Silent bloc sur triangle
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par debrouille70, 24 Mars 2013.
  1. debrouille70
    debrouille70 Nouveau
    Je dois changer les silent-blocs sur les triangles d'un touran 1.9 tdi.
    Est facile à faire ?
    Je commande les silent-blocs ou les triangles neufs et complets afin de me faciliter le travail ?
    Merci pour votre réponse.
    Debrouille70 qui essaie de se débrouiller..... :);)
    Voiture concernée : Volkswagen touran - BKC - 1.9 tdi
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Silent bloc sur triangle
    Bonjour,.
    Vu le prix des triangles complets, le calcul est vite fait. Perso je n'avais changé que les silent blocs. Bilan: 10000km + tard, c'est les petit silentblocs à l'avant des triangles qui sont morts... et je dois quand même changer le triangle complet maintenant..
  4. debrouille70
    OK Merci, je commande 2 triangles.
    A bientôt
    Bonne journée
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut debrouille70.,lorsque l'on change les silents-blocs de triangle,on les changent tous pour éviter de redémonter dans un temps rapproché.après la solution de changer le complet est bien mais cela dépendra également de la marque que tu va prendre.a+gégé
  6. milegas
    milegas Membre Donateur
    J'ai changé tout les silent block de triangle sur ma golf 4 à 180000 kilomètres, en effet ils faut tous les changer en même temps sur le même train, l'auto a maintenant 233000 kilomètres et rien n'a bougé, par contre ne pas oublier de faire une géométrie suite au changement des silent block! :)
  7. Hipi77
    Hipi77 Débutant
    Je voudrais changer les silent blocs de mes triangles et la tâche ne s'annonce pas facile
    est ce que quelqu'un aurait une astuce pour débloquer le boulon du petit silent bloc avant du triangle de suspension passat 3C
    j´ai essayé avec du dégripant, il veut rien savoir!!! Je sais qu'on rallongeant la clé avec un tube on y arrive normalement mais sur des chandelles c'est pas évident ( pas assez d'espace)
    merci d'avance de votre aide
