Sifflement Turbo... sirène de police :-)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Foggy850, 17 Mars 2011.
  1. Foggy850
    Foggy850 Nouveau
    Ce sujet pour vous demander un peu d'aide. Mon garagiste étant du genre "on change tout", je m'en remets à vous concernant mon turbo.
    Voilà pas mal de km que en dessous de 2500tr/min, mon turbo fait un bruit un peu comme une sirène de police... enfin pas tout a fait mais çà fait un bruit dans le genre...
    J'ai regardé mes durits mes pas de durits déchirée... il y juste une perte d'huile aux alentours du turbo mais je sais pas préciser car c'est assez diffus.
    Quelqu'un peut-il me renseigner? merci
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : Sifflement Turbo... sirène de police :)
    Sur le 150 il faut démonter les durites avec les manchons métalliques et inspecter les jointures, car les durites fissurent justement à la jointure.
    Voir aussi l'état des joints caoutchouc sur les manchon, ils sont peut-être secs :?
  4. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Slt,
    Sifflement turbo =====> FUITES !!!!! :-M
  5. Foggy850
    Foggy850 Nouveau
    j'ai vérifié toutes les durites de très près, et je ne constate aucune craquelure ou déchirure... quelqu'un a-t-il déjà eu le cas? :cry:
  6. damdjam
    damdjam Locataire
    démonte la conduite du turbo et inspecte ton compresseur
    fait une photo et verifie le jeu sur l'axe, ca doit bouger au doigt,
    mais pas de plus d 1mm sur toute la course haut bas et droite gauche
    pour le jeu axial, c'est encore moins 0.3 qqchose comme ca
  7. fabvdk59
    fabvdk59 Nouveau
    je suis l'heureux possesseur d'une bora tdi 130 modèle pacific. (moteur ASZ)
    et j'ai un petit soucis de sifflement moi aussi,
    même sifflement , imitation sirène de police!!!
    donc j'aimerai savoir si tu as trouvé la solution a ton problème de sifflement,
    car vw me demande de la laisser au moins 1 journée, et ca sent l'arnaque a plein nez sur le devis payant.
    merci pour vos réponse, car je suis vraiment embêter.
  8. 62cedric
    62cedric Locataire
    Arras, France
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    Re : Re : Sifflement Turbo... sirène de police :)
    +1
    Contrôle du jeu mais de tte façon si ça fait la siréne => changement du turbal.
    Jeu = risque que la roue touche le flasque et la c'est l'implosion.
    Le turbal bouffe de l'huile = jeu excessif dans le palier. Le risque = voir la ligne du dessus.
