Sifflement turbo et interprétation vcds
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nerazzurro, 4 Mai 2014.
  1. nerazzurro
    nerazzurro Enthousiaste
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Bonsoir à tous
    Donc voilà j'ai un sifflement excessif qui vient forcement du turbo , comme du vent ( viouuuwww ) pas le sifflement normal qui fait sssss à l’accélération ( pas facile de reproduire un son avec l'alphabet je sais ) , ce sifflement est audible entre 1100 et 1400 tours/min surtout en phase de décélération mais même en accélération douce en 1ere et 2eme surtout , comme j'ai acquis la voiture récemment donc j'ignore si ce problème est apparu du jour au lendemain ou progressivement
    Je fais un test avec vcds , la 4eme colonne si je me trompe pas correspond à la N75 sur les 1.9 TDI 130 et autre , quelqu'un peut confirmer si c'est la même chose pour le TDI 105 BXE ?
    Donc si c'est le cas vous trouvez cette valeur normale ? car je pense que normalement elle devait être aux alentours de 15-20% au ralenti et est ce que ça a une relation avec le sifflement ?
    Je vous remercie d'avance
    Voiture concernée : Audi A3 - BXE - 1.9L TDI
  3. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Re : Sifflement turbo et interprétation vcds
    Alors personne n'a une idée ?
    si une âme charitable possédant un BXE peut faire le test je serai très remerciant
  4. lolo-63130
    Bonsoir je n'ai pas le même moteur met pour le bruit que tu décrit ( comme une chouette ) c'est soit une fuite entre la boite a air et l'entrée du turbo ou alors un turbo qui commence a fatiguer , après des voitures qui on un turbo qui fait ce bruit et qui roule il y'en a pas mal , il faudrait contrôler par précaution le jeu du turbo et une photo des ailettes . Le bruit s'entend a l'accélération c'est normal a la décélération tu doit avoir la vanne EGR qui ce ferme du coup la pression de turbo augmente et on entend le bruit .
  5. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Bonjour lolo et merci pour votre réponse
    Je suis complètement d'accord avec toi que je dois commencer par vérifier toute la conduite d'admission mais en attendant cette valeur sur vcds ne m'a pas laissé indifférent voilà pourquoi j'aurai souhaité commencer par cette piste , après pour le sifflement même en accélération il n'est pas normal il est trop excessif pour un sifflement normal , surtout qu'un sifflement normale s'entend plus sur la plage du couple alors là c'est juste en tout début d’accélération entre 1000 et 1400 tours , après plus de sifflement mais c'est normal car après le bruit des injecteurs prédomine , puis pendant la phase de déclaration je sais qu'un turbo doit siffler un peu mais il y a une limite , la le sifflement s'entent à 15 mètres quand même
    D'autre avis sur la mesure vcds sont les bienvenus avant le contrôle du jeu et circuit du turbo
  6. Re : Sifflement turbo et interprétation vcds
    Je ne vais pas t'apporter de réponses, mais juste un retour d'expérience.
    J'avais auparavant une Leon Top Sport TDI 150 (moteur ARL) , et je peux te dire que le turbo faisait un bruit énorme. Et pareil , pas un bruit de beau sifflement aiguë, mais plutôt , comme toi un "viouuuwww ".
    Quand je roulais dans une rue étroite, même sans accélérer fort, c'était impressionnant.
    Pourtant mon turbo n'avais pas de jeu excessif, et j'avais vérifier toutes les durites et raccords, car je croyais aussi que c'était anormal au début.
    Entoucas je l'avais achetée avec ce bruit et revendue avec . Je n'ai jamais eu de soucis.
    Si j'étais toi, je vérifierait bien si tu n'as pas de fuite nulle part (pas évident à trouver), et bien vérifier le jeu au niveau des paliers de l'axe du turbo.
    Si rien d'anormal, roule ma poule.
    Pour tes données VCDS, je ne m'y connais pas assez , dsl.
  7. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Pourquoi ne pas faire un log ?
    Tu n'ai pas décata ou un fuite a l'echappement ?
  8. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Bonsoir les amis et merci pour vos passages
    ronni13, merci pour ton témoignage qui me rassure , c'est vrai que la voiture n'a aucune perte de puissance ni fumée ou autre chose anormale , mais seulement que j'ai peur que le turbo lache d'un moment à l'autre , je n'ose pas dépasser les 3000 tours/min depuis l'achat rien que pour ce sifflement même s'il devient complétement inaudible après 1500 tours/min , sinon comme tu dis une vérification de toute la conduite ainsi que le jeu est obligatoire dans mon cas
    Qu!cK: je me souviens plus comment faire un log avec vcds mais je vais essayer de me rappeler et en faire et je le posterai ici , sinon pas de décata ni de fuite
    Sinon je reste toujours en attente de vos avis pour l'interprétation du rapport N75 au ralenti
  9. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    sinon voici le type de sifflement même si je pense que le mien est un peu moins audible que ça , mais c'est le même en tout cas
    https://www.youtube.com/watch?v=RIDTj-PFitQ
  10. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
  11. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Alors personne pour interpréter valeur N75 au ralenti ?
  13. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    La premier vidéo, le turbo est mort.
    Les autres vidéos, c'est normal.
  14. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut nerazzurro !
    Comme les autres, je ne peux t'apporter une réponse exacte mais je vais te faire part des mon vécu à ce sujet ;)
    Déjà, point commun, j'ai le même moulin et turbo que toi (AWX/AVF, seul la carto et boîte change). Mon turbo commencé à sifflé pas mal, et faisait aussi ce bruit (bon il à 200000km dans la tronche et quelques essai de reprog ne l'on pas aidé je pense ^^).
    J'ai changer le CHRA et les GV par du Melett neuf... il faisait aussi se bruit mais vraiment bien plus fort qu'avec celui d'origine. Passé les 1500tr on ne l'entendais plus. Bon malgré tout, j'ai toujours eu des souci de charge à bas régime.. démonté 3 fois.. jamais trouvé le problème.
    J'ai refait le palier du turbo d'origine, tout nettoyé, une petite remise à neuf quoi. Et il siffle toujours comme le tien, ce fameux bruit de chouhette entre 1000tr et 1400tr, idem en décélération. Mais pourtant pas de jeux radiale ou axial, pas de fuite, il fonctionne très bien.
    Donc je m'en inquiéte pas plus. Tant qu'il n'y à pas d'évolution, de conso d'huile..
    Pour t'es valeur VCDS, c'est bisarre, à 84% les aube doivent être quasiment ouvertes au maximum ce qui explique pourquoi au ralenti tu ne colle pas à la consigne. Moi j'ai toujours vu 19,9% ce qui correspond à une GV fermé au max pour augmenter la pression d'échappement et faire prendre des tour plus facilement au turbo pour coller à la consigne de pression.
    Au niveau mécanique, as tu l'EGR de condané ? (tuyaux de dépression débranché, pose de plaque.. etc (voir groupe de mesure 03 si tu es au dessus de la consigne (plus de 400mg), elle doit être condanée).
    Fait nous un petit log, groupe de mesure 11 en troisième, pied au planché 1200tr > 4500tr on te dira ce que ça vaux ;)
  15. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Bonsoir spanky et merci pour ton passage
    En fait il ne s'agit pas d'un AWX ni AVF , mais d'un BXE de 105ch ;) c'est mentionné sur le 1er post
    Et justement je m’inquiète un peu pour cette valeur parce que sur ma passat comme tu dis la valeur au ralenti 19,9 %
    Pour la vanne EGR elle n'est pas condannée par contre elle a été nettoyée récemment
    Je précise que à part le sifflement il n'y a aucune perte de puissance ni de fumée ni de surconsommation , je dirai même qu'elle pousse mieux que ma passat AWX 130ch à bas régime , donc les deux seuls problèmes : valeur N75 élevée au ralenti et sifflement turbo à bas régime
    Donc je vais essayer de faire le log dès que possible et en attendant si quelqu'un qui possède un BXE peut nous donner la valeur au ralenti ça va être déjà pas mal
  16. lolo-63130
    Bonjour les sifflements moi ca ne m’étonne pas ton moteur et équiper en turbo KKK il on la particularité de beaucoup plus sifflé et de charger plus tôt , pour la valeurs de la N75 c'est programmer dans le calculateur donc elle ne peut pas changer surtout que tu est au ralenti , fais nous un Log en accélération pour voir comment ca ce comporte .
  17. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Autant pour moi nerazzurro j'ai pas fait attention que la voiture n'était pas celle de ton profil ;)
    Du coup, j'ai pas encore mit les pattes sur un moteur monté avec un KKK.
    +1 à lolo que je salut, la valeur duty cycle et défini pour un régime et quantité de gazoil injecté.. donc si VCDS affiche ça.. c'est que c'est ça ^^
    On attend ton logs avec impatience ! ;)
  18. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Bonsoir les amis
    Voici enfin le log , avec quelques accélérations en pleine charge , la 1ere accélération est en 4eme vitesse , puis 3eme suivie de 4eme, puis 3eme suivie de 4eme également
    Appel à tous les experts en interprétation turbo spanky, lolo et compagnie :)
    Jeudi,15,Mai,2014,16:05:11:36870,Version VCDS: FRM 11.11.1,Version données: 20120106
    03G 906 021 TP,,R4 1.9L EDC 000SG 2595,
    ,Group A:,'011,,,,Group B:, Non actif,,,,Group C:, Non actif
    ,,Tr/min,Press. Absolue,Press. Absolue,Rapport cyclique,,,,,,,,,,
    ,Repère,,,,,Repère,,,,,Repère,,,,
    Marker,temps, /min, mbar, mbar, %,temps,,,,,temps,,,,
    ,0.09,1575,1030.2,1091.4,73.8,,,,,,,,,,
    ,0.25,1596,1030.2,1091.4,73.8,,,,,,,,,,
    ,0.42,1575,1030.2,1091.4,73.8,,,,,,,,,,
    ,0.58,1554,1030.2,1091.4,73.8,,,,,,,,,,
    ,0.73,1575,1030.2,1081.2,73.0,,,,,,,,,,
    ,0.89,1701,1264.8,1091.4,90.3,,,,,,,,,,
    ,1.06,1575,1489.2,1111.8,90.3,,,,,,,,,,
    ,1.21,1575,1581.0,1152.6,90.3,,,,,,,,,,
    ,1.36,1596,1642.2,1203.6,88.0,,,,,,,,,,
    ,1.52,1596,1703.4,1275.0,84.8,,,,,,,,,,
    ,1.69,1617,1734.0,1356.6,77.7,,,,,,,,,,
    ,1.85,1638,1754.4,1428.0,76.5,,,,,,,,,,
    ,2.02,1659,1785.0,1499.4,73.0,,,,,,,,,,
    ,2.17,1659,1795.2,1581.0,67.5,,,,,,,,,,
    ,2.34,1680,1825.8,1672.8,62.3,,,,,,,,,,
    ,2.50,1701,1836.0,1744.2,61.2,,,,,,,,,,
    ,2.66,1722,1846.2,1825.8,57.6,,,,,,,,,,
    ,2.81,1743,1866.6,1897.2,56.0,,,,,,,,,,
    ,2.98,1764,1887.0,1968.6,54.4,,,,,,,,,,
    ,3.14,1785,1897.2,2029.8,48.1,,,,,,,,,,
    ,3.30,1806,1917.6,2080.8,49.7,,,,,,,,,,
    ,3.45,1827,1927.8,2131.8,44.6,,,,,,,,,,
    ,3.63,1848,1948.2,2193.0,44.6,,,,,,,,,,
    ,3.80,1869,1958.4,2233.8,42.2,,,,,,,,,,
    ,3.97,1890,1968.6,2274.6,37.5,,,,,,,,,,
    ,4.14,1911,1989.0,2295.0,37.9,,,,,,,,,,
    ,4.30,1932,1989.0,2325.6,35.5,,,,,,,,,,
    ,4.47,1953,1999.2,2346.0,32.7,,,,,,,,,,
    ,4.64,1974,2009.4,2366.4,30.8,,,,,,,,,,
    ,4.80,2016,2009.4,2386.8,29.6,,,,,,,,,,
    ,4.97,2016,2019.6,2295.0,40.6,,,,,,,,,,
    ,5.16,2079,2029.8,2142.0,49.3,,,,,,,,,,
    ,5.31,2079,2029.8,2019.6,49.7,,,,,,,,,,
    ,5.47,2100,2029.8,1938.0,48.9,,,,,,,,,,
    ,5.62,2121,2029.8,1887.0,47.7,,,,,,,,,,
    ,5.80,2142,2029.8,1846.2,46.2,,,,,,,,,,
    ,5.95,2163,2029.8,1815.6,45.8,,,,,,,,,,
    ,6.11,2184,2029.8,1795.2,45.4,,,,,,,,,,
    ,6.26,2205,2029.8,1785.0,44.2,,,,,,,,,,
    ,6.42,2226,2029.8,1785.0,43.8,,,,,,,,,,
    ,6.58,2247,2029.8,1774.8,44.2,,,,,,,,,,
    ,6.71,2268,2029.8,1785.0,43.0,,,,,,,,,,
    ,6.86,2289,2029.8,1785.0,42.6,,,,,,,,,,
    ,7.02,2310,2029.8,1785.0,43.8,,,,,,,,,,
    ,7.18,2331,2029.8,1795.2,43.4,,,,,,,,,,
    ,7.35,2331,2029.8,1795.2,43.0,,,,,,,,,,
    ,7.50,2352,2029.8,1795.2,43.4,,,,,,,,,,
    ,7.67,2373,2029.8,1795.2,44.6,,,,,,,,,,
    ,7.83,2415,2029.8,1795.2,45.0,,,,,,,,,,
    ,7.98,2436,2029.8,1795.2,45.0,,,,,,,,,,
    ,8.14,2457,2029.8,1795.2,45.0,,,,,,,,,,
    ,8.31,2457,2029.8,1795.2,45.8,,,,,,,,,,
    ,8.47,2478,2019.6,1795.2,45.0,,,,,,,,,,
    ,8.63,2520,2019.6,1805.4,45.8,,,,,,,,,,
    ,8.78,2520,2019.6,1805.4,45.0,,,,,,,,,,
    ,8.95,2541,2019.6,1815.6,46.2,,,,,,,,,,
    ,9.11,2562,2019.6,1815.6,46.2,,,,,,,,,,
    ,9.27,2583,2019.6,1825.8,45.8,,,,,,,,,,
    ,9.42,2583,2019.6,1836.0,46.2,,,,,,,,,,
    ,9.59,2604,2019.6,1846.2,46.2,,,,,,,,,,
    ,9.75,2646,2019.6,1846.2,45.4,,,,,,,,,,
    ,9.91,2646,2019.6,1856.4,45.4,,,,,,,,,,
    ,10.09,2688,2019.6,1866.6,45.4,,,,,,,,,,
    ,10.25,2688,2019.6,1876.8,46.2,,,,,,,,,,
    ,10.41,2709,2019.6,1887.0,45.4,,,,,,,,,,
    ,10.59,2730,2019.6,1897.2,45.0,,,,,,,,,,
    ,10.75,2751,2009.4,1897.2,46.2,,,,,,,,,,
    ,10.91,2772,2009.4,1907.4,46.2,,,,,,,,,,
    ,11.09,2772,2009.4,1907.4,46.6,,,,,,,,,,
    ,11.25,2793,2009.4,1917.6,46.9,,,,,,,,,,
    ,11.40,2814,2009.4,1927.8,48.1,,,,,,,,,,
    ,11.56,2835,2009.4,1927.8,48.5,,,,,,,,,,
    ,11.73,2856,2009.4,1938.0,49.3,,,,,,,,,,
    ,11.89,2877,2009.4,1948.2,48.9,,,,,,,,,,
    ,12.04,2877,2009.4,1958.4,49.3,,,,,,,,,,
    ,12.20,2898,2009.4,1968.6,48.1,,,,,,,,,,
    ,12.37,2919,2009.4,1978.8,48.5,,,,,,,,,,
    ,12.53,2919,1999.2,1989.0,48.1,,,,,,,,,,
    ,12.68,2961,1999.2,1999.2,48.1,,,,,,,,,,
    ,12.84,2961,1999.2,2009.4,48.1,,,,,,,,,,
    ,13.01,2982,1999.2,2019.6,47.7,,,,,,,,,,
    ,13.17,3003,1999.2,2029.8,45.8,,,,,,,,,,
    ,13.32,3024,1999.2,2029.8,46.6,,,,,,,,,,
    ,13.48,3045,1999.2,2029.8,46.2,,,,,,,,,,
    ,13.65,3045,1999.2,2029.8,45.0,,,,,,,,,,
    ,13.80,3066,1999.2,2040.0,45.0,,,,,,,,,,
    ,13.95,3087,1999.2,2040.0,45.4,,,,,,,,,,
    ,14.10,3087,1999.2,2040.0,44.2,,,,,,,,,,
    ,14.28,3108,1989.0,2040.0,42.2,,,,,,,,,,
    ,14.43,3108,1989.0,2029.8,41.8,,,,,,,,,,
    ,14.58,3129,1989.0,2029.8,41.8,,,,,,,,,,
    ,14.73,3150,1989.0,2019.6,42.2,,,,,,,,,,
    ,14.90,3150,1989.0,2009.4,42.2,,,,,,,,,,
    ,15.05,3171,1989.0,1999.2,42.2,,,,,,,,,,
    ,15.19,3192,1989.0,1989.0,42.6,,,,,,,,,,
    ,15.33,3213,1989.0,1978.8,44.2,,,,,,,,,,
    ,15.49,3213,1989.0,1968.6,43.0,,,,,,,,,,
    ,15.65,3234,1978.8,1958.4,43.8,,,,,,,,,,
    ,15.80,3255,1978.8,1958.4,43.0,,,,,,,,,,
    ,15.96,3255,1978.8,1948.2,45.4,,,,,,,,,,
    ,16.13,3276,1978.8,1948.2,43.0,,,,,,,,,,
    ,16.29,3276,1978.8,1948.2,43.0,,,,,,,,,,
    ,16.45,3297,1978.8,1948.2,45.4,,,,,,,,,,
    ,16.60,3318,1978.8,1948.2,43.8,,,,,,,,,,
    ,16.77,3318,1978.8,1948.2,44.6,,,,,,,,,,
    ,16.93,3339,1968.6,1948.2,44.6,,,,,,,,,,
    ,17.09,3360,1968.6,1948.2,45.4,,,,,,,,,,
    ,17.24,3360,1978.8,1948.2,46.6,,,,,,,,,,
    ,17.41,3381,1968.6,1948.2,45.4,,,,,,,,,,
    ,17.57,3381,1968.6,1958.4,45.0,,,,,,,,,,
    ,17.73,3402,1968.6,1958.4,45.0,,,,,,,,,,
    ,17.88,3423,1968.6,1958.4,44.6,,,,,,,,,,
    ,18.05,3423,1968.6,1968.6,45.0,,,,,,,,,,
    ,18.21,3444,1968.6,1968.6,43.4,,,,,,,,,,
    ,18.37,3444,1968.6,1968.6,45.4,,,,,,,,,,
    ,18.52,3444,1958.4,1968.6,44.2,,,,,,,,,,
    ,18.70,3381,1122.0,1968.6,57.2,,,,,,,,,,
    ,18.87,3234,1122.0,1846.2,58.4,,,,,,,,,,
    ,19.04,2898,1111.8,1632.0,67.1,,,,,,,,,,
    ,19.20,2604,1091.4,1519.8,69.0,,,,,,,,,,
    ,19.37,2331,1071.0,1438.2,69.8,,,,,,,,,,
    ,19.54,2163,1050.6,1366.8,69.8,,,,,,,,,,
    ,19.71,2646,1091.4,1285.2,69.0,,,,,,,,,,
    ,19.86,2583,1091.4,1224.0,69.4,,,,,,,,,,
    ,20.02,2562,1091.4,1203.6,69.4,,,,,,,,,,
    ,20.18,2562,1081.2,1183.2,69.4,,,,,,,,,,
    ,20.37,2562,1081.2,1173.0,69.8,,,,,,,,,,
    ,20.54,2541,1081.2,1162.8,69.8,,,,,,,,,,
    ,20.71,2541,1081.2,1152.6,69.8,,,,,,,,,,
    ,20.88,2520,1081.2,1142.4,69.8,,,,,,,,,,
    ,21.03,2520,1081.2,1142.4,70.2,,,,,,,,,,
    ,21.17,2499,1081.2,1142.4,70.2,,,,,,,,,,
    ,21.32,2499,1081.2,1132.2,70.2,,,,,,,,,,
    ,21.49,2478,1081.2,1132.2,69.8,,,,,,,,,,
    ,41.51,1575,1030.2,1132.2,73.8,,,,,,,,,,
    ,41.68,1575,1040.4,1132.2,71.4,,,,,,,,,,
    ,41.83,1701,1356.6,1152.6,90.3,,,,,,,,,,
    ,41.97,1596,1550.4,1142.4,90.3,,,,,,,,,,
    ,42.12,1617,1632.0,1183.2,89.6,,,,,,,,,,
    ,42.29,1638,1703.4,1244.4,86.0,,,,,,,,,,
    ,42.44,1659,1754.4,1305.6,82.1,,,,,,,,,,
    ,42.58,1680,1785.0,1366.8,80.5,,,,,,,,,,
    ,42.72,1701,1815.6,1438.2,76.9,,,,,,,,,,
    ,42.88,1743,1836.0,1519.8,71.8,,,,,,,,,,
    ,43.04,1785,1876.8,1601.4,67.9,,,,,,,,,,
    ,43.19,1806,1907.4,1693.2,60.4,,,,,,,,,,
    ,43.35,1848,1938.0,1795.2,59.2,,,,,,,,,,
    ,43.52,1890,1958.4,1897.2,53.3,,,,,,,,,,
    ,43.68,1911,1989.0,1989.0,50.5,,,,,,,,,,
    ,43.83,1953,1999.2,2070.6,46.9,,,,,,,,,,
    ,43.99,2016,2009.4,2152.2,42.2,,,,,,,,,,
    ,44.16,2058,2029.8,2223.6,39.5,,,,,,,,,,
    ,44.31,2079,2029.8,2284.8,37.1,,,,,,,,,,
    ,44.46,2121,2029.8,2346.0,34.3,,,,,,,,,,
    ,44.61,2184,2029.8,2386.8,32.0,,,,,,,,,,
    ,44.79,2226,2029.8,2397.0,33.9,,,,,,,,,,
    ,44.94,2268,2029.8,2335.8,37.9,,,,,,,,,,
    ,45.09,2310,2029.8,2244.0,39.5,,,,,,,,,,
    ,45.24,2352,2029.8,2172.6,42.6,,,,,,,,,,
    ,45.41,2394,2029.8,2101.2,41.0,,,,,,,,,,
    ,45.56,2436,2029.8,2060.4,40.6,,,,,,,,,,
    ,45.71,2478,2029.8,2029.8,40.2,,,,,,,,,,
    ,45.87,2520,2019.6,1999.2,39.5,,,,,,,,,,
    ,46.04,2562,2019.6,1968.6,40.2,,,,,,,,,,
    ,46.20,2604,2019.6,1948.2,40.6,,,,,,,,,,
    ,46.37,2646,2019.6,1938.0,41.8,,,,,,,,,,
    ,46.52,2688,2019.6,1917.6,42.6,,,,,,,,,,
    ,46.70,2730,2009.4,1897.2,42.6,,,,,,,,,,
    ,46.87,2772,2009.4,1887.0,42.2,,,,,,,,,,
    ,47.04,2814,2009.4,1866.6,43.4,,,,,,,,,,
    ,47.21,2856,2009.4,1856.4,42.6,,,,,,,,,,
    ,47.37,2877,2009.4,1846.2,42.2,,,,,,,,,,
    ,47.54,2919,1999.2,1836.0,41.8,,,,,,,,,,
    ,47.69,2961,1999.2,1836.0,43.4,,,,,,,,,,
    ,47.87,3003,1999.2,1836.0,42.2,,,,,,,,,,
    ,48.04,3045,1999.2,1836.0,42.6,,,,,,,,,,
    ,48.21,3087,1989.0,1836.0,42.6,,,,,,,,,,
    ,48.38,3129,1989.0,1836.0,42.6,,,,,,,,,,
    ,48.54,3150,1989.0,1846.2,43.0,,,,,,,,,,
    ,48.71,3192,1978.8,1846.2,42.6,,,,,,,,,,
    ,48.88,3234,1978.8,1846.2,42.6,,,,,,,,,,
    ,49.03,3255,1978.8,1846.2,42.2,,,,,,,,,,
    ,49.19,3297,1978.8,1856.4,43.0,,,,,,,,,,
    ,49.35,3318,1978.8,1856.4,43.4,,,,,,,,,,
    ,49.51,3360,1968.6,1856.4,43.0,,,,,,,,,,
    ,49.66,3381,1968.6,1856.4,43.4,,,,,,,,,,
    ,49.81,3423,1968.6,1856.4,43.4,,,,,,,,,,
    ,49.96,3444,1958.4,1866.6,43.0,,,,,,,,,,
    ,50.13,3465,1958.4,1866.6,44.6,,,,,,,,,,
    ,50.28,3507,1897.2,1866.6,24.5,,,,,,,,,,
    ,50.42,3444,1122.0,1846.2,52.9,,,,,,,,,,
    ,50.56,3234,1111.8,1713.6,58.8,,,,,,,,,,
    ,50.71,2940,1111.8,1550.4,66.7,,,,,,,,,,
    ,50.87,2751,1152.6,1448.4,71.8,,,,,,,,,,
    ,51.03,2478,1407.6,1417.8,75.8,,,,,,,,,,
    ,51.19,2520,1744.2,1499.4,74.2,,,,,,,,,,
    ,51.35,2520,1846.2,1621.8,46.6,,,,,,,,,,
    ,51.50,2541,1917.6,1795.2,35.5,,,,,,,,,,
    ,51.65,2541,1948.2,1958.4,31.2,,,,,,,,,,
    ,51.78,2562,1968.6,2101.2,26.8,,,,,,,,,,
    ,51.94,2583,1989.0,2213.4,29.2,,,,,,,,,,
    ,52.10,2604,1999.2,2244.0,37.5,,,,,,,,,,
    ,52.25,2625,1999.2,2193.0,41.4,,,,,,,,,,
    ,52.41,2646,2009.4,2131.8,42.6,,,,,,,,,,
    ,52.58,2667,2009.4,2080.8,42.2,,,,,,,,,,
    ,52.74,2667,2009.4,2029.8,42.6,,,,,,,,,,
    ,52.89,2709,2009.4,1999.2,41.8,,,,,,,,,,
    ,53.05,2709,2019.6,1958.4,43.4,,,,,,,,,,
    ,53.22,2730,2019.6,1938.0,45.8,,,,,,,,,,
    ,53.38,2751,2009.4,1907.4,45.4,,,,,,,,,,
    ,53.53,2772,2009.4,1897.2,45.4,,,,,,,,,,
    ,53.69,2772,2009.4,1876.8,46.2,,,,,,,,,,
    ,53.86,2814,2009.4,1866.6,44.6,,,,,,,,,,
    ,54.01,2814,2009.4,1866.6,44.6,,,,,,,,,,
    ,54.16,2835,2009.4,1856.4,45.0,,,,,,,,,,
    ,54.31,2835,2009.4,1856.4,45.0,,,,,,,,,,
    ,54.49,2877,2009.4,1856.4,45.4,,,,,,,,,,
    ,54.64,2877,2009.4,1856.4,45.0,,,,,,,,,,
    ,54.80,2898,2009.4,1856.4,45.4,,,,,,,,,,
    ,54.95,2919,2009.4,1866.6,45.8,,,,,,,,,,
    ,55.13,2919,1999.2,1866.6,45.8,,,,,,,,,,
    ,55.28,2940,1999.2,1866.6,45.4,,,,,,,,,,
    ,55.44,2961,1999.2,1876.8,45.0,,,,,,,,,,
    ,55.60,2982,1999.2,1876.8,45.4,,,,,,,,,,
    ,55.77,2982,1999.2,1887.0,45.0,,,,,,,,,,
    ,55.92,3003,1999.2,1887.0,45.4,,,,,,,,,,
    ,56.07,3024,1999.2,1897.2,46.2,,,,,,,,,,
    ,56.22,3024,1999.2,1897.2,46.6,,,,,,,,,,
    ,56.39,3045,1999.2,1897.2,46.9,,,,,,,,,,
    ,56.55,3045,1989.0,1907.4,46.9,,,,,,,,,,
    ,56.71,3066,1989.0,1917.6,48.1,,,,,,,,,,
    ,56.90,3087,1989.0,1927.8,48.1,,,,,,,,,,
    ,57.06,3108,1989.0,1948.2,47.3,,,,,,,,,,
    ,57.22,3108,1989.0,1958.4,47.7,,,,,,,,,,
    ,57.39,3129,1989.0,1978.8,47.7,,,,,,,,,,
    ,57.55,3150,1989.0,1989.0,48.1,,,,,,,,,,
    ,57.70,3171,1989.0,1989.0,48.1,,,,,,,,,,
    ,57.86,3171,1989.0,1989.0,47.7,,,,,,,,,,
    ,58.04,3192,1978.8,1999.2,47.3,,,,,,,,,,
    ,58.20,3213,1978.8,1999.2,46.2,,,,,,,,,,
    ,58.34,3213,1978.8,1999.2,46.2,,,,,,,,,,
    ,58.50,3234,1978.8,2009.4,46.2,,,,,,,,,,
    ,58.68,3255,1978.8,1999.2,46.6,,,,,,,,,,
    ,58.83,3276,1978.8,2009.4,44.6,,,,,,,,,,
    ,58.98,3276,1978.8,2009.4,45.0,,,,,,,,,,
    ,59.12,3297,1978.8,1999.2,44.6,,,,,,,,,,
    ,59.28,3297,1978.8,1999.2,44.2,,,,,,,,,,
    ,59.44,3318,1978.8,1999.2,43.8,,,,,,,,,,
    ,59.61,3318,1856.4,1999.2,31.6,,,,,,,,,,
    ,59.78,3339,1754.4,1958.4,41.4,,,,,,,,,,
    ,59.94,3339,1591.2,1876.8,27.6,,,,,,,,,,
    ,60.09,3297,1122.0,1764.6,60.0,,,,,,,,,,
    ,60.25,3255,1122.0,1591.2,58.4,,,,,,,,,,
    ,60.42,3297,1122.0,1458.6,56.8,,,,,,,,,,
    ,60.57,3297,1122.0,1377.0,57.6,,,,,,,,,,
    ,60.71,3276,1122.0,1326.0,58.4,,,,,,,,,,
    ,60.85,3276,1122.0,1295.4,58.0,,,,,,,,,,
    ,61.02,3255,1122.0,1254.6,58.8,,,,,,,,,,
    ,61.17,3234,1111.8,1224.0,59.2,,,,,,,,,,
    ,61.32,3213,1111.8,1203.6,59.6,,,,,,,,,,
    ,61.46,3213,1111.8,1193.4,60.0,,,,,,,,,,
    ,61.64,3192,1111.8,1183.2,60.4,,,,,,,,,,
    ,61.79,3171,1111.8,1173.0,61.2,,,,,,,,,,
    ,61.94,3171,1111.8,1162.8,61.2,,,,,,,,,,
    ,62.08,3150,1111.8,1162.8,61.5,,,,,,,,,,
    ,208.89,1680,1040.4,1030.2,71.8,,,,,,,,,,
    ,209.05,1659,1040.4,1020.0,72.2,,,,,,,,,,
    ,209.21,1659,1040.4,1020.0,72.2,,,,,,,,,,
    ,209.36,1659,1040.4,1020.0,72.6,,,,,,,,,,
    ,209.52,1680,1101.6,1020.0,70.6,,,,,,,,,,
    ,209.69,1680,1438.2,1040.4,90.3,,,,,,,,,,
    ,209.85,1659,1672.8,1060.8,90.3,,,,,,,,,,
    ,210.00,1680,1734.0,1111.8,89.6,,,,,,,,,,
    ,210.16,1680,1774.8,1173.0,88.8,,,,,,,,,,
    ,210.33,1701,1805.4,1244.4,85.2,,,,,,,,,,
    ,210.48,1701,1825.8,1315.8,81.7,,,,,,,,,,
    ,210.63,1701,1836.0,1387.2,80.1,,,,,,,,,,
    ,210.78,1743,1846.2,1468.8,73.8,,,,,,,,,,
    ,210.96,1743,1866.6,1540.2,69.8,,,,,,,,,,
    ,211.11,1764,1887.0,1632.0,65.9,,,,,,,,,,
    ,211.26,1764,1887.0,1713.6,56.4,,,,,,,,,,
    ,211.41,1785,1907.4,1795.2,56.0,,,,,,,,,,
    ,211.58,1827,1927.8,1876.8,56.4,,,,,,,,,,
    ,211.73,1827,1938.0,1958.4,51.3,,,,,,,,,,
    ,211.87,1869,1948.2,2019.6,51.7,,,,,,,,,,
    ,212.01,1869,1958.4,2060.4,49.3,,,,,,,,,,
    ,212.17,1890,1978.8,2111.4,50.1,,,,,,,,,,
    ,212.33,1911,1989.0,2152.2,44.2,,,,,,,,,,
    ,212.49,1932,1999.2,2193.0,43.8,,,,,,,,,,
    ,212.64,1953,1999.2,2223.6,42.2,,,,,,,,,,
    ,212.81,1974,2009.4,2254.2,40.2,,,,,,,,,,
    ,212.96,2016,2019.6,2284.8,39.1,,,,,,,,,,
    ,213.13,2016,2019.6,2305.2,37.1,,,,,,,,,,
    ,213.28,2037,2029.8,2325.6,35.5,,,,,,,,,,
    ,213.46,2058,2029.8,2325.6,34.7,,,,,,,,,,
    ,213.62,2079,2029.8,2284.8,38.3,,,,,,,,,,
    ,213.78,2121,2029.8,2203.2,46.2,,,,,,,,,,
    ,213.93,2121,2040.0,2111.4,48.1,,,,,,,,,,
    ,214.10,2163,2029.8,2019.6,47.3,,,,,,,,,,
    ,214.27,2163,2040.0,1968.6,48.5,,,,,,,,,,
    ,214.43,2184,2040.0,1917.6,48.1,,,,,,,,,,
    ,214.58,2205,2040.0,1887.0,47.7,,,,,,,,,,
    ,214.74,2247,2029.8,1866.6,46.2,,,,,,,,,,
    ,214.90,2268,2040.0,1856.4,45.4,,,,,,,,,,
    ,215.05,2268,2029.8,1856.4,45.0,,,,,,,,,,
    ,215.21,2289,2029.8,1846.2,44.2,,,,,,,,,,
    ,215.38,2331,2029.8,1846.2,45.0,,,,,,,,,,
    ,215.54,2331,2029.8,1846.2,45.0,,,,,,,,,,
    ,215.69,2373,2029.8,1846.2,45.4,,,,,,,,,,
    ,215.85,2394,2029.8,1846.2,45.8,,,,,,,,,,
    ,216.02,2415,2029.8,1836.0,45.4,,,,,,,,,,
    ,216.18,2415,2029.8,1836.0,45.4,,,,,,,,,,
    ,216.33,2457,2029.8,1836.0,46.6,,,,,,,,,,
    ,216.49,2478,2029.8,1836.0,46.2,,,,,,,,,,
    ,216.66,2499,2029.8,1836.0,46.6,,,,,,,,,,
    ,216.82,2520,2029.8,1836.0,46.6,,,,,,,,,,
    ,216.97,2520,2029.8,1825.8,46.9,,,,,,,,,,
    ,217.13,2562,2029.8,1825.8,46.9,,,,,,,,,,
    ,217.30,2562,2029.8,1825.8,46.9,,,,,,,,,,
    ,217.45,2583,2029.8,1836.0,46.9,,,,,,,,,,
    ,217.59,2604,2029.8,1836.0,46.9,,,,,,,,,,
    ,217.73,2604,2029.8,1846.2,46.9,,,,,,,,,,
    ,217.89,2625,2029.8,1846.2,46.9,,,,,,,,,,
    ,218.05,2646,2029.8,1856.4,46.6,,,,,,,,,,
    ,218.20,2667,2029.8,1856.4,46.9,,,,,,,,,,
    ,218.36,2688,2019.6,1866.6,47.3,,,,,,,,,,
    ,218.53,2688,2019.6,1876.8,46.6,,,,,,,,,,
    ,218.69,2730,2019.6,1887.0,46.9,,,,,,,,,,
    ,218.84,2730,2019.6,1887.0,46.6,,,,,,,,,,
    ,219.00,2751,2019.6,1897.2,46.9,,,,,,,,,,
    ,219.17,2772,2019.6,1907.4,46.9,,,,,,,,,,
    ,219.32,2793,2019.6,1907.4,47.7,,,,,,,,,,
    ,219.47,2814,2019.6,1917.6,46.6,,,,,,,,,,
    ,219.62,2835,2019.6,1917.6,47.3,,,,,,,,,,
    ,219.80,2856,2019.6,1927.8,47.3,,,,,,,,,,
    ,219.95,2856,2019.6,1927.8,48.9,,,,,,,,,,
    ,220.10,2877,2019.6,1938.0,48.5,,,,,,,,,,
    ,220.25,2898,2019.6,1938.0,49.7,,,,,,,,,,
    ,220.42,2919,2019.6,1948.2,49.7,,,,,,,,,,
    ,220.57,2919,2009.4,1968.6,49.7,,,,,,,,,,
    ,220.71,2940,2009.4,1978.8,49.7,,,,,,,,,,
    ,220.85,2961,2009.4,1978.8,49.7,,,,,,,,,,
    ,221.01,2982,2009.4,1999.2,49.3,,,,,,,,,,
    ,221.17,3003,2009.4,2009.4,49.7,,,,,,,,,,
    ,221.32,3024,2009.4,2009.4,49.3,,,,,,,,,,
    ,221.48,3024,2009.4,2019.6,48.5,,,,,,,,,,
    ,221.65,3066,2009.4,2029.8,48.5,,,,,,,,,,
    ,221.81,3066,2009.4,2029.8,48.1,,,,,,,,,,
    ,221.97,3087,2009.4,2029.8,47.3,,,,,,,,,,
    ,222.13,3108,1999.2,2040.0,47.3,,,,,,,,,,
    ,222.30,3129,1999.2,2040.0,46.6,,,,,,,,,,
    ,222.47,3129,1999.2,2040.0,45.8,,,,,,,,,,
    ,222.62,3150,1999.2,2040.0,45.0,,,,,,,,,,
    ,222.78,3171,1999.2,2040.0,45.0,,,,,,,,,,
    ,222.96,3171,1999.2,2040.0,44.6,,,,,,,,,,
    ,223.11,3192,1999.2,2040.0,44.2,,,,,,,,,,
    ,223.26,3213,1999.2,2029.8,44.6,,,,,,,,,,
    ,223.40,3234,1999.2,2029.8,44.2,,,,,,,,,,
    ,223.55,3234,1999.2,2019.6,43.8,,,,,,,,,,
    ,223.70,3255,1999.2,2009.4,43.4,,,,,,,,,,
    ,223.86,3255,1999.2,1999.2,44.2,,,,,,,,,,
    ,224.01,3276,1999.2,1999.2,44.2,,,,,,,,,,
    ,224.17,3297,1999.2,1989.0,44.2,,,,,,,,,,
    ,224.32,3297,1989.0,1978.8,44.6,,,,,,,,,,
    ,224.47,3318,1989.0,1978.8,44.2,,,,,,,,,,
    ,224.62,3339,1989.0,1968.6,45.0,,,,,,,,,,
    ,224.80,3360,1989.0,1968.6,45.4,,,,,,,,,,
    ,224.95,3360,1989.0,1968.6,45.4,,,,,,,,,,
    ,225.10,3381,1989.0,1968.6,45.4,,,,,,,,,,
    ,225.25,3381,1989.0,1968.6,46.2,,,,,,,,,,
    ,225.42,3402,1989.0,1968.6,45.8,,,,,,,,,,
    ,225.57,3423,1989.0,1968.6,46.2,,,,,,,,,,
    ,225.71,3423,1989.0,1968.6,46.2,,,,,,,,,,
    ,225.85,3444,1989.0,1968.6,46.2,,,,,,,,,,
    ,226.01,3444,1989.0,1968.6,46.9,,,,,,,,,,
    ,226.17,3465,1978.8,1968.6,46.2,,,,,,,,,,
    ,226.32,3486,1978.8,1968.6,46.2,,,,,,,,,,
    ,226.48,3486,1978.8,1968.6,46.6,,,,,,,,,,
    ,226.65,3507,1978.8,1978.8,45.8,,,,,,,,,,
    ,226.81,3507,1978.8,1978.8,46.6,,,,,,,,,,
    ,226.96,3528,1978.8,1978.8,45.8,,,,,,,,,,
    ,227.12,3528,1978.8,1989.0,45.0,,,,,,,,,,
    ,227.29,3549,1978.8,1989.0,45.8,,,,,,,,,,
    ,227.44,3486,1346.4,1989.0,15.0,,,,,,,,,,
    ,227.58,3444,1142.4,1948.2,50.1,,,,,,,,,,
    ,227.72,3150,1132.2,1764.6,60.0,,,,,,,,,,
    ,227.89,2877,1122.0,1570.8,66.7,,,,,,,,,,
    ,228.04,2583,1101.6,1458.6,68.6,,,,,,,,,,
    ,228.19,2310,1091.4,1387.2,69.0,,,,,,,,,,
    ,228.33,2100,1071.0,1336.2,68.6,,,,,,,,,,
    ,228.48,2205,1071.0,1285.2,68.6,,,,,,,,,,
    ,228.64,2625,1111.8,1193.4,68.3,,,,,,,,,,
    ,228.79,2646,1111.8,1152.6,68.6,,,,,,,,,,
    ,228.95,2646,1111.8,1142.4,68.6,,,,,,,,,,
    ,229.13,2625,1111.8,1142.4,68.6,,,,,,,,,,
    ,229.27,2625,1111.8,1132.2,68.6,,,,,,,,,,
    ,229.42,2604,1101.6,1132.2,68.6,,,,,,,,,,
    ,229.57,2604,1101.6,1132.2,68.6,,,,,,,,,,
    ,229.75,2604,1101.6,1122.0,68.6,,,,,,,,,,
    ,229.90,2583,1101.6,1122.0,68.6,,,,,,,,,,
    ,230.05,2583,1101.6,1122.0,68.6,,,,,,,,,,
    ,230.20,2562,1101.6,1122.0,69.0,,,,,,,,,,
    ,230.37,2541,1101.6,1122.0,69.0,,,,,,,,,,
    ,230.52,2499,1091.4,1122.0,69.4,,,,,,,,,,
    ,230.66,2478,1091.4,1122.0,69.0,,,,,,,,,,
    ,230.80,2457,1091.4,1111.8,69.0,,,,,,,,,,
    ,230.96,2415,1091.4,1111.8,69.0,,,,,,,,,,
    ,231.12,2394,1091.4,1111.8,69.0,,,,,,,,,,
    ,231.27,2373,1091.4,1101.6,69.0,,,,,,,,,,
    ,231.43,2352,1091.4,1101.6,69.0,,,,,,,,,,
    ,231.60,2310,1091.4,1101.6,69.0,,,,,,,,,,
    ,231.76,2289,1081.2,1091.4,69.0,,,,,,,,,,
    ,231.91,2268,1081.2,1091.4,68.6,,,,,,,,,,
    ,232.07,2247,1081.2,1091.4,68.6,,,,,,,,,,
    ,232.24,2247,1081.2,1081.2,68.6,,,,,,,,,,
    ,232.40,2247,1081.2,1081.2,68.6,,,,,,,,,,
    ,232.56,2226,1081.2,1081.2,68.6,,,,,,,,,,
    ,232.71,2226,1081.2,1081.2,68.6,,,,,,,,,,
    ,232.89,2205,1081.2,1071.0,68.6,,,,,,,,,,
    ,233.06,2205,1081.2,1071.0,68.6,,,,,,,,,,
    ,233.21,2205,1081.2,1071.0,68.6,,,,,,,,,,
    ,233.39,2205,1081.2,1071.0,68.6,,,,,,,,,,
    ,233.56,2184,1071.0,1071.0,68.6,,,,,,,,,,
    ,233.71,2184,1071.0,1060.8,68.6,,,,,,,,,,
    ,233.87,2163,1071.0,1060.8,68.6,,,,,,,,,,
    ,234.04,2163,1071.0,1060.8,68.6,,,,,,,,,,
    ,234.20,2163,1071.0,1060.8,68.6,,,,,,,,,,
  19. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    suite du log
    ,375.27,1428,1040.4,979.2,74.6,,,,,,,,,,
    ,375.42,1428,1040.4,979.2,74.6,,,,,,,,,,
    ,375.56,1428,1040.4,969.0,74.6,,,,,,,,,,
    ,375.73,1428,1040.4,969.0,74.6,,,,,,,,,,
    ,375.88,1449,1040.4,969.0,74.2,,,,,,,,,,
    ,376.02,1470,1040.4,969.0,73.8,,,,,,,,,,
    ,376.17,1470,1040.4,969.0,73.0,,,,,,,,,,
    ,376.32,1470,1040.4,969.0,73.4,,,,,,,,,,
    ,376.49,1470,1040.4,969.0,73.4,,,,,,,,,,
    ,376.63,1470,1040.4,969.0,73.0,,,,,,,,,,
    ,376.80,1470,1040.4,969.0,72.6,,,,,,,,,,
    ,376.96,1491,1040.4,969.0,72.6,,,,,,,,,,
    ,377.11,1491,1040.4,969.0,72.2,,,,,,,,,,
    ,377.26,1491,1040.4,969.0,72.2,,,,,,,,,,
    ,377.42,1512,1040.4,969.0,71.4,,,,,,,,,,
    ,377.59,1512,1040.4,979.2,71.4,,,,,,,,,,
    ,377.74,1512,1040.4,979.2,71.8,,,,,,,,,,
    ,377.89,1533,1040.4,979.2,71.8,,,,,,,,,,
    ,378.05,1533,1040.4,979.2,72.2,,,,,,,,,,
    ,378.22,1533,1040.4,979.2,72.2,,,,,,,,,,
    ,378.38,1554,1040.4,979.2,71.8,,,,,,,,,,
    ,378.53,1554,1040.4,979.2,71.4,,,,,,,,,,
    ,378.69,1575,1040.4,979.2,71.4,,,,,,,,,,
    ,378.86,1596,1040.4,979.2,71.0,,,,,,,,,,
    ,379.01,1575,1040.4,979.2,71.4,,,,,,,,,,
    ,379.16,1596,1040.4,989.4,71.4,,,,,,,,,,
    ,379.31,1596,1040.4,989.4,71.4,,,,,,,,,,
    ,379.49,1596,1040.4,989.4,71.0,,,,,,,,,,
    ,379.64,1596,1040.4,989.4,71.4,,,,,,,,,,
    ,379.79,1596,1040.4,989.4,71.8,,,,,,,,,,
    ,379.94,1596,1040.4,989.4,71.8,,,,,,,,,,
    ,380.11,1575,1040.4,989.4,71.8,,,,,,,,,,
    ,380.26,1575,1040.4,989.4,71.4,,,,,,,,,,
    ,380.40,1596,1060.8,989.4,71.4,,,,,,,,,,
    ,380.54,1596,1142.4,989.4,80.1,,,,,,,,,,
    ,380.70,1617,1366.8,969.0,90.3,,,,,,,,,,
    ,380.87,1638,1652.4,999.6,90.3,,,,,,,,,,
    ,381.04,1659,1744.2,1050.6,90.3,,,,,,,,,,
    ,381.20,1680,1785.0,1122.0,89.2,,,,,,,,,,
    ,381.36,1701,1825.8,1183.2,88.8,,,,,,,,,,
    ,381.52,1722,1856.4,1264.8,84.8,,,,,,,,,,
    ,381.68,1764,1876.8,1346.4,78.5,,,,,,,,,,
    ,381.86,1806,1897.2,1458.6,71.8,,,,,,,,,,
    ,382.02,1848,1938.0,1540.2,69.4,,,,,,,,,,
    ,382.18,1890,1958.4,1642.2,61.5,,,,,,,,,,
    ,382.36,1932,1989.0,1774.8,53.7,,,,,,,,,,
    ,382.52,1995,2009.4,1876.8,50.5,,,,,,,,,,
    ,382.68,2016,2019.6,1978.8,47.7,,,,,,,,,,
    ,382.86,2079,2029.8,2111.4,41.4,,,,,,,,,,
    ,383.02,2121,2040.0,2182.8,37.9,,,,,,,,,,
    ,383.17,2163,2029.8,2264.4,36.3,,,,,,,,,,
    ,383.33,2226,2029.8,2335.8,33.1,,,,,,,,,,
    ,383.50,2289,2029.8,2397.0,30.4,,,,,,,,,,
    ,383.66,2352,2029.8,2427.6,30.0,,,,,,,,,,
    ,383.81,2394,2029.8,2346.0,39.8,,,,,,,,,,
    ,383.97,2436,2029.8,2223.6,45.0,,,,,,,,,,
    ,384.14,2499,2029.8,2111.4,45.8,,,,,,,,,,
    ,384.30,2541,2029.8,2040.0,43.4,,,,,,,,,,
    ,384.45,2583,2029.8,1989.0,43.0,,,,,,,,,,
    ,384.61,2625,2029.8,1948.2,45.0,,,,,,,,,,
    ,384.78,2688,2019.6,1907.4,44.2,,,,,,,,,,
    ,384.94,2730,2019.6,1887.0,43.4,,,,,,,,,,
    ,385.09,2772,2019.6,1866.6,42.6,,,,,,,,,,
    ,385.25,2835,2019.6,1856.4,42.2,,,,,,,,,,
    ,385.42,2856,2019.6,1846.2,41.8,,,,,,,,,,
    ,385.57,2898,2009.4,1846.2,42.2,,,,,,,,,,
    ,385.72,2940,2009.4,1836.0,41.8,,,,,,,,,,
    ,385.87,2982,2009.4,1836.0,41.8,,,,,,,,,,
    ,386.05,3045,2009.4,1836.0,42.2,,,,,,,,,,
    ,386.20,3087,1999.2,1825.8,42.2,,,,,,,,,,
    ,386.35,3108,1999.2,1825.8,42.6,,,,,,,,,,
    ,386.50,3150,1999.2,1825.8,42.2,,,,,,,,,,
    ,386.67,3213,1999.2,1825.8,42.6,,,,,,,,,,
    ,386.82,3234,1999.2,1815.6,43.4,,,,,,,,,,
    ,386.96,3276,1989.0,1815.6,42.2,,,,,,,,,,
    ,387.10,3318,1989.0,1825.8,42.6,,,,,,,,,,
    ,387.26,3360,1989.0,1825.8,42.6,,,,,,,,,,
    ,387.42,3381,1989.0,1825.8,43.0,,,,,,,,,,
    ,387.57,3444,1978.8,1836.0,42.2,,,,,,,,,,
    ,387.73,3465,1978.8,1836.0,43.0,,,,,,,,,,
    ,387.90,3507,1978.8,1836.0,44.2,,,,,,,,,,
    ,388.05,3444,1142.4,1825.8,52.5,,,,,,,,,,
    ,388.19,3171,1132.2,1693.2,59.6,,,,,,,,,,
    ,388.34,2898,1122.0,1530.0,66.3,,,,,,,,,,
    ,388.51,2772,1224.0,1428.0,54.1,,,,,,,,,,
    ,388.66,2562,1611.6,1428.0,74.6,,,,,,,,,,
    ,388.80,2541,1764.6,1519.8,59.6,,,,,,,,,,
    ,388.94,2541,1846.2,1652.4,42.2,,,,,,,,,,
    ,389.10,2562,1907.4,1836.0,33.1,,,,,,,,,,
    ,389.26,2583,1948.2,2019.6,29.2,,,,,,,,,,
    ,389.41,2625,1978.8,2142.0,28.8,,,,,,,,,,
    ,389.57,2625,1989.0,2182.8,39.8,,,,,,,,,,
    ,389.74,2646,1999.2,2121.6,44.6,,,,,,,,,,
    ,389.90,2667,2009.4,2070.6,43.8,,,,,,,,,,
    ,390.05,2688,2019.6,2029.8,43.8,,,,,,,,,,
    ,390.21,2709,2019.6,1999.2,44.6,,,,,,,,,,
    ,390.37,2730,2019.6,1968.6,45.8,,,,,,,,,,
    ,390.53,2772,2019.6,1948.2,45.8,,,,,,,,,,
    ,390.68,2772,2019.6,1917.6,47.7,,,,,,,,,,
    ,390.83,2793,2019.6,1907.4,46.9,,,,,,,,,,
    ,391.01,2835,2019.6,1897.2,46.2,,,,,,,,,,
    ,391.16,2835,2019.6,1897.2,46.6,,,,,,,,,,
    ,391.30,2856,2019.6,1897.2,46.2,,,,,,,,,,
    ,391.46,2877,2019.6,1887.0,45.8,,,,,,,,,,
    ,391.65,2898,2019.6,1887.0,45.8,,,,,,,,,,
    ,391.80,2919,2009.4,1887.0,46.2,,,,,,,,,,
    ,391.95,2940,2009.4,1887.0,45.8,,,,,,,,,,
    ,392.11,2961,2009.4,1887.0,46.2,,,,,,,,,,
    ,392.29,2961,2009.4,1897.2,46.6,,,,,,,,,,
    ,392.44,2982,2009.4,1897.2,46.6,,,,,,,,,,
    ,392.59,3003,2009.4,1897.2,45.4,,,,,,,,,,
    ,392.75,3024,2009.4,1907.4,45.8,,,,,,,,,,
    ,392.92,3045,2009.4,1907.4,46.9,,,,,,,,,,
    ,393.08,3045,2009.4,1907.4,47.7,,,,,,,,,,
    ,393.25,3087,1999.2,1917.6,48.1,,,,,,,,,,
    ,393.40,3087,1999.2,1927.8,48.9,,,,,,,,,,
    ,393.56,3108,1999.2,1938.0,48.5,,,,,,,,,,
    ,393.72,3129,1999.2,1948.2,48.1,,,,,,,,,,
    ,393.89,3171,1999.2,1958.4,48.5,,,,,,,,,,
    ,394.06,3171,1999.2,1978.8,48.9,,,,,,,,,,
    ,394.21,3171,1999.2,1989.0,47.7,,,,,,,,,,
    ,394.35,3087,1132.2,1999.2,15.0,,,,,,,,,,
    ,394.50,3129,1132.2,1907.4,62.3,,,,,,,,,,
    ,394.67,3129,1132.2,1693.2,61.9,,,,,,,,,,
    ,394.84,3129,1132.2,1550.4,61.5,,,,,,,,,,
    ,394.99,3108,1132.2,1479.0,62.7,,,,,,,,,,
    ,395.13,3087,1132.2,1417.8,63.9,,,,,,,,,,
    ,395.30,3024,1122.0,1356.6,65.5,,,,,,,,,,
    ,395.45,2961,1122.0,1326.0,65.9,,,,,,,,,,
    ,395.60,2940,1122.0,1295.4,66.3,,,,,,,,,,
    ,395.74,2898,1122.0,1275.0,66.7,,,,,,,,,,
    ,395.90,2877,1122.0,1254.6,66.7,,,,,,,,,,
    ,396.06,2835,1122.0,1234.2,67.1,,,,,,,,,,
    ,396.21,2793,1122.0,1224.0,67.5,,,,,,,,,,
    ,396.37,2730,1111.8,1213.8,67.9,,,,,,,,,,
    ,396.54,2709,1111.8,1203.6,67.9,,,,,,,,,,
    ,396.69,2667,1101.6,1203.6,68.3,,,,,,,,,,
    ,396.84,2604,1101.6,1193.4,68.6,,,,,,,,,,
    ,396.99,2562,1101.6,1193.4,69.0,,,,,,,,,,
  20. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonsoir
    Voici les valeurs pour un ALH TDI 90 :
    - Température du moteur 90 °C.
    - Absence de défauts dans la mémoire de l'ECU.
    - Régime moteur : 840 t/min.
    - Pression admission spécifiée : 938 mbar (pression demandée par l'ECU).
    - Pression admission Réel : 978 mbar (pression mesurée par le capteur G71).
    - Taux activité N75 : Inférieure à 20 % (rapport de travail cyclique de l'électrovanne de limitation de pression de suralimentation N75).
    Je pense que pour un BXE 105 les valeurs devraient se situer dans le même ordre de grandeur. Ce qui m'interpelle est le % élevé de l'electrovanne N75
  21. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    A la lecture des tes chiffres l'électrovanne semble travailler à l'inverse de ce qu'il faudrait :
    Plus le pression lue est importante, plus le % duty doit être important et inversement.
    Pour info exemple de log
    http://www.mecavag.fr/wiki/wiki.php?title=N75-2
  22. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    merci agathemcb pour ta contribution sur cette problématique , en fait j'ai remarqué la même chose que toi , j'ai aussi remarque que la pression du turbo chute vers 2200 tours/min puis reprend vers 3000 tours , pourtant je ne sens aucune perte réellement la voiture continue à pousser le plus normalement du monde
    alors vous pensez que mon sifflement à bas régime peut avoir une relation avec la N75 et est ce que cette chute de pression en milieu d’accélération est normale ?
