silent bloc de berceau anti bascule moteur
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par franc77, 27 Décembre 2014.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    Voiture concernée : Volkswagen touran - BKD - 2.0L tdi
    bonjours a tous,j'ai un problème pour remettre les silent bloc du berceau sur mon touran 2L 140 de 2004
    auriez vous la solution ?
    cordialement
  3. audimanrs2
    Re : silent bloc de berceau anti bascule moteur
    Salut franc77 ,tu parles de quels silents blocs . si c'est ceux qui sont dans le berceau(les deux rond en arrière ) et bien courage car moi j'en ai passé 4 avant de pouvoir les mettre. perso j'avais pris en marques Lemfoerder(montage origine) et le soucis est que la cage est en plastique et accepte mal la pression pour les rentrer en pression.donc ma solution a été de limer un peux le berceau avec une lime ronde et fine,et de graisser au max les pièces.a+gégé
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, attention au sens de montage et il faut les comprimer un peut avec des collier serflex. En tout cas c'est une s....loperie à faire même à la presse.
    Comme dit audimanrs2, bon courage.
  5. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    merci pour les infos.
    j'ai suivie vos conseil ,chanfreiner un peu plus le chanfrein d'entrer et graissé et c'est rentré avec deux plaque et une tige fileté.
    c'est pas de la tarte ceux la.
    encore merci pour les infos
    franc77
  6. v6 tdii
    v6 tdii Nouveau
    touran
    12/2005
    158000
    bkd
    bonjour sur mon touran j’ai ce lui du bas a changer mais je préféré faire les deux
    sans presse et sans démonter le berceau c'est jouable ou pas vu que vous avez déjà toucher a ça
