Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par thorv, 11 Juillet 2011.
  1. Bonjour,
    Je viens d'arriver sur le forum et après plusieurs pages consultées, je n'arrive à trouver "mon" problème.
    Depuis un mois et quelques jours, j'ai une A4 2.5 V6 TDI BM6 Break de 2002 qui totalise 184.000 km environ.
    Elle présente désormais un bruit qui n'était pas audible lorsque je l'ai acquise, à savoir une sorte de sifflement
    qui semble provenir du tableau de bord, autant dire du moteur....
    Ce bruit est fonction de la vitesse du véhicule et non du régime moteur.
    Il me fait penser à un bruit de parasite électrique (Du genre un bruit que l'on entend dans les HP de la voiture
    en mettant les essuie-glace en fonctionnement lorsqu'une masse est défectueuse ou baladeuse).
    J'ai, au début, pensé à un bruit de roulement.
    Je suis passé voir un petit garagiste qui m'a indiqué que, selon lui, le bruit viendrait de la boite de vitesses...
    Cette dernière ne présente pourtant aucune fatigue particulière à la pratique, je veux dire par là que les vitesses passent
    merveilleusement bien, rien ne craque ou ne force.
    En gros, lorsque je roule, vers 70-80, ce bruit étrange se fait entendre et va crescendo en fonction de la vitesse,
    quelque soit le rapport de boite engagé. Lorsque je mets le véhicule au point mort, le bruit est toujours présent et
    diminue progressivement par la perte de vitesse de la voiture.
    Je précise qu'en parallèle, en menant la voiture jusqu'au garage, le voyant de batterie s'est mis à clignoter et devenu
    fixe depuis quelques jours.
    Pourrait-il y avoir un rapport entre ces 2 problèmes (Sifflement provenant de l'alternateur) ?
    Merci à tous pour vos suggestions,
    Vincent
  3. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    Salut,sa me fait pensé aussi a un probleme de masse jai deja vu sa quelque part mais ou...
    a comfirmé par un expert ;)
  4. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    Faire un test moteur au point mort tout en montant tranquillement le régime. Est-ce que ce sifflement ce fait entendre? Si oui, voir du côté de la poulie débrayable de l'alternateur, qui si elle grippe, fait du bruit et ne permet pas une charge correct de la batterie.
    Afin de voir si la poulie est réellement bloqué, en prenant un objet fin, genre tournevis, il faut tenter de faire tourner le rotor de l'alternateur au travers de son carter. Cela doit tourner dans un sens. Si c'est bloqué, poulie HS.
    ATTENTION: ne pas endommager le bobinage de l'alternateur avec le tournevis.
  5. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    j'ai exactement le même problème que toi avec mon a6 de 2004, suivant la vitesse le bruit varie, j'ai même essayé à 100km/h de couper le moteur et ce bruit persiste, je suis allé chez un spécialiste il me dit que c'est le roulement différencielle un truc comme ca qui est entrain de lacher, il me demande +/- 800€ pour réviser la boîte, il ouvre et change tous les roulements d'office + kit embrayage si necessaire.Bien à toi.
  6. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    Bonjour.
    Merci pour vos infos.
    Dans un premier temps, après vérification par un électricien auto : Alternateur mort. Induit mort...
    jacklabb81, je pense que c'est effectivement un truc de la sorte... En effet, Le dernier garagiste consulté
    m'a indiqué que, pour lui, il s'agirait probablement d'un problème de différentiel car en faisant tourner les
    roues à vide, voiture levée, il a remarqué qu'un cliquetis se faisait entendre. J'ai vérifié moi-même et, effectivement,
    sur un tour de roue, véhicule levé par le cric, on peut entendre environ 17-18 clics et c'est identique pour les deux roues.
    De plus, le bruit vient du centre du moteur et pas des roulements de roue.
    Le truc supplémentaire : En levant la voiture au cric, j'ai remarqué qu'un pièce était défectueuse, une pièce importante
    car c'est la traverse arrière !!!! Sur les 3 vis de fixation se trouvant coté passager, l'une d'entre elles est sérieusement
    décalée et la traverse est fendue à cet endroit !!! (voir photos).
    Ayant acheté la revue technique, j'ai bien noté que la boîte de vitesses repose sur cette traverse et me suis logiquement dit
    que si la traverse avait bougé, la boîte s'était peut-être un tout petit peu décalé, et peut-être suffisamment pour induire
    le problème au niveau d'un de ses axes ou du différentiel.
    Le garagiste m'a dit que la traverse fissurée n'était généralement due qu'à un gros passage de dos d'âne ou choc important
    comme un nid de poule... Ce qui n'est pas le cas pour moi, je n'ai pas eu de gros choc depuis l'achat ....
    Du coup, un expert est passé chez le garagiste et, pour lui, le fait que la traverse soit fêlée n'a pas d'incidence sur
    la boîte de vitesses (Alors que celle-ci repose dessus !!!!)
    Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer le fait que la boîte peut être impactée en cas de problème de traverse ?
    Merci !!!!
  7. woundride
    Dans tous les cas, c'est pas bon de rouler comme ça c'est claire.
    C'est possible que ça se mette en vrac comme tu dis...
    Et puis pour ta sécurité, je te conseille de changer ça rapidement.
    Ça fait flipper les photos :eek: :--:
    Dans la foulée, vidange ta boîte si ça n'a pas été fait récemment, ça ne fera pas de mal.
    Charles.
  8. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    La traverse à remplacer, moi je ne roule plus avec tant que cela n'est pas fait. Je ne connais pas cette partie de la voiture, mais la vis ou la traverse en fendue, à l'air d'avoir pris un choc vers l'arrière. Il y a de mauvaises chances qu'avec la nouvelle traverse la vis ne tombe plus face à l’écrou prisonnier dans le longeron, qui a du plier lui aussi vers l'arrière.
    Il faudrait regarder l'autre côté de la traverse pour vois si cette vis est aussi de travers ou pas. Cela donnera une indication sur l'état de la fixation.
    Pour le bruit je ne pense pas que le fait que la traverse soit fendue, cela est eu une incidence sur la boite.
  9. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    Bonjour anneauxdin,
    Merci de ta réponse mais, même si la boîte de vitesses est fixée sur la traverse, tu
    ne penses pas qu'un mouvement (même léger) de cette dernière peut en engendrer un sur la boîte ....?
  10. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    D'après la première photo, cela donne l'impression que seul la partie de la traverse qui est cassée est tordue. Partant de là, je pense que la traverse n'a pas bougé et de ce fait la boite non plus. Maintenant ce n'est que d'après la photo.
  11. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    "C'est pas faux", d'autant qu'il y a en effet 2 autres points de fixation.
  13. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    J'ai aussi un bruit sur une a4 quattro v6 de 2002, mais dans mon cas le bruit augmente lorsque je tourne a gauche et diminue qd je tourne a droite : donc pour moi c'etait le roulement droit qui ronronnait mais la ce poste me fait peur!!!
    Au final c'etait quoi pour vous ? Boite manuelle ou auto? Pour moi c'est manuelle
    j'attends votre experience et l'avis d'experts
  14. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    Le problème est résolu, c'était un roulement dans la boite de vitesses.
    Pas de limailles dans l'huile de boîte à sa vidange pourtant ....
    Après passage de l'expert, ce dernier a précisé que le fait que la traverse soit
    fendue n'a pas d'impact sur la boite de vitesses, cette dernière reposant sur un petit
    bloc jouant le rôle de suspension et étant censé amortir/absorber ce type de
    défaut.
    Du coup, n'ayant ps trouvé un seul professionnel acceptant de faire le changement
    de roulement, la boîte a été changée (échange standard), c'est cher mais nous nous sommes
    arrangés avec le professionnel qui m'a vendu le véhicule.
    Merci pour vos conseils.
    Vincent
  15. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    Et la boite c'est une auto ou une manuelle ?
    le bruit dans votre cas ne devais pas etre modifie dans les virages ?
  16. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    En effet, aucune modification particulière du bruit dans les virages.
    La boite est une boite 6 manuelle.
  17. MacGUYvert
    Si le contrôle technique tombe la dessus, c'est véhicule à la casse :evil:
  18. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    Etonnamment, le contrôle technique n'y faisait pas référence..... Je n'aurais
    pas pris le véhicule sinon.
    J'ai pensé me retourner contre le vendeur (qui n'y faisait pas référence non
    plus, évidemment) mais, ma parole contre celle du vendeur+celle du CT ....
  19. MacGUYvert
    Oui, parce qu'il s'agit d'un CT de complaisance, en cheville avec le vendeur !!
    Car une caisse tordue comme cela ne peut plus être redressée, et se trouve donc "BER" beyond économical repair .
    C.a.d. qu 'il sera plus économique de racheter une autre caisse, que de réparer celle-ci .
    Car aucun contrôleur technique, digne de ce nom, ne peut laisser passer ça !!!!C'est une aberration !!!!
  20. Re : Sifflement sur Audi A4 2.5 V6 TDI de 2002
    Je suis ... d'accord....
