sifflement turbo lors de l'acceleration
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par iliestouhami, 27 Avril 2009.
  1. iliestouhami
    iliestouhami Enthousiaste
    salut tous le monde ;
    lors de l'acceleartion en 2,3,4 et 5eme
    j'enttend un sifflement dans le compartiment moteur
    au diag aucune erreur
    mon mecano me demande d'enlever le tuyau de pression
    entre l'electrovanne n75 et le turbo
    on enttend pas le sifflement mais la voiture ne peut depasser
    50 km/h , mon mecano m'a dit que ton turbo est fatiqué
    il m'a dit de demonter le turbo et le nettoyer
    il verifie les 04 durites pour fuites (sortie turbo -entré refroidsseur - sortie
    refroidisseur , entré admission ) rien à signaler
    que pensez vous merci et a+
  3. fabien
    fabien Vénérable
    Re : sifflement turbo lors de l'acceleration
    question bête,mais il siffle fort ton turbo ???
    Je te demande ça parce que sur ma Passat,"tiptro",le turbo sifflait quand j'accelèrais :_d
    Ca n'était pas énorme mais je l'entendais à chaque accelération et encore plus quand les vitres
    étaient ouvertes...
  4. pontaeri21
    pontaeri21 Enthousiaste
    c pas normal de l entendre le mien je ll entend ..............
  5. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    J'entends le mien aussi, vitres ouvertes, en attendant aux feux en accélérant doucement vers 1400 1500tr/min on l'entend siffler, moi c'est un turbo conventionnel avec un waste gate mais bon...
  6. iliestouhami
    salut ;
    mais avant je l'enttendais pas ;
    est ce lorsque le moteur veillé on enttend le turbo
    je vois ça anormal ;
    quelle est la durie de vie d'un turbo ??????????
    Merci a+
  7. jakdaniel57
    jakdaniel57 Nouveau
    A mon humble avis , si ton turbo siffle à l'accélération, c'est tout bon !! S'il ne siffle plus , c'est le débitmetre de masse d'air en premier ,a vérifier,à coup sûr !!
  8. fabien
    fabien Vénérable
    +1,
    Avant tu ne faisait peut-être pas attention au sifflement ?!?!
  9. cox2L
    cox2L Débutant
    Petit-Noir, France
    Bonjour,tu as peut être une légère fuite à l'échappement! Mais tant qu'il siffle c'est qu'il fonctionne c'est rassurant!
  10. anubis13
    anubis13 Accro
    ok il y a siffler et siffler.
    Dans ton cas je pense qu'il s'agit d'un sifflement assez fort loin à comparaître au sifflement de la décharge.
    Sur ce genre de problème le plus sûr serait de la faire voir à un garagiste, si ce garagiste est courtois il ne te fera rien payer.
    Soit il y a une prise d'air soit le turbo va lâcher, mais ce ne sont que des suppositions, faudrait entendre le bruit.
    Bye
  11. iliestouhami
    j'ai changer le debitmetre j'ai met un neuf de boesh
    mais tjs ce sifflement à l'accélération c'est agassant ....
    merci et a+
  13. iliestouhami
    j'attend vos conseils , merci a+
  14. Re : sifflement turbo lors de l'acceleration
    bonjour a toi j ai eu ce probleme sur une golf 5 le probleme étè un petit tyau metalique couder a la sorti du turbo qui ete perce et un sifflement gênant de 2000 tr/mn a 2500 tr/mn fait le rempacer et plus de bruit en esperant t avoir aide
