silent bloc echappement hs
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par antho57440, 31 Mars 2012.
  1. salut a tous,
    tout mes silent bloc d'echappement sont hs (4 au total il me semble)
    le pot bouge dans tout les sens :evil:
    je recherche des silent bloc d'echappement renforcé si possible pour seat leon 1.9 tdi 150 ARL
    si vous avez des liens :-M
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
  4. Re : silent bloc echappement hs
    merci j'ai commandé les silent bloc pour le silencieux mais il n'y a pas ceux du catalyseur :cry: donc il m'en manque encore 2
  5. Re : silent bloc echappement hs
    Va en concession, tu va pas te ruiner pour 4 bout de caoutchouc...
    En plus ce sera de la pièce d'origine donc meilleure qualité!
  6. Re : silent bloc echappement hs
    Je pense que je vais faire ça pour les 2 manquants
  7. lolo-63130
    Surtout que la qualité des piéces de partauto :oops:, j'habite pas loin du magasin et j'ai des collégues qui on pris des piéces , soit les piéces n'etait pas tout a fait comme l'origine ( biellette pour BMW) donc au bout d'un moment ca ce déssérer :eek:, est il on aussi acheter des courroies elle sont pas belle a voir et couine :_d , en meme temps il faut pas s'etonner la biellette couté 90 euros chez BMW et 18 euros chez partauto
  8. Re : silent bloc echappement hs
    Trop tard cet commandé :cry:
  9. lolo-63130
    La ca reste des piéces pas importantes , mais par exemple pour un joint de culasse , un kit distri , un triangle ou des piéces importante je n'aurais pas confiance , surtout que lorsque l'on dit piéces d'origine allemande , il suffit que les piéces soit fabriquer en Chine et emballées en Allemagne et ca devient des piéces Allemande :-Fureur-:
  10. Re : silent bloc echappement hs
    Oui c'est que des silent bloc, Tampis ça m'apprendra à être pressé
