Silent bloc sur triangles avants
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par airadt, 22 Juillet 2013.
  1. Bonjour,
    Je viens de faire réaliser le contrôle du parallélisme de train av les 2 gros silentblocs sont morts avec jeux terribles
    Le problème est que j'ai déjà tout changé en janvier 2011 soit 2,5 ans même pas 40 000 km!!!
    J'avais acheté les triangles tout montés sur EBay .de lu sur le forum
    Tant pis je vais recommencer, mais je vais changer les silentbloc moi et je vais les monter sur les triangles d'origine que j'ai gardé
    Ma question est
    Quels silent bloc acheter ?
    Origine VAG ?
    Polyuréthane Rouges vu sur le Net?
    Merci pour votre aide
    Airadt
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - AJM - 1.9L TDI
  3. Re : Silent bloc sur triangles avant
    Il existe des silentbloc renforcé mais tu peux prendre les silentbloc chez Volkswagen il sont quand même solide je trouve
  4. Re : Silent bloc sur triangles avant
    Merci pour la réponse
    J'ai changé les SB sans problème par du VAG chers !!!
    J'ai regardé les triangles achetés chez ATP il y a 2ans 1/2 les flèches ne sont pas en face des repères, et le caoutchouc était déchiré pas étonnant
    Par contre, j'ai découvert que mon cardan droit était HS, le coulisseau sous le soufflet est bouffé
    C'est aussi de l'ersatz pas cher Da Silva en échange standard 2ans et demi...
    Tu conseilles aussi du VAG ??
    Merci d'avance pour ton aide
  5. Re : Silent bloc sur triangles avant
    Je viens de tomber sur cette discussion: sans offense, on dirait un bel exemple du « you pay cheap, you pay twice », citation chère à un ancien collègue américain :_d
    Très souvent, rien ne vaut les pièces d'origine.
  6. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Pour les soufflets prend de l'origine car le plastique est dur et ne se déforme pas donc plus résistant car les standards sont souples un petit cailloux sur route peut l'endommager.
