Sifflement aigu en accélérant sur Seat Leon TDI 150
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vincef3, 19 Août 2013.
  1. vincef3
    vincef3 Nouveau
    bonjours a tous !!
    seat leon tdi 150 cupra 4
    voilà mon soucis sa fait maintenant 2 mois que j'ai un sifflement aiguë a chaud lors de l'accélération sur 2,3,4,5,6
    sa le fait a chaud comme si il y a une fuite d'air mais je n'ai pas de perte de puissance juste se sifflement aiguë.
    on m'a dit que sa pouvait être les durites mais elles sont toutes bonnes après on m'a parlé de la vanne n75 (soupape de dépression du turbo) et
    ensuite le tuyau métallique coudé qui est a la sortie du turbo .si quelqu'un a déja eu le soucis
    merci par avance
    Voiture concernée : Seat LEON - ARL - 1.9L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Sifflement aigu en accélérant sur Seat Leon TDI 150
    Alors plutôt un problème de boîte ou de moteur? (pour classer la discussion dans la bonne rubrique)
  4. vincef3
    vincef3 Nouveau
    probleme moteur moteur désolé si je l'ai pas bien classé
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut vincef3,une petite presentation dans le forum section NOUS fera avançer ton probleme.si le probleme est a chaud,je penses que tu as des soucis de durites de pression.mais seulement il faut qu'elle tourne et soye bien chaude pour savoir laquelle.regardes aussi du coté des petite dépressions.a+gégé
  6. vincef3
    vincef3 Nouveau
    j'ai testé les durité a chauds et rien mai sa vien du coté passagé et fenetre ouverte on entend que sa. et j'ai regardé plusieur forum et tous le monde parle de se sujet la mais pas de resolution sur les pièces changé
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    re vincef,pourrais tu nous faire une petite video pour que l'on ecoute le bruit.perso mon touran siffle et c'est normal.il y a des turbo qui sifflent et d'autres pas.a+gégé
  8. vincef3
    vincef3 Nouveau
    pas de problème mais il siffle depuis l'origine mais il y a un sifflement aigue en +
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    re vincef,pourrais tu regarder si tu as du jeux excessif sur l'axe du turbo.je sais pas facile de déboiter le tuyau d'admission qui va au corp froid du turbo mais ça peut aider.a+gégé
  10. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Pareil que toi sa siffle on reconnaît bien le turbo puis arriver a 2500 tr sa souffle je pensr que c est normale
  11. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Ma Polo Tdi 130 m'avait fait un truc similaire.
    En inspectant le turbo j'ai remarqué un suintement d'huile au niveau du conduit d'air en sortie de la partie froide du turbo.
    En la deboitant, j'ai découvert le joint torique sectionné.
    Après remplaçement plus de bruit.
    A ta place je contrôlerais donc les joints d'étanchéité des conduits d'air.
  13. vincef3
    vincef3 Nouveau
    Bonjours à tous , j vien de démonté toutes les durite j'ai regardé le turbo pa de jeux , j'ai un joint de durite légèrement coupé je vai lenduit de pa joint et je vais bien voir si vien sa sinon comme dab de l'huile dans le circuit d air du à la vanne egr mais sa c'est depuis longtemps.
  14. vincef3
    vincef3 Nouveau
  15. vincef3
    vincef3 Nouveau
    après essai a chaud le sifflement est revenue je voudrai mettre une video on fais comment ??
  16. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut vincef3,
    Je ne sais pas si cela peyt être utile à ton problème mais ce soir au garage des clients (bientôt de nouveaux membres du forum :-S2!!!) ont un problème similaire sur leur Altea 1.9 tdi code moteur BLS. Un garagiste leur a préconiser le changement du turbo car il devrait bientôt lâché. Rien que ça!!!
    Comme je suis curieux en regardant chez Tatie Elsa, elle m'a donné une TPI, valable pour les Leon aussi, qui traite de se sujet. Et il y a un petit test simple à faire pour confirmer d'où vient le problème.
    Symptômes: Turbo qui siffle anormalement entre 2000 et 3000 tr/min
    Test: Retirer d'abord le tuyau de la capsule de dépression du turbocompresseur et vérifier de nouveau si le bruit persiste.
    C'est la petite durite branchée sur la capsule à gauche du turbo à peu près au milieu. Il syuffit e tirer gentillement dessus pour la débrancher. Même moi j'y suis arriver bien que les mazout et moi ne faisont pas la paire :-)))!!!
    Si le sifflement disparaît, c'est qu'il: y a une prise d'air sur le collecteur d'échappement soit:
    - au niveau du raccord entre le collecteur d'échappement et le refroidisseur pour le retour des gaz d'échappement (joints )
    - ou au niveau du joint de tubulure d'échappement.
    Vérifier d'abord le premier et remplacer le joint, voir même le raccord. Si le problème persiste cela vient du joint de tubulure d'échappemnt à changer par une autre réference.
    Je mets la TPI 2024636/1 en pièce-jointe: je la mettrais plus tard car là au garage je n'y arrive pas!
    Cdlt
    Eric
  17. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Uzès, France
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Salut Eric, ce sujet m'intéresse fortement (joli déterrage, hein :-S2 !!?? ) car je pense avoir le même problème : sifflement très aigu à l'accélération, surtout moteur froid.
    J'ai démonté plusieurs fois toutes mes durites de suralimentation mais pas moyen de trouver une quelconque fuite ... Je pense que le joint du collecteur d’échappement est le responsable ...
    Serait-il possible d'avoir cette "TPI 2024636/1" que je vois ça de plus prêt ??
  18. lolo-63130
    Bonsoir je comprend pas trop la " TPI " débrancher la depression de l'actuateur fait que le turbo ne fournit quasiment pas de pression , donc forcément il y'aura moins de sifflement , pour que le turbo siffle il faut qu'il monte en pression . C'est un peu comme si le turbo etait HS et on débranche le debitmetre forcément il fera moins de bruit puisque le moteur sera bridée .
  19. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Tony,
    Oui, joli déterrage, surtout que je n'avais pas posté la TPI en question:
    Voilà, c'est chose faite!
    A++
    Eric
  20. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Uzès, France
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Je me suis fait la même réflexion, sans avoir le pdf sous les yeux...
    Merci Eric, même si la TPI ne correspond pas à ma voiture ni au moteur, ça me donne une idée où orienter mes recherches ;)
    Merci encore
