Signification cables couleurs autoradio et eclairage tableau de bord GOLF 2 1989
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Piafthedoctor46, 29 Novembre 2011.
  1. Bonsoir a toutes et a tous!
    Novice &inexperimenté de la Golf 2 et surtout de l'electrique auto j'aimerai savoir:
    -quels sont les correspondances des fils de couleurs pour branchement autoradio sur Golf 2 1.6l 1989?
    -quels-sont les fils pour l'eclairage du tableau de bord?
    Tout cela etant un vrai casse tete chinois pour moi :-C
    Je vous remercie par avance. :p
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    A4 V6 2.7 Multitronic
    01/2007
    285000
    PBB
    180
    Re : Signification cables couleurs autoradio et eclairage tableau de bord GOLF 2 1989
    euh.. maron c'est le + , le noir la masse si mes souvenir sont bon.
    Concernant l'eclairage, je crois qu'il y a rien mais le commando de lumiere est pas loin, en cherchant on trouve facilement un 12V lumière allumées a brancher sur l'autoradio.
  4. Re : Signification cables couleurs autoradio et eclairage tableau de bord GOLF 2 1989
    C'est le orange,mais comme dit VWseb il y a pas sur la prise d'origine,
    par contre tu as les commande de chauffage qui sont pas loin,
    donc il y a l'éclairage des commandes ;)
  5. Re : Signification cables couleurs autoradio et eclairage tableau de bord GOLF 2 1989
    Merci a vous c'est super sympa :)
    Autre question, savez-vous ce qui peut ou ce qui est a la base d'une panne totale de l'eclairage tableau de bord?
    Je m'explique, j'avais un eclairage complet du tableau de bord avec le compteur + boutons + centrale chauffage, et hop plus rien du tout..
    Quels est le fils qui regit tout ca? Ou le comodo? Ou que sais-je?
    Encore merci
  6. Re : Signification cables couleurs autoradio et eclairage tableau de bord GOLF 2 1989
    Sait tu que tu as une molette de réglage,de l'intensité qui se trouve,
    je crois,au dessus du bouton des lumières?
  7. Re : Signification cables couleurs autoradio et eclairage tableau de bord GOLF 2 1989
    Oui bien sur mais plus aucun eclairage du tout de tout le bloc tableau de bord, je recherche donc d'ou part tous ces eclairages pour intervenir dessus :)
  8. Re : Signification cables couleurs autoradio et eclairage tableau de bord GOLF 2 1989
    Soit tu as un fusible de grillé,soit tu as se fameux bouton de réglage qui est cramé,
    tu peu le shunter avec un fil pour voir.
