Signal parasite
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par YannBabs, 10 Août 2011.
  1. YannBabs
    YannBabs Nouveau
    A4
    12/2003
    305000
    AWX
    Lorsqu'il fait chaud, il se produit un claquement régulier dans les portières de mon A4 (B6 avant).
    Je me suis aperçu hier que ce claquement se produit dans les serrures ET dans les moteurs de leve-vitre.
    Je suppose qu'il y a un faux contact quelque part qui génère un signal parasite reçu par tous les moteurs présents sur le circuit (circuit confort ?)
    Je suis allé en concession Audi, ils ont branché la valise et m'ont dit qu'il fallait changer les serrures arrières.
    j'ai vu que pas mal de personnes ont un problème de micro switch désoudé, est-ce que cela pourrait générer des parasites ?
    Merci pour vos réponses.
  3. YannBabs
    YannBabs Nouveau
    A4
    12/2003
    305000
    AWX
    Re : Signal parasite
    Je relance le sujet, n'ayant toujours pas trouvé de solution...
    Les claquements se produisent dans les 4 portières, comme si la fermeture centralisée se déclenchait (mais en réalité il n'y a ni verrouillage ni déverrouillage). Ces claquements se produisent environ 2 fois par seconde, autant dire qu'après 4h de route on arrive en vacances avec des envies de meurtre plutôt que de barbecue...
    Le diagnostique de la concession Audi (changement des serrures) ne tient pas, puisque lorsque je débranche les faisceaux des portes arrières, les claquements continuent à l'avant. L'inverse est vrai.
    J'ai démonté le module confort, et en fait les relais de la platine électronique s’affolent en rythme avec les claquements dans les portières. Ce comportement bizarre s'arrête dès que je débranche le connecteur n°5 (T16i, je crois). Pour aller plus loin j'ai débranché les câbles du connecteurs un à un, et je suis arrivé aux 2 fils du réseau CAN (ça continue avec un seul fil branché, que ce soit le high ou le low).
    Du coup je suis un peu perdu, à part vérifier tous les appareils branchés sur le CAN un par un, je ne vois pas trop comment investiguer plus loin.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, mes nerfs en dépendent (même ma fille de 20 mois nous dit quand on prend la voiture: "non papa, veux pas bruit!").
    Merci par avance pour votre aide!
    Voiture concernée : Audi A4 - AWX - 1.9L TDI
  4. Re : Signal parasite
    Une possibilité serait que le calculateur donneur d'ordre (celui qui envoie les trames CAN) ne reçoive pas les ack hard de la part d'un des autres calculateurs présents sur le bus. Du coup il répète la trame sans arrêt.
    As-tu un oscilloscope à portée de main par hasard?
    À+,
  5. YannBabs
    YannBabs Nouveau
    A4
    12/2003
    305000
    AWX
    Hello,
    J'espérais en récupérer un au boulot, mais impossible d'en faire sortir...
    Par contre, selon ton idée ça pourrait donc être une trame "normale", mais qui ne reçoit pas de réponse ?
    Est-ce que lorsqu'un calculateur n'est plus "vu" il n'est pas plutôt mis en défaut ?
    Et ensuite le claquement n'est pas un verrouillage complet ni un déverrouillage complet, donc même répété ça ne ressemble pas à un ordre normal.
    Merci pour ton aide
  6. Re : Signal parasite
    Normalement un calculateur relié à un bus CAN ne doit pas transmettre en continu une trame: il doit se retirer du bus après un certain nombre d'échecs de transmission. À moins que celui-ci ne soit défectueux?
    Il se peut que le dernier front d'ack envoyé par l'un des autres calculateurs du réseau soit un peu faiblard en amplitude et que le calculateur émetteur ne l'accepte pas comme un ack, et donc retente la transmission...
    À+,
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu as le vcds tu peut vérifier les dires
    mais en plus vérifier dans les blocs de mesure et en actionnant la télécommande pour voir chaque porte qui se met en mode Save
    ou pas , voir les micro switch lequel est défectueux
    mais ca tu peut le voir avec l'interrupteur plafonnier mis sur ouverture de porte , et ouvrir et fermer une porte a la fois ;pour voir si ca s'allume et si cela s'eteint
    parfois une masse du circuit du verrouillage centraliser mal serrer , peut influencer le verrouillage
    sur golf ,je sait ou ,mais sur audi ;je ne sait pas , faudrait voir avec elsa
    mais pour le moment plus installer car je dois résoudre mon problème de VAS pc
    Freddy
  8. YannBabs
    YannBabs Nouveau
    A4
    12/2003
    305000
    AWX
    Je ressors ce vieux sujet.
    Malgré l'aide obtenue ici et mes tests je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème.
    Je viens de me rendre compte que lorsque je débranche le fusible du module de colonne de direction le problème s'arrête. Par ailleurs, j'ai depuis quelques temps des problèmes de démarrage : lorsque je mets le contact tout se passe normalement, mais si je veux démarrer il ne se passe rien. Je dois éteindre puis rallumer plusieurs fois avant que ça fonctionne (c'est aléatoire). D'autre part, le commodo de clignotant a aussi des bugs. Par moment, lorsque je mets le clignotant à droite, il se déclenche à gauche et inversement.
    Est-ce que ça pourrait être lié à un problème du module de colonne de direction ? Il y a des modules d'occasion autour de 60-70€ sur ebay je me demande si je ne vais pas essayer.
    Merci pour votre aide.
  9. Charlydiag
    Salut ,
    6 ans avec le même problème tu en as de la patience !
    vérifie toujours les câblages entre portes et châssis.
  10. YannBabs
    YannBabs Nouveau
    A4
    12/2003
    305000
    AWX
    De la patience et surtout pas trop de solution. Chez audi ils me proposaient une solution forcément onéreuse (très) et pas adaptée (remplacement de toutes les serrures alors que portes débranchées le problème existe toujours).
    J'ai vérifié les câbles, seul le faisceau de la porte conducteur présente un problème => câble rouge/noir presque complètement coupé, câble marron abîmé. Je les ai réparés mais pas de changement.
