouveau
    turbo d origine , pas d anomalie a lecture defauts, conduite legerement sportive mais j ai le vehicule que depuis 1000KM !
    elle sifle pas a la deceleration ! le siflement auguemente pas avec le regime moteur ou tres peu .
  5. damdjam
    damdjam Locataire
    check le filtre a air pour commencer, si RAS ouvre le collier de l'entrée de ton turbo et vérifie le jeu, la libre rotation de l'axe du turbo ( rotation a la main , pas de point dur ) .
    Ensuite vérifie la commande de géométrie variable ( rotation a la main pas forcement évidente, pas de point dur ) .
    avec ca deja tu auras une idée.
    donne des news
  6. YANN63
    YANN63 Nouveau
    turbine bonne etat , leger jeu mais pas anormale selon moi )je suis mecanicien) plus de bruit lorsque je debranche le poumon de commande de turbo
  7. defraptor
    defraptor Débutant
    Peux etre une fuite a l echappement ou une courroie ou une petite fuite dans le circuit de sural
  8. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    tu peux avoir une aillette de casée sa arrive souvent, ensuite ton turbo peu étre en fin de vie , il commence a frotter tés trés légérement .
