signif de ces codes erreurs
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par arnaud47, 13 Mai 2011.
  1. voici le rapport d'erreur du calculateur d'instrumentation.
    si quelqu'un a une idée je suis preneur
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
    Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
    Software Coding: 0003103
    Work Shop Code: WSC 02803 995 74859
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    Fault Codes have been Erased
    2 Faults Found
    00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 90751 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:20:05
    00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 90751 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:20:05
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
  4. Re : signif de ces codes erreurs
    quelqu un m 'a dit que le 00438 apparassait que si on a un véhicule équipé d 'un quattro , or la mienne non.
  5. Re : signif de ces codes erreurs
    c 'est bon mon gateway n'étais pas programmé donc le mode quattro etait actif et il y a 2 jauge sur les quattro donc c 'est ok , bonne soirée
