Diagnostique Sifflement Turbo à partir de 1800 tr
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Chatelain, 5 Septembre 2016.
  1. Chatelain
    Chatelain Nouveau
    Touran
    03/2009
    150000
    BXE
    Bonsoir à vous,
    J'ai un souci sur mon Touran TDI moteur BXE de 2009 qui arrive à 150.000. J'ai un sifflement assez fort qui ne suis pas le régime de monté dans les tours. Seulement quand j'appuie fort sur l'accélérateur pour monter dans les tours. Si j'accélère normalement, pas de souci.
    Pour info, pas de voyant diag allumé.
    Est ce le turbo qui est HS ?
  3. Charlydiag
    Vérifier si il n'y a pas de fuites au niveau des durites d'air du turbo.
    Remplis infos voiture et place un avatar stp
  4. touran33
    touran33 Nouveau
    touran
    11/2003
    250000
    en effet, il se pourrait que cela provienne d'une durite de suralimentation débranchée ou coupée. Pas de puissance et sifflement sont les principaux signes.:-S2
  5. Vinz72
    Vinz72 Nouveau
    Sharan 2.0 tda
    07/2006
    153000
    brt
    Pour avoir rencontrer le même souci, il s'agissait bien de la durite d admission d air.
    Avec une petite fissure j entendais un sifflement constant en accélération ou sur autoroute mais non proportionné à la vitesse...
  6. Chatelain
    Chatelain Nouveau
    Touran
    03/2009
    150000
    BXE
    Merci pour les réponses.
    Comment vérifiez les durites mis à part en visuel ?
  7. touran33
    touran33 Nouveau
    touran
    11/2003
    250000
    Bonjour, moteur coupé, tout simplement en prenant la durite et en tirant, si elle est bien fixée ça ne bouge pas, mais, d'après tes dires, il y en a bien une qui soit mal fixée ou coupée??? Et tout ça ne concerne que lorsque le turbo pousse l'air en dehors du moteur au lieu de dedans, d'où perte de puissance et le sifflement (distinct d'une turbine ffsshh) en accélération. Après, le sifflement (aigu d'une sirène wwiii) qu'on entend quand on accélère peut provenir effectivement du turbo et là rien de grave du moment qu'on a la puissance. Juste à surveiller le niveau d'huile à froid. A+:-S2
