Sifflement provenant de l'évaporateur suite au remplacement du compresseur de clim
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par titane-52, 27 Octobre 2013.
  1. Bonjour à tous/toutes,
    Suite au dysfonctionnent de ma clim décelé en mai dernier et le diagnostic que j'ai fait afin de trouver la panne (sur mon ibiza TDI 143 de juillet 2010 et 50 000km au moment de la panne) je souhaiterai avoir des infos par un spécialiste de la marque.
    En effet, en guise de diag, j'ai tout d'abord testé la pression du fluide r134 au bosch KTS : OK
    Puis le signal du climatronic envoyé à l'electrovanne du compresseur de clim à l'aide d'un osciloscope (car mon Bosch KTS 570 n'a pas beaucoup de fonctionnalité sur ce modèle) : signal Ok
    Ensuite j'ai testé l'impédence de l'electrovanne :OK...
    ...avant de m'apercevoir que la vis centrale de la poulie de clim ne tournait pas! (je ne suis pas spécialiste de la marque...)
    J'ai donc remplacé le compresseur de clim par un modèle adaptable 3 mois après et fait vidé/tiré au vide 40min/rempli le circuit par un confrère.
    Depuis le froid est revenu mais j'ai aussi un bruit de sifflement au niveau des aérateurs centraux pendant 3 secondes puis de manière aléatoire que je n'avais pas avant.
    Première question : c'est un système à chute de pression par orifice calibré ou par détendeur?
    Deuxième question : d'où pensez vous que peut provenir ce sifflement désagréable?
    Merci d'avance, cordialement
    Voiture concernée : Seat IBIZA - CFHD - 2.0 TDI
