Sifflement moteur a bas regime
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par om42, 17 Mai 2011.
  1. om42
    om42 Nouveau
    Voila mon soucis, j'ai un sifflement qui viendrais du turbo il commence a bas regime à 1000 tours et je ne l entend plus à partir de 1500 /2000 tours. quand je desaccelere pareil a partir de 2000 tour jusqu a l arret j ecoute ce sifflement.
    Par contre au point mort aucun sifflement, il apparait que quand j'accelere.
    Un pote à plus ou moin regarder à vu d oeil il n'y a pas de fuite vers le turbo pas de trace d'huile, le soucis à force de regarder sur le forum j'ai peur que mon turbo casse.
    Je n'ai aucune perte de puissance la voiture fonctionne comme avant, pas de fumé noir ou autre.
    Merci par avance de vos réponse.
