Signification code VAG
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par a-med, 16 Avril 2011.
  1. a-med
    a-med Nouveau
    aprés un diag de ma golf 4 ( c'est une 1,4)
    les problèmes affichés :
    code 00609 et 00610
    j'ai cherché leur signification est partout je retrouve:
    Sortie d'allumage : Sortie d'allumage ouverte
    ni moi ni le mécano n'avons pu identifier la source du problème et quoi vérifié exactement !!!!! :_d
  3. arnaud47
    arnaud47 Débutant
    Courbevoie, France
    Re : Signification code VAG
    P0609
    Control Module VSS Output "B"
    P0610
    Control M odule Vehicle Options Error
    voila ce que j'ai si ca te parle, moi ca medit vraiment pas grand chose ...
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    vous confondez le code DTC générique PXXX et le code manufacturier 00XXX
    la signification ne correspond pas. entre P0610 et 006010
    là il vous parlent du code manufacturier V.A.G 00609 et 00610
    000609 Sortie d´allumage 1
    000610 Sortie d´allumage 2
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    donc s'il s'agit d'un code VW, voici:
    Bon travail et bonne route!
  7. arnaud47
    arnaud47 Débutant
    Courbevoie, France
    ah ok alors je suis désolé , mais ca se trouve où la definition des codes manufacturiers?
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  9. arnaud47
    arnaud47 Débutant
    Courbevoie, France
    Ben merci bien remyj .
  10. a-med
    a-med Nouveau
    Re : Re : Signification code VAG
    merci trés trééés bien a tous
    bon j'ai pas encore saisie le problém sa se situe ou exact ?!! :_d
    sur le shéma le 16 et le 17 !!!! et que dois je faire ? remplacer les fils ? ou quoi exact !!!!
    désolé mais je ne suis pas vrmt connaisseur en ces trucs ci :oops:
  11. a-med
    a-med Nouveau
    UP -:lov1:-
  13. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    tu peux nous donner une vue de ce que cela donne pour 00609 et 00610 avec ton wiki, parce que je ne vois pas ce que cela donne comme résultat.
    Merci.
    Bonne route!
  14. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bjr a tous , voila mon ptit soucis , je viens de passer le vagcom apres changement sonde de température et carlostat , a part un défaut au niveau clim que j ai éffacé , j ai un code erreur 00281 transmetteur de vitesse du vehicule ( G68 ) , 35-10 - - - - Intermittent , ??? je signale que samedi , j ai testé le vag et pas de soucis d erreur , est une sonde la G68 ? merci d avance ( d autre part quand je vais voir autre secteur une fenetre s ouvre vcds: debut de communication , et en dessous ecrit (un cercle avec une croix et pas de reponse du calculateur ) y a t il une manip a faire merci a vous
