Sifflement moteur - passat tdi 130 de 2001
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mouss81, 12 Janvier 2012.
  1. Bonjour,
    Mon turbo commence à siffler, même en 1er, est-ce normal ? Le turbo commence t -il à fatiguer ?
    j'ai en plus des pertes de puissance.
  3. Re : Sifflement moteur - passat tdi 130 de 2001
    Sur mon tdi 90 1Z, mon turbo ancien sifflait fort, mais j'avais d'excellente performances.
    Puis à 200 000 km, il a cassé. Je l'ai fait changer chez VAG par un neuf. Il siffle pareil et poutre autant que l'ancien :-S2
  4. Re : Sifflement moteur - passat tdi 130 de 2001
    Je vais prendre ton exemple concernant les mouvements de la tige de la GV du turbo, ensuite je vais décrasser le turbo en roulant sur 80km à 3500-4000 trs ( en 4è ). Le moteur risque rien d’après vous ?
    Qqn a déjà réalisé cette pratique ?
    :DPassat tdi 130 -boîte 6-année 2001-moteur AVF-171000km
  5. Re : Sifflement moteur - passat tdi 130 de 2001
    j'ai fait Paris-Toulouse de nuit et en semaine à 180km/ avec ma passat la semaine dernière.
    aucun problème, et j'ai bientot 230 000km :-M
  6. Re : Sifflement moteur - passat tdi 130 de 2001
    et rouler à gros régime ( 4000 trs/min ) longtemps, ça ne risque rien ?
    histoire de décrasser le turbo ? et en plus je viens de faire la vidange (castrol), l'huile est neuve
