Sifflement Xcarlink
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par edouard51, 6 Septembre 2009.
  1. Bonjour tout le monde,
    Voilà, je suis l'heureux possesseur d'un lecteur "XCARLINK". Lorsque celui-ci fonctionne, j'entends un léger sifflement qui augmente proportionnellement au régime du moteur. J'ai pourtant relié les 2 câbles de masse à l'autoradio mais toujours le même problème, ça siffle :mad::.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'où cela peut provenir ?
    edou@rd51
  3. jla
    jla Enthousiaste
    Roubaix, France
    A6 Allroad
    12/2010
    90000
    CDYC
    240
    Re : Sifflement Xcarlink
    J'ai les mêmes symptômes bien qu'ayant été très attentif aux masses....
    Mon Xcarlink est dans dans la boîte à gants.
    Une tresse en cuivre serait-elle nécessaire en supplément ?
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'ai eu le soucis avec ma toledo, j'ai changer l'autoradio et plus de soucis.
    bon moi c'etait un autoradio de m**de aussi, il sifflait avec le régime.
  5. Re : Re : Sifflement Xcarlink
    C'est quoi une tresse en cuivre :?
    Mon xcarlink n'est pas installé dans la boîte à gants mais dans le petit vide-poche se trouvant sous la commande d'allumage des feux (veilleuses, phares, anti-brouillard). Les fils courent sous le volant pour atteindre la face arrière de l'autoradio.
    edou@rd51
  6. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Re : Re : Re : Sifflement Xcarlink
    J'ai exactement la même installation que toi, et j'entends aussi un léger sifflement qui varie en fonction du régime moteur :? ( j'ai même crû que c'était le moteur qui avait un problème :--: :--: ) en coupant le Xcarlink plus de bruit .
    Je précise j'ai moi aussi relié les deux masses a l'autoradio.
    Mon xcarlink est une version pour Ipod/Iphone acheté chez le fabriquant. ( pas un Ebay).
    Pour le sifflement qui ce fait plus présent en fonction du régime moteur j'ai une hypothèse :
    Je ne sais pas si tout le monde est au courant et/ou la remarquer ( c'est dans le manuel de l'autoradio) le volume de la musique augmente en fonction de la vitesse de la voiture et donc du régime moteur , je possède un poste GAMMA . La ou on le remarque le plus c'est quand on dépasse les 120 puis les 140 et il il augmente encore légèrement le volume a 180 ( j'ai été en Allemagne ce week end et j'ai fait un peu de AUTOBAHN :-bave-: sa continue d'augmenter au dessus de 220Km/h ) bon c'était la petite histoire .
    Cela ne résout pas le problème de ce sifflement , je sais que l'ont peut désactiver cette option d'augmenter le volume en fonction de la vitesse , je vais essayer de la désactiver et je vous tien au courant , mais a mon avis cela va juste stabiliser le sifflement.
    Ci quelqu'un à une idée......
  7. jla
    jla Enthousiaste
    Roubaix, France
    A6 Allroad
    12/2010
    90000
    CDYC
    240
    Je veux dire améliorer la mise à la masse de l'ensemble en ajoutant un conducteur de forte section entre l'autoradio et la voiture :? mais je n'ai pas encore essayé.....
    Pour mon cas il s'agit d'un MFD2 et d'un xcarlink de la boutique parisienne Dension.
    L'ensemble xcarlink doit capter des ondes électromagnétiques faute soit à un mauvais blindage du boîtier ou d'un câble soit à une boucle de masse....
  8. Re : Sifflement Xcarlink
    Merci à tous et si j'ai bien compris je reste avec le sifflement :?:
    edou@rd51
